Üdv mindenkinek!
Lenne nekem egy problémám:újabb alaplapom van,nincs rajta hova bedugni a floppy-t,de én szeretném használni.Erre a problémára várok MINDENFÉLE választ,egészen a kis trükköktől a radikális átalakításig! Előre is köszönöm:Máté
4000Ft ért már lehet venni, de mi vesz rá valakit, hogy floppyzzon?
Szerintem is, ha mindenáron floppy-t akarsz használni egyszerűbb megvenni egy olyat amelyiket USB-vel tudod csatlakoztatni. Ezeken a régi meghajtókon egészen másfajta módon történik az adatfolyam, mint egy USB porton. Lehet, hogy Lehetne hozzá készíteni egy konvertert, de hidd el drágábban jönne ki mint egy USB-s floppy meghajtó!
A neten nemnagyon néztél még szét ugye?
Alig 9000.- HUF (!) a külsős USB Floppy Drive, és még szép is, és még jó minőség is. Tegyük fel bedobozolod a saját meghajtódat, külső tápot készítesz hozzá (mert ahhoz kell, az USB-n csak 5V van), veszel mikrokontrollert és egyéb alkatrészeket, szoftvert fejlesztesz ami nem biztos, hogy menni is fog, meg satöbbi. Tudom az építés öröme, meg ilyenek, de hát azért válság van, most az idő és a pénz kincset ér! Én tuti vennék egy ilyen szép gyári cuccot, márha floppyzni akarnék, pedig meghajtóm is van eldobozolva, meg tonnányi floppym is. :yes:
Na közben Gyimate beelőzött, és még rövidebb is volt.
Szóval szerintem is... Ja, és előbb meg a link is lemaradt, tehát: TEAC USB External Floppy Drive
Arra van-e ötlet,(bár ez nem az a topic)hogy miként lehet a szintetizátorba épített floppymeghajtót kiváltani usb aljzatra,hát ugye a tárhely miatt.Arra gondolok hogy A drive ki majd floppy usb interface be.Erről nem találok rajzot.
Ilyenről nem is nagyon fogsz rajzot találni.
Ugyanis a szintetizátorban lévő Floppy port birizgálása még talán rendben is lenne, de a hangszer szoftvere mit olvasna ki az USB konverterből? Ahhoz az USB-n pontosan olyan adatfolyamot kéne beküldened a szintetizátor Floppy portjára, mint amit a Floppy Drive ad lekéréskor. Mondjuk úgy, hogy nemcsak egyszerűen konvertálnod kéne Floppy és USB között, hanem simán emulálni kéne a Floppy meghajtót is. Ehhez egy emulátor kellene a PC-re, de vélhetően ilyet sem írt még senki. Aztán ott a másik irány. A PC mit látna a szintetizátorból? Ugyanis az USB-n vannak azonosító információk is az adatfolyamban, pontosabban az USB-s periféria processzorában, ami az egység felismerését hivatott kezelni. Vagyis ha csatlakoztatsz egy USB eszközt a számítógéphez, az automatikusan felismeri az eszköz nevét, tipusát, gyári számát, satöbbit, és a driver telepítése ennek megfelelően történik meg a számítógépen.
köszi simpi a linket.tudom,hogy meg lehet csinálni,mert a tubon van róla video (be is linkelem)de hogy hogy lehet kivitelezni arról semmit nem tudok.Írtam a videot készítő embernek de nem válaszolt(miért is?)
szia egy képet tudnál feltenni vagy egy linket hogy milyen az alaplapod mert van olyan alaplap ahol el van dugva a floppymeghajtó helye nekem leges legalul van!
Ha már előjött a téma, ha valakinek pl xp sata telepítéshez kellene usb-s floppy, akkor állítólag nem mindegyik meghajtóból fogad el lemezt a telepítő, az IBM feliratú talán TEAC által gyártott meghajtó az jó pl a feladatra, régebben több laptopot is telepítettem ilyenről... és annak idején olvastam, hogy az akkoriban újonnan szinte mindenhol kapható talán NEC gyártmányú meghajtók valamiért csak a kész XP alatti használatra jók, telepítés közben nem használhatók...
Sziasztok van egy okos kis kérdésem van egy laptopom amibe nincs cd olvaso de floppy van meg usb és usb olvasorol akarom telepiteni rá az xp de sehogy nem megy rá vagy nem butolbe biosz ba sincs semi olyan hogy rátudjam álitani hogy arol butoljon . valaki tudrá valami válazt?fontos volna
Hát abból hogy azt írod, hogy usb van beépítve a laptopba, tippelem a korát, és az olyan korú cuccok nem tudtak usb-ről bootolni... hát valami érdekes trükkel lehetne esetleg olyat csinálni, hogy floppiról bebootolni, ott usb drivert betölteni, meg persze cd-rom drivert és megpróbálni dos alól elindítani az xp telepítőt, ha ez lehetséges...
Vagy még az jutott eszembe, hogy a hiren's boot cd-t láttam nem olyan régen, és abban volt olyan, hogy a cd bootolása után voltak olyan lehetőségek, hogy másik meghajtót bootoltass be, csak mondjuk az megint cd, de ha az tudna usb-t bootoltatni, hátha "el lehet lesni" belőle(persze valami másik belső cd meghajtós gépen), hogy hogy csinálja, és ezt valahogy floppyn megvalósítani...
A legegyszerubb, ha kiveszed a HDD-t, beteszed egy rackba, ramasolod az XP telepitot. Utana HDD-rol telepitesz.
Ha annyira kicsi a lemez, hogy nem fer ra (ami azert durva lenne), akkor egy nagyobb HDD-t kersz kolcson, arra felteszed az XP-t a laptopon, telepited, utana GHOSTolod a particiot, majd ezt az allomanyt irod vissza a masik, kis HDD-re. Nem egyszeru, de abbol kell epitkezni, ami van...
Üdv mindenkinek!
Lenne egy kérdésem,EXR 5Rolandba vettem egy floppy usb emulátort ,sehogy sem akar működni .Leformáztam a pendriveot floppykra a megfelelő programmal,de beolvasás megnyomásakor load-ol majd kiirja no disk majd no file.Katam a csomagba hozzá 3 jumper hidat egy rá volt dugva a JO-ra.Próbáltam leírás alapján máshova is de mindig ugyanaz a probléma.Nem létkérdés mert abbahagytam a vendéglátót.Viszont a megoldatlan dolgok kicsit zavarnak .Ha esetleg valakinek van tapasztalata a témában kérem írjon pár sort.Üdv Csaba. |
