Lapozás: OK   362 / 1178
(#) nedudgi válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Ez a nullátmenet gyártótól függhet? Most néztem a Texas és az OPTO adatlapját, nem említ ilyesmit.
(#) kadarist válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
A 0-ás végű a nem nullátmenetnél kapcsoló, a többi olyan.
(#) kadarist válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Hogyne, építeni kell egy mikrovezérlős áramkört, amelyet fázishasításra programoznak és ezzel a jellel vezérlik az optocsatolót. A mikrovezérlőt (PIC) meg lehet tanítani a nullátmenet érzékelésére és akkor a nem nullátmenet-kapcsolós optót kell választani hozzá.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2012 /
Vagy ha maradhat a poti, akkor egy nem diak-ot haszáló gyújtásvezérlőt kell alkalmazni, és akkor mehet a diak billenési feszültségénél kisebb feszültségről is az áramkör (UJT-s oszcillátorok, cél-IC-k).
(#) peti1209 hozzászólása Jan 11, 2012 /
Sziasztok !
Van itthon rézvezetékkel tekercselt vas mag ,átmérője 6 cm , magassága 4 cm. Mindkét végén 3 vezették kiállás. Mire lehet használni, és mi a pontos neve ?
köszi Peti
(#) Doncso válasza peti1209 hozzászólására (») Jan 11, 2012 / 1
Pl kapcsitápokban szokott ilyen lenni zavarszűrésre, de ha megfelelő minőségű, akkor lehet kapcsitáp trafója is.
(#) denonka hozzászólása Jan 11, 2012 /
Sziasztok! nem tudom jó fórumon írok-e,de van egy problémám!van egy régi típusú erősítőm,és egyik oldala zárlatos,mert a + - ágán sípol a műszer!a két tranzisztor kollektorán kapja a tápot!a másik oldal nem sípol!de a legnagyobb gond a tranzisztorok,mert sehol nem kapni! az lenne a kérésem valaki tud-e helyettesítőt erre a két tranzisztorra! TIP642 TIP647 köszönöm előre is!
(#) AZoli válasza AZoli hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Na taláni így?! A panel jobb oldalának közepén IC5 jelöléssel.
(#) kadarist válasza denonka hozzászólására (») Jan 11, 2012 /
Ide írd be a helyettesítendő tranzisztor típusát. A "Replace Part" alatt megtalálod a helyettesítő típusokat.
(#) biji hozzászólása Jan 12, 2012 /
Ezt a MOSFET-et mivel lehetne helyettesíteni?
75344P.pdf
(#) kadarist válasza biji hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Keresési ötlet: Bővebben: Link
(#) biji válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Köszönöm. Szóval elég-e két paraméter alapján keresni az N-csatornás FET-ek között.
A két legfontosabb paraméter a feszültség és az áram. A harmadik a kapcsolási sebességek és a gate-kapacitás. Keresni kell egy hasonló típust, aminek a tokozása is passzol. Pár amperes és voltos eltérés nem gond, csak ha lehet, akkor alacsonyabb értékűt ne válassz.
(#) biji válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Lassan összeáll a kép.Meg is rendeltem.Amúgy egy Peugeot fűtőventilátor szabályzóban voltak ezek a FET-ek. Még egyszer köszönöm.
(#) petrosz hozzászólása Jan 13, 2012 /
Szervusztok!
SO8 tokozású IC-t kaptam csak egy kapcsoláshoz. (először építek be ilyet) A tokon nincs ott a pötty, ami az 1-es lábat szokta jelölni, semmi ilyesmi. Úgy okoskodtam, hogy akkor ahogy van a felirat (TSH22), akkor a T betű aljához közeli láb az 1-es. Jól gondolom?
Köszi nektek!
(#) zolika60 válasza petrosz hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Az adatlapja szerint azon az oldalon más szögű az éle a toknak.Bővebben: Link
(#) petrosz válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Köszi! Észre nem vettem volna, így is csak nagy nagyítóval! Eszerint ha függőlegesen áll előttem, balra esik a ferdébb oldal, ott kezdődik az 1. láb!
Még egyszer nagyon köszönöm!
(#) Tys23 hozzászólása Jan 13, 2012 /
csak 1 kérdés.
Modell mikroszervoban találstam 1 ic-t
Ez van rajta:
-KC5188
0705ASF
ez egyenlö:
AA51880
köszönöm
(#) kadarist válasza Tys23 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Mi a kérdés?
(#) vempayer hozzászólása Jan 13, 2012 /
Azt szeretném megkérdezni hogy a képen látható 220v 108 led-es 7w izzó nem világít csak nagyon gyengén csak korom sötétbe lehet egy nagyon picit látni.
Én nem értek hozzá de az ismerősöm azt mondta hogy az a barna pici doboz(ellenállás) mehetett tönkre de mivel semmi adatot nem lehet tudni se a led-röl se a dobozról (mert nincs rajta semmi) ezért nem javítható!
Szerintetek?
(#) Tys23 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Hogy azonos ?
de ott van ,
(#) kadarist válasza vempayer hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Az a barna skatulya egy kondenzátor és illene valamilyen feliratnak látszódni a burkolatán, ami elárulja a paramétereit.
(#) Tys23 válasza Tys23 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
A két ic egy és ugyan csak más gyártja
erre gondoltam...
De megtaláltam az adatlapját.
(kinaiul) most forditom a googleval.
Találsz angol nyelvű adatlapot is hozzá:Bővebben: Link
(#) vempayer válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Sajnos semmi Ebay-röl rendeltem.
De tényleg ez a hiba??
UUUU bocsi találtam 105j 250v.
Nem tudja valaki hogy merre lehet ezeket a kis kütyüket megvenni?
Lehet egyáltalán??
Nem tudod véletlenül hogy hol lehet ilyet beszerezni?
Meg kell mérni a kapacitását, ami 1 µF (105) .
Sajnos nem. Kínai kereskedésekben kell szétnézni, de ott is inkább nagykereskedelemmel foglalkoznak.
Köszi rendelek másik izzót.
Köszi
Következő: »»   362 / 1178
