Lapozás: OK   84 / 1160
(#) Poki válasza KTobi hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Nem tudom.
Én a frekvenciára tippelek, de hátha valaki találkozott már hasonlóval, és tud biztosat.
üdv: Poki!
(#) vtsoftware hozzászólása Ápr 4, 2008 /
Van egy tranzisztor amire csak ennyi van írva:
CP431
0224
Ez milyen tranyó lesz, BC431 vagy tényleg CP431?
Utóbbi elég valószínűtlen mert úgy tűnik hogy akkor egy stabIC, és egy venti-fordszám-szabályzón van.
Köszi szépen
(#) _ampervadasz_ válasza vtsoftware hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Üv! CP431 Nem feszstabilizátorként van jelen, egyszerű tirisztor. Minél nagyob feszültséget adsz a kapuáramkörére, annál nagyobb feszültséget ad át magán. A potival szabályzod a kapuáramkörnek a feültségét. Ekkor kinyit a kapuáramkörre adott feszültség arányában a tirisztor, és ezt kapja meg a venti. (ettől változik a fordulatszáma, ebben az esetben)
Googli a barátod: Link
(#) vtsoftware válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Keresgéltem én is adatlapot, én egy "regulator" félének találtam pdf-jét...
Szerk.: Ami ugyan az mint amit te mutattál, nem "Voltage Regulator"t hanem "Adjustable Precision shunt Regulator"-t találtam én is, csak nem figyeltem.
Ezek szerint jót találtam, de azért nagyon köszönöm, így a biztos
Szivesen máskor is!
Jó bütykölészést!
(#) neverhood válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Én ezt találtam, remélem segít.
http://www.vishay.com/docs/88406/tpsmb.pdf
(#) rannek hozzászólása Ápr 5, 2008 /
sziasztok! találtam otthon egy régóta kidobott ketyerét.Szerintetek érdemes kivenni belőle valamit?
(#) jdani válasza rannek hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Persze! ellenállások, elkók.. szinte mindent. az IC-t nemigen
(#) rannek válasza jdani hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Amugy az ic-re az van ráírva hogy NE555CD semmire se jó? :S
(#) zoly15 válasza rannek hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
szia az 555-ös IC elég sok mindenre jó pl: villogónak, szirénának és még stb stb....
keress utána!
(#) Ricsi89 válasza rannek hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
tedd el ezt úgy ahogy van. Tele van jó cuccokkal. Az 555-ös IC-t sok mindenre lehet használni. nehogy kidobd őket.
(#) rannek válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
van benne vagy 4 db 555 ös IC kössz mindenkinek a hozzászólásokat.Akkor elteszem inkább.
Tipp: Ügyesen bánj a forrasztóval és az ónszippantóval, és ne melegitsd sokáig az IC lábait, mert akkor felslegesen melózol vele.
kössz a tippet
(#) ha6pc válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Tiltakozom!
Hozzászólásod elejétől végéig HAZUGSÁG!
Megkérlek,hogy gondold át mégegyszer,és korrigáld!
(#) llaci56 válasza jdani hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Említettem már, hogy tessék az IC-ket hőlégfúvóval kiforrasztani, NEM PÁKÁVAL! (Persze a forrasztási oldal felől melegítve!)
(#) vtsoftware válasza vtsoftware hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Helló
Néztem volna CP431-et de HQ-nál nem találtam...
Tudnátok nekem mondani helyettesítő alkatrészt?
Köszi szépen
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Ápr 6, 2008 /
Üdv mindenkinek! Lenne egy 5x7x4 es mátrix ledes kijelzőm. Nagyon megtudnám köszönni ha tudna valaki egy adatlapot küldeni!
A kijelző típusa: WF VQC 10 D
a képet mellékeltem!
(#) zoly15 hozzászólása Ápr 6, 2008 /
szia!
Ilyen kijelzőim vannak nekem is de ha jól emléxem én semm találtam hozzá adatlapot :no:
De azért a kedvedet nem veszem el!
üdv!
(#) Erick hozzászólása Ápr 6, 2008 /
Csá!
Valaki meg tudná nekem mondani hogy mi ez?
(#) zoly15 válasza Erick hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
szia!
Ez kérlek szépen egy infra kapu
Van az eggyik oldalon egy vebvő a másik oldalon pedig egy adó :yes:
üdv!
(#) Müszi válasza Erick hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Az egy résoptó.
(#) kocici17 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
itt megtalálod ha a Datasheet View- re kattintasz.Bővebben: Linkmeg még egyBővebben: Link
(#) kocici17 válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Neked is az elözöt ajánlom. ott az adatlapja a VQC10-nek
(#) _ampervadasz_ válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Üdv! Nagyon köszönöm az információt!
Jó bütykölést!
üdv _ampervadasz_
(#) zolee1209 hozzászólása Ápr 6, 2008 /
A véleményem az előbbi hozzászólásokhoz, egészen pontosan ehhez: ha ez a "tranzisztor" TO-92 tokozású, és ráadásul egy ventillátorban használatos, akkor megkockáztatnám, hogy esetleg TL431-es feszültség referencia IC-ről lehet szó... De egy pontos rajz, vagy kép sokat segítene,mert a határozottságom mellett ugyanakkora bizonytalanság áll!
(#) vtsoftware válasza zolee1209 hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Őőő ezt ha nekem írtad akkor (máskor "Válasz" link ):
én is TL-re gondoltam, csak többfélét találtam, nem csak TL-t.
Rejzom nincs mert épp a egy komplett kütyüt szeretnék "másolni".
Köszönöm szépen
(#) Ricsi89 hozzászólása Ápr 8, 2008 /
Helló
Van egy DVD lejátszó amiben van egy smd tranzisztor szerű valami. Nem tudom, hogy mi lehet, de nagyon melegszik. Csak ennyi van ráírva: 1117A. És U betűvel van jelölve mint a panelon az IC-k. Mi lehet ez?
(#) _ampervadasz_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Az elég valószínű hogy egy SOT-23 tokozású SMD tranyó, akar lenni. Ha a DVD lejátszónak semmi baja nincsen akkor, nem lehet nagy probléma. Ha mégis akkor zárlatos, maga a tranyó, vagy az az áramköri elem mit éppen kapcsolna/meghajtana. Nem nagyon tudok erről a tipusról mondani nagyon semmit, mert SMD alkatrészeket nem tudok forrasztani, abból adódólag hogy a forrasztópákám elszadulná, és tönkre tenném. Ez miatt nem nagyon foglalkozom SMD forrasztással, és ezért kevés az ismereteim, mind árban és típusban . De azért n rákerestem és ezt találtam.
Remélhetőleg valamit azért tudtam segíteni. (Majd nyáron amikor a forrasztó állomásomat beizzítom akkor már nincsen megállás)
Addig is üdv! _ampervadasz_
(#) kocici17 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 8, 2008 /
Egy feszültség regulátor /csökkentö/.. valószinü nem állithato kivitelü ahogy ampervadász megtalálta . a feszültségét nem igazán tudom megmondani, ha mükszik a ketyere érdemes kimérni a 2-es és 3- as lábat, /ha megnézed az adatlapját akkor ott a lábkiosztás/. Ha csak langyos az majdnem biztos normális, de ha nagyon forro akkor sürgösen körül kell nézni a kimeneti oldal "fogyasztoinak" mert valami nagyon imádja a sok áramot.
Illetve gr89-nek szól.
Következő: »»   84 / 1160
