Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   183 / 361
(#) Bakman válasza pitybull hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
osscon 50 = 2 Mhz, tehát a projekt opciókban is ezt kell megadni.
(#) pitybull hozzászólása Feb 23, 2014 /
Azaz 2 000 000hz...de mégsem jó a valóságban.
De miért nem?
(#) frekivalto válasza pitybull hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Én ezt használom, pontos...
(#) pitybull válasza frekivalto hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
32mHz es a pic-belső órajele?
Nem mili, hanem Mega.
Ajánlom az adatlapot, nekem is azt javasolták anno, és bevált. Sokat tanultam abból.
Ha itt visszakeresel, akkor meg is találhatod.
(#) pitybull válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
Aszt hittem eggy értelmü.
Ez az:
(#) niedziela válasza pitybull hozzászólására (») Feb 24, 2014 /
2MHz = 2000000Hz
(#) Frankye válasza kokozo hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Erre nincs véletlenül ötleted, hogy mi okozhatja?
(#) Szamy hozzászólása Feb 25, 2014 /
SPI -t hergelnék, elakadtam: a C3 -on kijön az órajel, a C4 -en viszont nem jön adat / egyenlőre egy "145" -öt (exhas) próbáltam. Próbáltam 16f887 -el is, eredmény ugyanaz. Mit rontok el?
spi_4.fcf
(#) kokozo válasza Frankye hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Azzal ne foglalkozz az nem hiba.
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
(#) pitybull válasza niedziela hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Mégsem oké...valami,,,az 1s-az kb szempillantásnyi a valóságban
(#) niedziela válasza pitybull hozzászólására (») Feb 25, 2014 /
Te képeden amit csatoltál 20MHz van, szóval 1db nullával kevesebbet kell beírnod.
Ez megtörtént ?
Igen,csökkentettem.
Mint irtam ezzt már asz összes beáltásnál próbáltam de sosem volt jó..sajna..
tedd fel a forrást hadd lássam.
(#) pitybull válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Mellékletben.
Köszönöm, türelmeteket!
(#) niedziela válasza pitybull hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Ha belső oscillátort használsz, akkor annak konfigja int, nem ext.
nézd meg.
(#) frekivalto hozzászólása Feb 26, 2014 /
Az alábbi kis programot kreáltam. PIC16F877A, sima, egyszerű nyomógomb kezelés (be-ki) és ennek megfelelő szöveg kiírása az LCD-re. Tovább fejlesztve majd encoderrel és timerrel később.
A fordítás után az alábbi üzenetet kaptam, amivel nem tudok mit kezdeni Lehet, hogy nem is kell vele foglalkozni?
A "C" fordító hiba nélkül lefut, az assembler fordítónál jön elő a hibaüzenet.
Megnéznétek, hogy mi lehet a gond?
Beégetve a programba a hex fájlt, működik minden, de néha bejön egy-két kriksz-kraksz, de azt egyenlőre betudom a dugdosós panelnak és a sok csatlakozónak.
Köszönöm. Péter
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
(#) kokozo válasza frekivalto hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
mire gondolsz erre? Caution: argument of 'delay_10us' calls must have a value of 1 or more
Ezt az lcd kezelésében lévő késleltetések miatt csinálja. Ez nem hiba csak egy figyelmeztető üzenet.
(#) frekivalto válasza kokozo hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Igen, arra gondoltam.
A többi is az, ezek szerint: Figyelmeztetés: hivatkozás nélküli funkciók eltávolítása.
Eddig nem dolgoztam LCD kijelzővel, és értelemszerűen így a fordításban sem voltak ilyen üzenetek. Megtanították, hogy a sikeres fordítás után illik elolvasni és figyelembe venni a fordítási üzenetben lévő dolgokat.
Köszönöm, hogy megnézted. Üdv.
(#) Szamy hozzászólása Feb 26, 2014 /
5110 kijelző, szépen működik. A következő kérdésem lenne: hogyan tudok SPI-n adatsorozatot küldeni ? Arra godolok, hogy ne kelljen minden egyes byte- ot egyesével beírni (SPI makróban a "send char" ablakban egyszerre csak egy értéket lehet megadni), hanem valahogy az egy kijelzendő karakterre vonatkozó adatokat egy csomagban küldeném...
(#) Szamy válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Ezek szerint a [] közé tett számot kell növelnem egyesével(mikor meghívom a tömböt), amíg el nem jutok 4-ig (5x7-es osztásokban használom a kijelzőt, egyenlőre),azaz a tömb negyedik eleméig?
Csak egy régebbi post -od találtam, amiben tömb készítésről volt szó.
Egyszerűbben nem lehet kiküldeni 5 (vagy több) byte -ot egymás után?
Nálam ez most így néz ki:
A[0] = 126
A[1] = 17
A[2] = 17
A[3] = 17
A[4] = 126
erre egy "A" betűt ír ki.
De hogyan növelem a [] között lévő számot? -nekem az nem változó...
(#) niedziela válasza Szamy hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
változók
szam: integer;
küldés: byte;
tömb definiálása
A[0] = 126
A[1] = 17
A[2] = 17
A[3] = 17
A[4] = 126
ciklus
küldés:=A[szam];
szam:=szam+1;
ciklus vége
(#) Frankye válasza kokozo hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
OK, köszi. Viszont a hibajelenség ugyan az, mint frekivalto fórumtárs eme hozzászólásában. Ugyan az a hibaüzenet, és csak a c fájl jön létre, a hex-be nem fordítja le. Megnéztem - és megnézettem egy barátommal is, aki otthon van a c-ben - nincs benne hiba. Maga a folyamatábra egy betűnyi c-kódot sem tartalmaz, tisztán flowcode-os folyamatábráról van szó. (Semmi "extra" alkatrész nincs benne, csupán LED-eket villogtat.)
(#) niedziela válasza Frankye hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Fordító ablak teljes szövegét ha megosztanád, lehet közelebb jutnánk, esetleg a forrás fájlt is feltehetnéd.
(#) Frankye válasza niedziela hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Rendben, délután felteszem.
(#) niedziela válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Azon kívül, hogy összepakolod visszafele ?
(#) Szamy hozzászólása Feb 27, 2014 /
Miután már ketten segítetek,ezért nem "válaszként" írok.
Az első mellékletben egyesével küldöm ki az adatokat, szépen ki is írja az "A" betűt. A második mellékletben lévőt a leírásotok alapján átírtam, de valamit nem jól csinálok, mert a Flowcode szimulációjában ugyan azt mutatja, hogy kiküldi az adatokat, de az lcd csak az "A" betű bal lábát,és a két vízszintes vonal első két pontját rajzolja ki, tehát úgy tűnik, csak az első három byte megy ki. Ránéznétek a kódra mi lehet a hiba?
Az előző kérdésem még mindig aktuális: nem lehet több byte-ot küldeni egyszerre? RS232-ön alapból tudja a Flowcode, SPI-n ez miért nem ilyen egyszerű?
(#) lalca válasza Szamy hozzászólására (») Feb 27, 2014 /
Hello. Talán így.
Következő: »»   183 / 361
