Fórum » Fej (fül) hallgató javítása
Témaindító: tunap, idő: Feb 5, 2008
Lapozás: OK   1 / 3
(#) tunap hozzászólása Feb 5, 2008 /
Az lenne a kérdésem,hogy lehet-e utólag fülhallgató aljzatot beszerelni egy tv-be?
Sajnos a másfél éves tv ben nincs gyárilag és nagyon kellene,ez egyébként egy samsung tv,ha kell adok pontos típust is.
Ha igen akkor a készüléket el némítja-e?
Üdv. Attila
(#) Medve válasza tunap hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Lehet, némítani is, ha kihasználod a csatlakozóban lévő "kapcsolót"
(#) Remol hozzászólása Feb 5, 2008 /
Nekem is hasonló kérdésem lenne, csak 2.1-es hangszóróba, a mélynyomó ládába szeretnék betenni egy fülhallgató aljzatot, némitási "funkcióval".
Könnyen kivitelezhető? Ha igen, hogyan?
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Igy gondoltam
(#) mefi01 válasza Remol hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
teszel 1 kapcsolót a jack dudó negatívjára, vagy 1 kétáramkörös kapcsolót a jobb és bal oldal + jára
(#) Sebi válasza tunap hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
A legelső és legfontosabb dolog: meg kell győződni arról, hogy a TV belső fémrészei (negatívja, testje,talaja) nincs-e kapcsolatban a hálózattal!
Sok éve én jártam úgy egy Hitachival, hogy nem néztem meg, mert volt rajta videobemenet. Rácsíptettem (volna) a szkópot a testre forrasztott drótdarabra de a szikraeső után már nem volt hova
Aztán megnéztem, és a videobemenet! volt galvanikusan leválasztva...
Ilyen esetekben egy kis leválasztó trafót is kell alkalmazni a fejhallgató kimenethez (régi, csöves Orion, VT gépekben volt ilyen)
(#) Medve válasza Sebi hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Azt hittem,hogy a Junosty óta már nincsenek ilyenek.
(#) tunap válasza Medve hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Ha jól gondolom akkor a hangszórók vezetékére kell kötni és ennyi?
Igen, ha nem akarod automatice lekapcsolni a hangszórót
(#) mefi01 válasza tunap hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
az nem lesz úgy jó met akkor egyszerre fog a tv hangszórója és a fejhallgatód is menni
célszerű 1 kapcsolót is rátenni
Szeretném,hogy amikor bedugom a fülhallgatót akkor a tv hangszórója elnémuljon.
Akkor nyilván úgy , ahogyan a (#176192) hsz-ben van!
Ha valami problémád van a fórum kezelésével, kérdezz nyugodtan!
Hallottam olyan csatlakozóról,ami egyből leválassza a hangszórókat.
Szerinted létezik olyan kereskedelmi forgalomban?
Ilyet rajzoltam, ne szívassál már Te is...
Bocs nem vagyok igazán képben!
Kösz a segítséget!
Szerintem mindegyik aljzatba beleépítik ezt a hangszóró lekapcsoló megoldást, de jobb ha rákérdezel a boltban. Utána meg ki kell "lámpáznod", hogy melyik kivezetés melyik az 5 közül. (ha sztereót veszel)
(#) forma1 hozzászólása Nov 5, 2011 /
nekem egy Sony MDR-EX76 fülhallgatóm van, meg vagyok (vagyis voltam) elégedve a hangjával, jól szól(t). Aztán tegnap egyszer csak megjelent minden fülhallgató legnagyobb, leggyakoribb, és legidegesítőbb problémája.... elhallgatott az egyik oldal, kontakthiba, ha megmozgatom néha szól. Ott van a hiba ahol van egy fekete kis műanyag doboz és kettéágazik belőle a bal és jobb fül az egyesített vezetékből. Hogyan javítsam meg? Nincs erre valami trükk a sima forrasztás + szigszalag-on kívül, hogy olyan legyen mint a gyári?
(#) Syn7h37ic válasza forma1 hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Szétszeded, megforrasztod, és csinálsz pl gyurmából egy pici öntőformát, ebbe beleteszed a javított kábelt, és kiöntöd epoxigyantával, vagy forró ragasztópisztolyos dekor ragaccsal, vagy fekete sziloplaszttal.
(#) forma1 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Nov 6, 2011 /
Köszi, jó ötlet!
(#) forma1 hozzászólása Nov 9, 2011 /
Na, sikerült megforrasztanom, azt hiszem a ragasztópisztolyos megoldást próbálom ki valahogy. Amúgy ilyet még nem láttam, igen spéci kábel volt, mind a 3 vezeték különbözőm színű volt, közte 1-1-1 cérna belesodorva vezetékenként, és nem volt szigetelése csak a festéke szigetelt "drótoknak", csoda hogy sikerült megforrasztani.
(#) mezei dávid hozzászólása Dec 13, 2011 /
Segítséget kérek, sajnos elvesztettem a hallásom és szeretnék egy kb 5 fm zsinór meghosszabítással egy fülhallgatót csatlakoztatni a TV-hez,de nincs rajta kimeneti
aljzat. Kérek tanácsot ,hogyan készítsem el.
Forrasztani tudok van fülhallgató is és vezeték.
Üdv: Dávid
(#) nedudgi válasza mezei dávid hozzászólására (») Dec 13, 2011 /
Hangszórócsatlakozó van tajta? Szerintem az a legegyszerűbb megoldás. Egy 390Ohm körüli ellenállás beépítése a fülhallgatóval sorbakötve segíthet, ha túl hangos lenne.
(#) forma3 hozzászólása Jan 12, 2012 /
Ezt a kérdést egyszer már feltettem itt:
„Nekem egy Sony MDR-EX76 fülhallgatóm van, meg vagyok (vagyis voltam) elégedve a hangjával, jól szól(t). Aztán tegnap egyszer csak megjelent minden fülhallgató legnagyobb, leggyakoribb, és legidegesítőbb problémája.... elhallgatott az egyik oldal, kontakthiba, ha megmozgatom néha szól. Ott van a hiba ahol van egy fekete kis műanyag doboz és kettéágazik belőle a bal és jobb fül az egyesített vezetékből. Hogyan javítsam meg? Nincs erre valami trükk a sima forrasztás + szigszalag-on kívül, hogy olyan legyen mint a gyári?
Köszi!”
Kaptam is rá választ, de nem úgy akarom csinálni, hanem zsugorcsővel, egyszerűbb és jobb szerintem. Hol lehet ilyen venni, milyet ajánltok?
Kétszer már próbáltam, simán szigszalaggal tekerbem be, de egy hónapnál tovább nem bírta
És még egy, ugye erenként lakkozott vezetékek vannak, ezt simán leégetem pákával, de a közék befűzött műanyag szálakkal miat csináljak? Vágjam le őket, vagy azt is égessem el/bele a forrasztásba, nem árt neki?
(#) Inhouse válasza forma3 hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Szét szoktam vágni az eredeti öntött részét és melegragasztóval öntök rá új ruhát. Nem a legszebb, de ugyanolyan jó.
Inhouse
(#) forma3 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Én egyszerűen levágtam róla. Szerintem azért a zsugorcső jobban egybe tartja, nem? Hogy forrasszam, bent hagyjam a műanyag sodratot is?
(#) nedudgi válasza forma3 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
A műanyag sodrat némi tehermentesítést ad.
(#) Inhouse válasza forma3 hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Szerintem a zsugorcsőnél jobban tart, mivel kitölti az egész teret, és ha ügyes vagy, funkcióban ugyanolyan lesz, mint a gyári öntött. A törésgátló ami hiányozni fog, de amilyeneket mostanában csinálnak gyárilag, annak úgyis mindegy.
Tehát szét szoktam vágni egy sniccerrel az öntött dugót és lefejtem róla. Megblankolom a vezetéket úgy, hogy minél rövidebb csupaszítással. Ráforrasztom, hozzásimítom és a jól felmelegedett melegragasztós piszollyal körbe nyomom. Kialakítok egy dugó alakot, ha túlment a bedugható rész felé, sniccerrel javítom, amikor megszáradt.
Egyébként van, hogy én is zsugorcsővel csinálom, de az macerásabb, és nagyobb a veszélye, hogy megszakad a zsugorcső alatt, ha feszegetik. Valamint zsugorcső és zsugorcső sem egyforma. Sokszor olyan sprődet kapni, hogy nem alkalmas igazán finomabb dolgokra, holott a cső átmérője jó. Ha zsugorozol, akkor javaslok több réteget.
Inhouse
(#) forma3 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Köszi, én mint ahogy írtam nem a csatlakozásnál van a baj, hanem ahol kettéosztódik a 2 eres vezeték 1-1 eresre és megy külön külön a két fülbe. Erre csak a zsugorcsövet tudom elképzelni hogy összetartja. hol lehet olyat venni ami jó fajta és jól összeszűkül, tart.
(#) Inhouse válasza forma3 hozzászólására (») Jan 14, 2012 /
Ja, akkor nem figyeltem. Jó lesz a zsugorcső, csak kellő hosszban kell rádugni, hogy az Y nem nyílhasson szét. Azt, hogy helyileg nálad hol lehet kapni, nem tudom, de itt a HEStore-on is van szerintem.
Inhouse
(#) came hozzászólása Jan 28, 2012 /
A probléma:
senki nem foglalkozik az én 3 db hibás fejhallgatómmal.
Ezért vettem tegnap egy forrasztópákát és 3 db mini jack dugót, hogy én majd megforrasztom.
A probléma az, hogy melyik zsinórt hova forrasszam?
Szóval a vezeték 2 részből áll.
Az egyik részben van egy zöld szál és több vékony rézszál.
A másikban van egy piros szál és több vékony rézszál.
A jack-en van két kis fül+egy nagyobb lapos rész.
Szóval mit és hova?
Roland
Következő: »»   1 / 3
