Lapozás: OK   526 / 1182
(#) Kolti0 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 17, 2013 /
"ha a töltő a kezedben van, ki lehet próbálni, mikor állítja le a töltést." Ezt hogy érted?
A töltést mióta ez nem ép nem állítja le.
(#) tomat5 hozzászólása Nov 17, 2013 /
üdv
Tudja valaki, hogy a mellékelt képen milyen csatlakozó lehet? Átmérője 9mm. Bocs a minőség miatt, nem én csináltam.
Köszönöm
(#) Kolti0 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 17, 2013 1 /
Itt a fórumon olvasgatva látom, h eléggé otthon vagy töltés ügyben.
Figyi olyan valami kis "izé" nincs amit sorba lehetne iktatnom valamelyik vezetéken és mikor eléri az akku pl. A 7,1V.ot megszakít?
Akár csak egy pillanatra is, mert olyan a töltő, hogy nem kezd el egyből tölteni mikor csatlakoztatva van, meg kell nyomni egy gombot. Persze a lámpa is müködjön.
(#) proli007 válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 17, 2013 / 1
Mivel ez egy hőérzékelő, nyilván megbontja a töltést, ha az aksi hőmérséklete egy szintet elér. Tehát ha az érzékelőt egy változtatható ellenállással (potival) helyettesíted, és azt tekergeted, meg lehet nézni mikor kapcsolja le a töltést. Ekkor a poti ellenállásával lenne azonos a hőérzékelő ellenállása.
De gondolkozzál már Te "figyi"! Szerinted szenvednének mindenféle töltő készítéssel, ha egyszerű feszültség figyeléssel megoldható a töltés végének megállapítása? Egyébként van ilyen "izé", úgy hívják aksitöltő.. üdv!
(#) tomat5 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Köszi, közben lehet, hogy meglett.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
(#) Kolti0 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Gondoltam ha az izzó vagy bármely fogyasztó észreveszi a feszültség változást akkor biztos van izé is.
Amúgy írtam tripolar kft.nek. Azt írják ez egy NTK ellenállás. Na nekem ez nem mond sokat, rákerestem googlen hát egy db ilyet nem dobott ki ami ránézésre ilyen mint ezt
Úgyhogy gondolom nem lehet egy gyakori valami, hogy vidéken is hiozzájussak.
Agyalok, hogy mit bonthatnék meg amiben van poti. Amúgy elvileg nem csak azt kéne tudni hogy mikor kapcsolja le hanem, hogy hány fokon is kapcsoljon. Vagy nem?
(#) proli007 válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Nincs ilyen? Már elfelejtetted, amit belinkeltél? Az micsoda ha nem NTC?
Ez így van, az ellenállás értékének és a hőfok ismeretéből lehet a megfelelő NTC-t kiválasztani. (Már mint az NTC ellenállásának értékét, ami alaphangon 25°C mellett van megadva.) De a hőfoknál meg kell nézni az aksi adatlapját, vagy ha a pontos típusa nem ismert, akkor a fajta szerinti maximális hőmérsékletet töltéskor.
De ha már meglevelezted a Tripolár-t, miért nem kérdezted meg az NTC ellenállását, vagy a hőfokot? üdv!
(#) Expedient hozzászólása Nov 18, 2013 /
Ha valaki fel tudna világosítani (esetleg képpel), mi az a "tördelőtüskés csatlakozó"??
(#) BEMcorp válasza Expedient hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Pl.: ez.
Ebből van tüske, és a hozzá való hüvelysor is.
(#) Expedient válasza BEMcorp hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Tisztelt BEMcorp! Köszönöm!!! Mindenre gondoltam... "csak" erre nem......
(#) Sebi válasza Expedient hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Így vezet(het) félre egy pongyola megfogalmazás...
Tördelhető tüskesor a becsületes neve, ezt akkora pólusszámúra tudod veszteségmentesen szétválasztani, amennyire szükséged van. Ugyanez nem igaz a párjára: a hüvelysáv darabolásakor egy pin mindig veszendőbe megy a vágás helyén.
(#) mikrokapcsolo válasza Sebi hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Nekem egyszer, de csak egyszer sikerült úgy elvágnom a mama részét sniccerrel, hogy megmaradt a vágás körüli két aljzat is.
(#) Sebi válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
(#) Kolti0 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Igen, azt az egyet találtam, de nem úgy, hogy kiadjon egy csomót belölle.
Amennyiben hinni lehet az oldalnak illetve nem cseréltek még a lámpámban akkut akkor NIMH.
Tripolár azt írja, hogy több ilyen érzékelőjük van. Meg kéne próblni mérni szobahőmérsékleten a törött érzékelő ellenállását. Na ez nem jött össze.
(#) Kolti0 válasza Kolti0 hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
A francokat ott írják NICD.nek itt pedig NIMH. nek az L-500.as lámpa tájékoztatásában. Aztán lehet többfélével szerelték őket. Az a bibi, hogy nincs ráírva semmi, még darabonként se.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
(#) csuszo_zalan hozzászólása Nov 19, 2013 /
Helló! Hogy tudnám megállapítani a lenti dióda típusát? Egy akváriumi légpumpa szabályozóról van szó.
(#) Ricsi89 válasza csuszo_zalan hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
A kapcsolásból nekem úgy tűnik, hogy az egy diak lesz.
(#) Sebi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Biztosan az. Viszont igen ritkán megy tönkre ebben a környezetben...
Inkább a TO92-es tokban lakó triac lesz hibás.
(#) csuszo_zalan válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Kösz a választ. Igazából meg kell építenem ezt a kapcsolást magamnak. Nem ment tönkre benne semmi, csak az alkatrészlistára lenne szükségem.
(#) ciw hozzászólása Nov 19, 2013 /
A mellékelt képen szereplő alakatrésznek keresném a típuszámát, vagy beszerezhetőségét, válaszokat köszönöm.
(#) Zsora válasza ciw hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Valószínűleg egy ON Semiconductor gyártmányú BCP53 típusú PNP tranzisztor.
Adatok itt
(#) granpa hozzászólása Nov 19, 2013 /
Szevasztok!
Egy Z0105MA, TO92 tokos izé került a szemem elé; egyszer már valahol megtaláltam, hogy mi ez, de most nem lelem. Rémlik, mintha tirisztor lenne.
(#) laszlo raduj válasza granpa hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Én úgy tudom triak, mosógépben láttam mintha.
Igen tessek ITT van.
(#) granpa válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
Rosszul emlékeztem,de jó közelítéssel.Itt ugyan nem szerepel a ..05-ös, de megsaccolom.
(#) Rózsa Sándor hozzászólása Nov 20, 2013 /
Meg szeretném kérdezni, hogy ez milyen alkatrész?
1
2
3
4
5
Gyanítom, hogy esetleg valami led, de akkor milyen feszről megy és hogy van a bekötése? Előre is köszönöm szépen a segítséget.
(#) Buvarruha válasza Rózsa Sándor hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Valószínűleg ugyanazok a tulajdonságai, mint a hagyományos tokozású ledeknek. a lábkiosztását próbával derítheted ki, csak két lába van, nem túl hosszú művelet.
(#) Ricsi89 válasza Rózsa Sándor hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Telux led. Színét így megmondani lehetetlen, a feszültsége pedig színtől függ. Áramgenerátorral meghajtva viszont minden kiderülhet. Az az oldala a katód, ahol a sarkán egy kis levágás van. 20-30mA-el meghajtva kiderül a színe, abból pedig kereshető adatlap talán.
(#) _vl_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
„abból pedig kereshető adatlap talán.”
Kizárt dolog. 600csillióféle-fajta van, már sima mezei 5mm-es LED-eknél sincs esélyed kitalálni, hogy melyik gyártó melyik modelljéről van szó.
Megküldöd 10-20mA-rel, és örülsz neki, ennyi.
(#) Rózsa Sándor válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Köszönöm a választ, bár ennek speciel 4 lában van.
(#) Rózsa Sándor válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 20, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket,szót fogadtam, kapott 20mA-t .Tényleg led és piros színű.
Következő: »»   526 / 1182
