Lapozás: OK   706 / 1178
(#) Gafly válasza messius hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Nem értek hozzá, de nem lehet hogy kétféle szonda van (jó, nincs) hozzá a kétféle méréshatárhoz?
Igen, és akkor jön az a kérdés, hogy a kétszer hat csatlakozási pont közül, melyikre kössük a "szonda" két vezetékét?
Én a két szélsőre tippelnék...
Hőelem, vagy ellenállás, ez itt a kérdés
Szerencsére árulják a Vakerán, ha megkérdezed az eladót biztosan segít...
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
(#) messius válasza Gafly hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Sőt még a műszer oldalán is van egy csatlakozó, hogy bonyolítsuk a helyzetet.. (Erről nincs kép)
Amúgy az említett oldalon nem találtam ilyen hirdetést.
(#) tocs hozzászólása Dec 8, 2015 /
Sziasztok!Találkozott már valaki ilyen félvezetőkkel? Egyszerűen nem tudom beazonosítani őket. Szerintem a nagyobbikban lehet az áramfigyelés, de valami nem stimmel, túl nagy feszültség esik rajta. Ez egy LiPo akku felügyeleti áramköre.
(#) kitartás válasza messius hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
A vezérlés mikéntje érdekelne. Eddig csak jóval több kivezetésű (főleg 8) stepper motor került a kezembe. Velük nincs is problémám.
(#) kistee válasza kitartás hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Én úgy nézem, hogy ez egy sima 240V, 50-60Hz-es szinkronmotor. Áttétel is lehet benne, mert 72 RPM a fordulatszáma. Az adattáblán "synchron/stepper motor" szerepel és nem ír lépésszámot.
Szerintem...
(#) kitartás válasza kistee hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Pedig ez léptetős fajta. Valamiféle leírást keresnék lehetőleg ékes magyar nyelven a működésükről.
(#) Sebi válasza kitartás hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Igazából nem léptető motor és elég régi. Leírást nem fogsz találni, de úgy kezelendő, mint egy sima kondis motor.
(#) ktamas66 válasza tocs hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
A nagyobbik a FET, a kisebb a védő IC (valami hasonló lehet).
(#) Redoxid hozzászólása Dec 8, 2015 /
Van egy projektor, amiben eldurrant egy TOP256YN IC. Az a kérdésem, hogy helyettesíthető-e TOP246YN-el?
(#) Chipmunk1960 válasza Redoxid hozzászólására (») Dec 8, 2015 / 1
Szia, Csak az "Y" végűnek egyezik meg a teljesítménye! Csak a lábkiosztásra figyelj, mert a TOP256 belső felépítése picit eltér, de a funkciójuk azonos. Itt találtam, csak egy kicsit várni kell rá.
(#) Redoxid válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Köszi a választ!
(#) szlaszlo33 hozzászólása Dec 8, 2015 /
Yamaha AX 450
A fenti erősítőben szeretnék beazonosítani egy kapcsolót. Lsd. a képeket, piros színnel bekarikázva. Érdekelne a típusa, gyártója, egyéb azonosítója, esetleg hol lehet beszerezni...?
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2015
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Dec 8, 2015 /
Hól van olyan alkatrész bolt ahól nagyteljesitményü ellenállásokat lehet venni ? Pl 33ohm 10w ,12w , 20w stb. (Nem a legdrágábbakat ).Kérlek ha Pesten tudnátok ajánlani helyet nagyon megköszönném. Tisztelettel
(#) Sebi válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
(#) Sebi válasza szlaszlo33 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Én ezt készülék-specifikusnak nézem, nem valószínű, hogy kapható.
(#) granpa válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
A börzére is érdemes benézni, ott is előfordul baráti áron.
(#) Hp41C válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Meg itt is.
(#) Plank válasza kadarist hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Köszönöm a segítséget
igen ez lesz az, meg néztem az adatlapját és a bekötése is jó
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza Sebi hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Köszönöm a gyors segitséget , örülök
(#) kitartás válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Új korában valamiféle vezérlő dirigálta. Kb 1,5m es orsót hajtott, persze áttételen keresztül. Meg van hozzá az orsó, az áttétel és két szintén komoly lineáris csapágy (szinte kész X tengely). Valamivel pontosabban szeretném pozicionálni mint egy végálláskapcsoló .
(#) ujfalusi hozzászólása Dec 9, 2015 /
Szeretném megtudni hogy ennek a kapcsolónak mi a neve?
(#) kameleon2 válasza ujfalusi hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Eredetileg a Rafi cég terméke. Nyomókapcsoló, nyomógomb, vagy visszajelző izzó. Van kínai is 1/10 áron.
(#) ujfalusi válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Szívesen! Én végül ilyet vettem a régi Rafik pótlására a tápomba.
(#) granpa hozzászólása Dec 9, 2015 /
Szevasztok!
Keresem a TEA1037 adatlapját már fél órája sikertelenül. Segítsetek. Köszönöm.
(#) tocs válasza ktamas66 hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Köszönöm a segítséget. Úgy látszik, még gyakorolnom kell
(#) kadarist válasza granpa hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Talán a TDA1037-et keresed?
(#) granpa válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Ezt megnézem, ha a kezembe kerül, mert más helyen tartom őket. Nem hiszen, hogy elírtam volna, az van melléírva SMPS Fb., és a 1039-es pl. az (ha jól emlékszem). A TDA meg AF power.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
(#) Qju hozzászólása Dec 10, 2015 /
Van 2 db teljesen egyforma panelem amelyek a képeken is láthat különböző VFD kijelzőket tartalmazzák. Állítólag digitális bolti mérleg kijelzője volt. Ha valaki tudna felvilágosítást, felhasználási javaslatot adni vagy esetleg ismeri ezeket a típusokat (a hátoldalukon lenne típus és a gyártó csak én nem akarom egyenlőre szétbontani) akkor minden információt szívesen veszek és megköszönök előre is.
Esetleg, ha valakit érdekel akkor szívesen lemondok róluk valami rádiós
vagy arduinos cuccért cserébe (2 db VEF206, 2 db kapcsolós enkoder)
(#) Buvarruha válasza Qju hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Hmm, egész jó felhasználási mód lenne, ha az egyiket eladnád nekem.
Következő: »»   706 / 1178
