Lapozás: OK   464 / 687
(#) Electronix válasza pipi hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
A HP ház szerintem BTX, és nem vagyok biztos benne, hogy szabványos ATX táp van benne (de pontos típus nélkül nehéz megmondani).
(#) pipi válasza Electronix hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Igen, a HP szeret egyénieskedni, de ebben ránézésre szerintem szabványos méretű a táp + a csatija és az alaplap rögzítés is szabványosnak tűnik szemre...
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2021
(#) solti_imre válasza Kicsa hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
ECC 85 érdekelne, ha még megvan! Posta "felár" mennyi lenne?
(#) Karcsi59 hozzászólása Máj 8, 2021 /
Elvihetők a XVI. vagy a IV. kerületből, lehetőleg egyben a következők: HP PC, hibátlan állapotban. Telepített XP van rajta, de winchestert csak az átadásig hagyok benne, a kipróbálhatóság miatt. 15 collos monitor, mely működik, de nem 100%-os. USB wifi vevő hibátlan, de Windows 10-re már nincs drivere. Régi Orion fiókos távirányító, hibátlan. Samsung TV távirányító, hibátlan. Hama univerzális távirányító, hibátlan. Nyomtató papírhengerek, nem hőpapírok.
A képek folytatása.
(#) lefituta válasza Karcsi59 hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Szia! A Samsung távirányító érdekelne. Minden Samsunghz jó?
(#) Karcsi59 válasza lefituta hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Nem tudom. A fazona alapján a neten megkeresheted és akkor talán kiderül. Küldök még egy fotót róla más szögből.
(#) lefituta hozzászólása Máj 8, 2021 /
Elvihetők a képen látható holmik.Billentyűzetek jók, az egyikbe talán valami kártyát is lehet tenni. Egerek jó, Kanapéba építhető rádió, szól csak az órát nem lehet beállítani, mindig elugrik. Pixelhibás adatbank, Casio fényképező (nem tudom jó-e) Kábelek...
(#) Libus válasza Electronix hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Már nincs, ez a maradék....
(#) otvenkilenc hozzászólása Máj 8, 2021 /
A kanapérádió postán oké?
(#) robis01 válasza Karcsi59 hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
A hama univerzális táv érdekelne.
(#) Karcsi59 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Csak az?
(#) robis01 válasza lefituta hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
A billentyűzeteken lévő usb/ps2 átalakító érdekelne, meg az a billentyűzet amibe sd kártyát lehet tenni.
(#) antiktelefon válasza robis01 hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
A smart card és az SD kártya két külön dolog...
(#) robis01 válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Ok. Köszi az infót
Akkor meghagyom másnak a billentyűzetet
(#) Rosszmáj válasza lefituta hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
A Sharp adatbankra jelentkezem.
(#) lefituta válasza otvenkilenc hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Bocsi, nem postázok.
(#) compozit hozzászólása Máj 8, 2021 /
Ingyen elvihető egy csomagtartónyi cucc. Lényeg, hogy egyben az egész, nem postázok. Különben, kuka. Sürgős!
Valamilyen boyler 1 kW-os fűtőbetét. ( terhelőellenállásnak használtam )
SU30b ( Tolnáról ) megtekerve valamire.
Nagyáramú fojtók: 2 x 35A, 2x23uH, 3 mohm
Rusztikus csillár, Globolux izzó való bele, ( E27 )
5 db régi fejhallgató, működnek
Számláló jelfogók, 4 darab
Szerszámok, többnyire kisebb, nagyobb fogók, kissé törött amerikáner ( de csak a kitámasztója ), pumpás ónszivó
CD, DVD olvasók
Hűtőbordák, kisebbek, nagyobbak
Növényvilágító lámpa, fémhalogén, még nem volt használva, barna színű, komplett
10 µF 1kV kondi, sok
Régi távvezérlő, használatlan
kacatok
Külső forgórészes motor, valami falra szerelt fúrógép volt, magnómotor lehetett
Magassugárzók, adatok nélkül ( Orion lehetett )
Permalloy C trafó, M42-es méret, 0,5 mm légréssel
Wi-Fi antenna, 2 db, éveken át 1 km-ről fogtam vele a netet, 100mW-os AP-vel. 23 menetes helixek
Blaupunkt hangszórók valamilyen autóból
Kondik
(#) em válasza Karcsi59 hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Szia, kérlek írd meg,hány nyomtató papír van, és milyen szélesek. Köszönöm!
(#) gernerakos hozzászólása Máj 8, 2021 /
Bp. 8-kerületből,keddenként, a képen látható faxok elvihetőek, a fehér biztosan működik, de azthiszem a másik is.
Cserébe elfogadnánk a helyet amit elfoglalnak.
(#) compozit válasza compozit hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Még képek:
(#) Karcsi59 válasza em hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
3 db 57mm, 1 db 49mm és 1db 44mm széles van.
(#) antiktelefon válasza compozit hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Ha esetleg külön is vihető, pár dolog érdekelne, de ha mind elhozom, először a buszról vágnak le, aztán otthonról ki
(#) lefituta válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Rendben.
(#) lefituta válasza compozit hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Szia érdekel a csomagtartónyi cucc. Az utolsó képen pedig az összes kondenzátor.Írok pü-t
(#) alex0 válasza compozit hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Engem a hűtőbordák, trafók, fűtőbetét érdekelnek. Ha kell, hozom a maradékot is, hogy a hely felszabaduljon.
üdv:
Alex
A cuccok gazdára találtak.
(#) janigel hozzászólása Máj 8, 2021 /
Elvihető kőbányáról egy Conrad és egy Ebay DCF vevő. (kép)
Na meg a korábbi cuccok, amiket nem vittek el.
Vigyétek mert kidobom.
(#) fakezű válasza Karcsi59 hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Jelentkezem a számítógépre, a monitorra, a wifi adapterre, és az Orion távirányítóra.
Következő: »»   464 / 687
