Lapozás: OK   654 / 712
(#) Kinka István válasza pipi hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Szia! Jelentkezek a könyvre.
(#) CirkoUser válasza pipi hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Kispesten merrefelé?
(#) pipi válasza CirkoUser hozzászólására (») Máj 21, 2024 / 1
Rendben, tiéd
(#) pipi válasza Kinka István hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Ha CirkoUser nem viszi esetleg, akkor szólok.
(#) rectamas válasza CirkoUser hozzászólására (») Máj 21, 2024 / 3
Jó lenne beszkennelni és közkincsé tenni.
Szerintem sokan elolvasnák...
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2024
(#) ha6qt hozzászólása Máj 22, 2024 /
Nem közvetlenül elektronika, elektromosság, de barkácsolóknak jól jöhet vaslemez anyagnak.
Szétbontott, Elekthermax 4,5kW villanykályha teljesen üres fémháza. Sem szigetelés, semmi nincs már benne. Mikrométerrel lemérve több helyen 1,5mm, itt-ott 1,0mm, vagy 0,5mm lemezanyag. Kb. 40kg.
Természetesen ingyen adom, Budapest 2. kerületből elvihető. Tartani nem szeretném, tehát ha egy hét múlva járnál csak erre, az sajnos nekem nem jó.
(#) Suba53 válasza jpaulin hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Nekem ez inkább 3 csatornának tűnik.
A linken, amit mellékeltél nem is ennek a modulnak az adatlapjára hivatkoznak.
(#) Suba53 válasza ptibor hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Házi mozik, projektoros TV-k hang erősítőjének ajánlja a cég.
Vagyis nyugodtan lehet belőle barkácsolni hangerősítőt is akár.
Aztán majd szkóppal megnézheted, hogy mennyi is az a keresztezési torzítás, látszik-e egyáltalán. A SANYO elég profi ezen a területen, nem hiszem hogy kiadnának olyan modult, aminek ez a paramétere nincs rendben.
(#) burgdavid hozzászólása Máj 22, 2024 / 1
Ingyen vihető ez az indukciós főzőlap. Hibátlanul működik, de sajnos keresztbe elrepedt.
Személyesen Erdőkertesről vihető, vagy heti néhány alkalommal Bp. X. vagy XVII. kerületben járok.
(#) NGY válasza burgdavid hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Köszönettel elvinném.
(#) ptibor válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Én pedig azt olvasom a doksijába, hogy konvergencia áramkörben használatos B osztályú Push-pull végfoka van. A projektoros TV készülékekben szökött ilyen lenni. Azért is csak 3A a kimenő árama és 3 darab van egy tokban.
De most itt az alkalom, hogy kipróbáljam.
(#) mackopajtas válasza rectamas hozzászólására (») Máj 22, 2024 / 6
Itt a könyv digitalizált változata:
Budapest áramellátásának története: 1893-1933 (Budapest, 1934)Bővebben: Link
A link javítva.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2024
Moderátor által szerkesztve
(#) metabo123 válasza ptibor hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Valóban, projektoros TV-ből lett kimentve!
(#) burgdavid válasza NGY hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Rendben!
(#) Kinka István válasza mackopajtas hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
(#) pipi válasza mackopajtas hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Ejnye, rontod az ingyenboltomat Apropó, Cirkouser el van tűnve, pedig írtam magánban az elérhetőségem... Kérem nyilatkozzon ma, mikor viszi, ha viszi
(#) mnyugger válasza mackopajtas hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Hogyan tudnám lementeni? Max 25-öt enged.
(#) Travolta válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Folytasd a letöltést a következő 25 oldallal.
(#) mnyugger válasza Travolta hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
(#) CirkoUser válasza pipi hozzászólására (») Máj 22, 2024 / 1
Bocsánat az eltűnésért, de kaotikus napom volt, de ahogy telefonon megbeszéltük, ma megyek érte! Köszönöm ezúton is (a könyvet is, meg a türelmet is )
(#) jpaulin válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Akkor elnéztem, bocs'! Ettől még próbapanelon összetákolnék valamit, osz't meghallgatnám, hogy szól.
Igazad van, ez az R-G-B csatornák konvergencia korrekciójára lett megalkotva.
A másik linken említettek audió erősítőt, de az nem ez a modul.
De szerintem is megér egy kis kísérletezgetést.
(#) rectamas válasza mackopajtas hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Köszönöm, apránként letöltöm.
(#) NGY válasza mackopajtas hozzászólására (») Máj 23, 2024 / 3
Ha valaki nem akar nyűglődni a 25 oldalankénti töltögetéssel, a könyv egybefűzve és némileg összetömörítve >itt<. A link 5 napig él.
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Máj 23, 2024 /
Jelzést kaptam, hogy az utolsó 22 oldal hiányzik, és tényleg .
Hamarosan megcsinálom újra, és felteszem az új hivatkozást.
(#) NGY válasza NGY hozzászólására (») Máj 23, 2024 / 2
>Itt< a teljes 322 oldal.
(#) xxxyyy válasza NGY hozzászólására (») Máj 23, 2024 /
Köszönet érte!
(#) ha6qt válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 23, 2024 /
A felajánlott Elekthermax villanykályha üres lemezdoboz "elkelt".
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2024
(#) Snakemax hozzászólása Máj 23, 2024 /
PC hibás tápegységei 350W, 400W, 420W-osak. 24pin alaplapi csatival.
Kedden és Csütörtökön 9-16 óra között érte lehet jönni,
Váci úton a Forgách utcánál vagyok a Mekivel szemben...
Következő: »»   654 / 712
