Az lenne a kérdésem,hogy lehet-e utólag fülhallgató aljzatot beszerelni egy tv-be? Sajnos a másfél éves tv ben nincs gyárilag és nagyon kellene,ez egyébként egy samsung tv,ha kell adok pontos típust is. Ha igen akkor a készüléket el némítja-e? Üdv. Attila
Lehet, némítani is, ha kihasználod a csatlakozóban lévő "kapcsolót"
Nekem is hasonló kérdésem lenne, csak 2.1-es hangszóróba, a mélynyomó ládába szeretnék betenni egy fülhallgató aljzatot, némitási "funkcióval".
Könnyen kivitelezhető? Ha igen, hogyan?
teszel 1 kapcsolót a jack dudó negatívjára, vagy 1 kétáramkörös kapcsolót a jobb és bal oldal + jára
A legelső és legfontosabb dolog: meg kell győződni arról, hogy a TV belső fémrészei (negatívja, testje,talaja) nincs-e kapcsolatban a hálózattal!
Sok éve én jártam úgy egy Hitachival, hogy nem néztem meg, mert volt rajta videobemenet. Rácsíptettem (volna) a szkópot a testre forrasztott drótdarabra de a szikraeső után már nem volt hova Aztán megnéztem, és a videobemenet! volt galvanikusan leválasztva... Ilyen esetekben egy kis leválasztó trafót is kell alkalmazni a fejhallgató kimenethez (régi, csöves Orion, VT gépekben volt ilyen)
Azt hittem,hogy a Junosty óta már nincsenek ilyenek.
Ha jól gondolom akkor a hangszórók vezetékére kell kötni és ennyi?
Igen, ha nem akarod automatice lekapcsolni a hangszórót
az nem lesz úgy jó met akkor egyszerre fog a tv hangszórója és a fejhallgatód is menni
célszerű 1 kapcsolót is rátenni
Szeretném,hogy amikor bedugom a fülhallgatót akkor a tv hangszórója elnémuljon.
Akkor nyilván úgy , ahogyan a (#176192) hsz-ben van!
Ha valami problémád van a fórum kezelésével, kérdezz nyugodtan!
Hallottam olyan csatlakozóról,ami egyből leválassza a hangszórókat.
Szerinted létezik olyan kereskedelmi forgalomban?
Bocs nem vagyok igazán képben!
Kösz a segítséget!
Szerintem mindegyik aljzatba beleépítik ezt a hangszóró lekapcsoló megoldást, de jobb ha rákérdezel a boltban. Utána meg ki kell "lámpáznod", hogy melyik kivezetés melyik az 5 közül. (ha sztereót veszel)
nekem egy Sony MDR-EX76 fülhallgatóm van, meg vagyok (vagyis voltam) elégedve a hangjával, jól szól(t). Aztán tegnap egyszer csak megjelent minden fülhallgató legnagyobb, leggyakoribb, és legidegesítőbb problémája.... elhallgatott az egyik oldal, kontakthiba, ha megmozgatom néha szól. Ott van a hiba ahol van egy fekete kis műanyag doboz és kettéágazik belőle a bal és jobb fül az egyesített vezetékből. Hogyan javítsam meg? Nincs erre valami trükk a sima forrasztás + szigszalag-on kívül, hogy olyan legyen mint a gyári? Köszi!
Szétszeded, megforrasztod, és csinálsz pl gyurmából egy pici öntőformát, ebbe beleteszed a javított kábelt, és kiöntöd epoxigyantával, vagy forró ragasztópisztolyos dekor ragaccsal, vagy fekete sziloplaszttal.
Na, sikerült megforrasztanom, azt hiszem a ragasztópisztolyos megoldást próbálom ki valahogy. Amúgy ilyet még nem láttam, igen spéci kábel volt, mind a 3 vezeték különbözőm színű volt, közte 1-1-1 cérna belesodorva vezetékenként, és nem volt szigetelése csak a festéke szigetelt "drótoknak", csoda hogy sikerült megforrasztani.
Segítséget kérek, sajnos elvesztettem a hallásom és szeretnék egy kb 5 fm zsinór meghosszabítással egy fülhallgatót csatlakoztatni a TV-hez,de nincs rajta kimeneti aljzat. Kérek tanácsot ,hogyan készítsem el. Forrasztani tudok van fülhallgató is és vezeték. Üdv: Dávid
Hangszórócsatlakozó van tajta? Szerintem az a legegyszerűbb megoldás. Egy 390Ohm körüli ellenállás beépítése a fülhallgatóval sorbakötve segíthet, ha túl hangos lenne.
Ezt a kérdést egyszer már feltettem itt: Idézet: „Nekem egy Sony MDR-EX76 fülhallgatóm van, meg vagyok (vagyis voltam) elégedve a hangjával, jól szól(t). Aztán tegnap egyszer csak megjelent minden fülhallgató legnagyobb, leggyakoribb, és legidegesítőbb problémája.... elhallgatott az egyik oldal, kontakthiba, ha megmozgatom néha szól. Ott van a hiba ahol van egy fekete kis műanyag doboz és kettéágazik belőle a bal és jobb fül az egyesített vezetékből. Hogyan javítsam meg? Nincs erre valami trükk a sima forrasztás + szigszalag-on kívül, hogy olyan legyen mint a gyári? Köszi!” Kaptam is rá választ, de nem úgy akarom csinálni, hanem zsugorcsővel, egyszerűbb és jobb szerintem. Hol lehet ilyen venni, milyet ajánltok? Kétszer már próbáltam, simán szigszalaggal tekerbem be, de egy hónapnál tovább nem bírta És még egy, ugye erenként lakkozott vezetékek vannak, ezt simán leégetem pákával, de a közék befűzött műanyag szálakkal miat csináljak? Vágjam le őket, vagy azt is égessem el/bele a forrasztásba, nem árt neki? Köszi!
Szét szoktam vágni az eredeti öntött részét és melegragasztóval öntök rá új ruhát. Nem a legszebb, de ugyanolyan jó.
Üdv Inhouse
Én egyszerűen levágtam róla. Szerintem azért a zsugorcső jobban egybe tartja, nem? Hogy forrasszam, bent hagyjam a műanyag sodratot is?
A műanyag sodrat némi tehermentesítést ad.
Szerintem a zsugorcsőnél jobban tart, mivel kitölti az egész teret, és ha ügyes vagy, funkcióban ugyanolyan lesz, mint a gyári öntött. A törésgátló ami hiányozni fog, de amilyeneket mostanában csinálnak gyárilag, annak úgyis mindegy.
Tehát szét szoktam vágni egy sniccerrel az öntött dugót és lefejtem róla. Megblankolom a vezetéket úgy, hogy minél rövidebb csupaszítással. Ráforrasztom, hozzásimítom és a jól felmelegedett melegragasztós piszollyal körbe nyomom. Kialakítok egy dugó alakot, ha túlment a bedugható rész felé, sniccerrel javítom, amikor megszáradt. Egyébként van, hogy én is zsugorcsővel csinálom, de az macerásabb, és nagyobb a veszélye, hogy megszakad a zsugorcső alatt, ha feszegetik. Valamint zsugorcső és zsugorcső sem egyforma. Sokszor olyan sprődet kapni, hogy nem alkalmas igazán finomabb dolgokra, holott a cső átmérője jó. Ha zsugorozol, akkor javaslok több réteget. Üdv Inhouse
Köszi, én mint ahogy írtam nem a csatlakozásnál van a baj, hanem ahol kettéosztódik a 2 eres vezeték 1-1 eresre és megy külön külön a két fülbe. Erre csak a zsugorcsövet tudom elképzelni hogy összetartja. hol lehet olyat venni ami jó fajta és jól összeszűkül, tart.
Ja, akkor nem figyeltem. Jó lesz a zsugorcső, csak kellő hosszban kell rádugni, hogy az Y nem nyílhasson szét. Azt, hogy helyileg nálad hol lehet kapni, nem tudom, de itt a HEStore-on is van szerintem.
Üdv Inhouse
A probléma: senki nem foglalkozik az én 3 db hibás fejhallgatómmal. Ezért vettem tegnap egy forrasztópákát és 3 db mini jack dugót, hogy én majd megforrasztom. A probléma az, hogy melyik zsinórt hova forrasszam? Szóval a vezeték 2 részből áll. Az egyik részben van egy zöld szál és több vékony rézszál. A másikban van egy piros szál és több vékony rézszál. A jack-en van két kis fül+egy nagyobb lapos rész. Szóval mit és hova? Előre is köszönöm a segítséget! Roland |
