Lapozás: OK   991 / 1178
(#) SzilCsong hozzászólása Dec 18, 2020 /
Köszi a segítséget, a 9pin -re már rákerestem, meg mint írtam, a HQ videó (ami szerintem a legnagyobb választék ilyen jellegű csatlakozók terén) Már végig bogarásztam.
Bakman, az ötleted nem rossz, már gondolkoztam, hogy milyen módszerekkel lehet legyártani, akár 3d nyomtatni.
Az a baj, hogy nem lehet szétszedni a csatlakozót se és egy speciális bajonett záras megoldással biztosítja.
Egyébként egy halradar szonárja, kb 300$
Köszönöm a segítségeteket.
(#) pipi válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 18, 2020 /
Nézz szét még a TME-n
(#) jani1987 hozzászólása Dec 18, 2020 /
Ennek mi a neve? Pontosabban a panelba dugható fém alkatrésznek.
(#) Epu2 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 19, 2020 /
Szerinted ezek között lehet ?
(#) Ódenka válasza Epu2 hozzászólására (») Dec 19, 2020 / 2
Kalit ,forrasztó léc, ilyesmivel készítenek légszerelt áramköröket.
(#) jani1987 válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 20, 2020 /
Azért kérdeztem mert ha négyzetrácsosan fúrok ki egy panelt oda teszem ahova akarom.
(#) Bakman válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 20, 2020 /
Nem pont ilyet, de forrszem néven árulnak több típust is.
(#) SzilCsong válasza pipi hozzászólására (») Dec 21, 2020 /
Köszi, itt tényleg nagy választék van, most elkezdtem átnézni.
Esetleg mond valakinek valamit az "LTW" ? Ez van a csatlakozón írva.
(#) Bakman válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 21, 2020 / 1
Ezzel kellett volna kezdeni. Nem olcsó, de kapható: Bővebben: Link.
(#) Egri Frédi hozzászólása Dec 25, 2020 /
Kellemest mindenkinek !
Egy kis segítséget kérnék, ha valaki ismeri ...
Mi lehet ez a képen ? Kondi ? Kvarc ?
(#) antiktelefon válasza Egri Frédi hozzászólására (») Dec 25, 2020 / 2
Kerámia rezonátornak tűnik.
És még egy kérdé/kérés ...
Ez a kis panel egy mozgás érzékelő. Az a kerek ablakos "valami" az érzékelő. Sajnos egy huncut ékezetet sem rakott rá a gyártója nem típust. Ha valaki ismerné vagy dolgozott hasonlóval megköszönnék némi infó átadását ...
Amit tudni lehet még róla: 3 lába van és a NYÁK -on D-S-G felíratok mutatják a bekötést. ( De nem hinném, hogy sima fet lenne ... )
(#) Bakman válasza Egri Frédi hozzászólására (») Dec 25, 2020 /
(#) Egri Frédi válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2020 /
Köszi !
(#) Babi3 hozzászólása Dec 26, 2020 /
A képen latható 5×5 mm domborított fém lapkának szeretném megtudni a nevét es hol tudnám beszerezni?
(#) Spaten válasza Babi3 hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
Mi a funkciója?
(#) Gafly válasza Spaten hozzászólására (») Dec 26, 2020 / 1
Ránézésre fóliabillenyűzet alá "pattintó"...
Szerintem bontásból: ócskapiac/hulladék udvar, vagy valaki felismeri és kimegy a fészerbe.
Egy jaték kontrolleren 1 gombot működtet
(#) janigel válasza Babi3 hozzászólására (») Dec 26, 2020 / 1
(#) Egri Frédi válasza Babi3 hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
A 4 lábú változatát mi csak "béka" -nak hívtuk. De mi tud ebben elromlani ? Nem a NYÁK -on engedte el a forrasztás ? A "pattogástól" hajlamos a felválásra és nem fog érintkezni ...
(#) killbill válasza Babi3 hozzászólására (») Dec 26, 2020 / 1
Az Auter Kft. foglalkozik ilyen elven működő billentyűzetek gyártásával, nekik lehet, hogy van 5x5 mm-es "béka" is. Nagyobb biztosan van, illetve pár éve volt.
(#) Bakman válasza Babi3 hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
Választék van bőven, már csak az a kérdés, foglalkozik-e egyáltalán valaki pár darabos tételekkel. Távolkeleti online piacokon valószínűleg igen.
(#) Egri Frédi hozzászólása Dec 26, 2020 /
Milyen kondi ez ( ha az ) és mire jó ?
(#) Babi3 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
Nincs forrasztva,van neki egy kis mélyedése oda helyezkedik bele. Nagyon sokat volt használva, gondolom elfáradt az anyag és nincs meg a " pattanó" funkciója emiatt nem tudom használni a gombot
(#) granpa válasza Babi3 hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
Egri Frédi"-t ez nem érdekli, figyelj a válaszolásra.
(#) granpa válasza Egri Frédi hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
470 pF, zavarszűrő kondi.
(#) Babi3 válasza janigel hozzászólására (») Dec 26, 2020 /
Köszönöm szépen a segítséget,mostmár tudom mit kell keresnem
(#) k3gy3tl3n hozzászólása Dec 29, 2020 /
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy a képen IRF840 vagy IRF840A látható?
Nemtudom a nulla után mi az a malacfarok
(#) bitmixer válasza k3gy3tl3n hozzászólására (») Dec 29, 2020 / 2
Elég egyértelműnek látszik, hogy az egy "@". Tudod, ennek a FET-nek ez az emailcíme : IRF840@GKOSSVW
Na jó, nem humorizálok, mert máshol le lettem cseszve. Szóval ne törődj a 840 utáni dolgokkal!
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2020
(#) miki79 hozzászólása Dec 30, 2020 /
Az alábbi képet egy porszívóból kibányászott panelról készítettem.
A kérdésem,hogy mit vezérel vagy szabályoz és miért van szükség infravörös alkatrészekre benne?
Következő: »»   991 / 1178
