Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   41 / 81
(#) Pixi válasza vzoole hozzászólására (») Jún 11, 2013 /
Paks vagy lajoskomárom jöhet szóba, mert egyik helyen hétközben másikon hétvégén vagyok!
Még be kell szereznem az IC-t is majd!
(#) pingvin23 hozzászólása Jún 12, 2013 /
Sziasztok!Fenyőgyantát keresek,esetleg van valakinek?
(#) kristikoma válasza pingvin23 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Ha van a közeledben fenyőfa, annak gyantájával még megoldható
(#) Gafly válasza pingvin23 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Kolofónium bakker
Lánykori nevén hegedűgyanta
Hova küldjem?
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2013
(#) zolika60 válasza pingvin23 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Neki biztosan van. De gyűjthetsz is magadnak, csak van felétek fenyőfa.
(#) jani1987 válasza kristikoma hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Nekem csak gyümölcsfa gyanta van.
(#) kristikoma válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Az nem jó nincs valahol a környezetedben(szomszédok, utca, esetleg határban) bármilyen fenyő?
(#) kadarist válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 12, 2013 /
Az nem gyanta, hanem mézga és nem jó gyanta helyett.
(#) boris92 válasza kristikoma hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Üdv, nem beleszólásként , de forrasztó tisztításra akarod használni ? Mert ha igen ,akkor szerezz vonós hangszerhez való gyantát, amivel a vonót gyantázzák. Én azt használom
(#) bakos13gab válasza pingvin23 hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Az azúrban van mesterséges vagy finomított gyanta. Nincs ugyan szaga, de jól működik és 1400Ft egy kiló.
(#) k_h válasza kristikoma hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Amúgy tényleg jó a fenyő gyanta? Az mindegy milyen fajta fenyőből származik?
(#) kristikoma válasza k_h hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Elvileg mindegy. Ha jól tudom, denszesszel kell kezelni.
Az alatt mit értesz, hogy "kezelni"? Az alkohol az feloldja nem?
(#) pingvin23 hozzászólása Jún 15, 2013 /
Sziasztok!!Köszönöm a sok hozzászólást,későn vettem észre hogy áthelyezték a témámat ide!
Folyasztószernek használnám láttam erről egy videót épp a srác mikrovezérlőt forrasztott be és nagyon bevált neki és én erre gondoltamFenyő nem túl sok van,átnéztem őket de egy picit találtam 1gramm KBHa valakinek akadna erre a célra az kérem segítsen nekem!Köszönöm!Sok lomom van cserélhetünk is!
*A lakcímet nem írjuk ki, a világ szeme elé!
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2013
(#) kameleon2 válasza k_h hozzászólására (») Jún 15, 2013 /
Szia! Kezdő koromban sima vörösfenyő gyantáját gyűjtöttem és tökéletes volt forrasztáshoz. Úgy is ha csak belemártottam kis időre a pákahegyet. Ma már nem kedvelem annyira, mert nagyon mocskol. Jó a denszeszes oldat is.
(#) uv142 hozzászólása Jún 16, 2013 /
Sziasztok! Park***e páka gyári hegye 5-6 alkalom után lazán kicsorbult ( a hegy fele eltűnt), alig melegített. 150-ért vettem újat, azzal meg repeszt! Miért?
(#) Bakman válasza uv142 hozzászólására (») Jún 16, 2013 /
Lehet, hogy eleve hibás volt rajta a bevonat. Érdekes, annó mikor vettem a pákámat, a gyári hegy kb. egy hét alatt tönkrement. Vettem én is mindjárt négy tartalékhegyet, de több mint egy év után is van még három, amit még nem használtam...
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2013
(#) gordonfreemN hozzászólása Jún 17, 2013 /
Van otletetek, hogy miert fogja a magnes a weller LT hegyeket?
Vagyis ez vilagos, csak miert tartalmaz a hegy magnesezheto anyagot?
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2013
(#) fecameca válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jún 17, 2013 /
Szia! Ezért:Bővebben: Link
(#) Buvarruha hozzászólása Aug 2, 2013 / 1
Olyan problémám lenne, hogy újabban teljesen mindegy milyen hőmérsékleten forrasztok, mindíg megég, megkormosodik a páka hegye, amit egyszerűen nem tudok lepucolni róla. Ami biztos, hogy azóta van ez, amióta ólommentessel forrasztok, kérdés, hogy van e valami házi megoldás, az ilyen pákahegyek tisztítására, mert a szivaccsal nem lehet lepucolni és annyira erős, hogy lecsiszolni is alig lehet.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2013
(#) vzoole válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 2, 2013 /
Fémdörzsi... én csak azt használok.
(#) Buvarruha válasza vzoole hozzászólására (») Aug 4, 2013 /
Épp most akartam írni, hogy megvan a megoldás, a dörzsi. Valóban működik.
(#) Zsinor válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Én szalmiák követ használok! Tökéletesen tisztít és nem szedi - le mint a fémdörzsi - a hegyről a galvanizálást!
Hegesztéstechnikai boltban kapsz egy kb. 6x4x2,5cm-es darabot kb. 4-500Ft-ért.
Használata: a forró pákahegyet "beleszúrod" és mellé nyomsz egy kicsi ónt, jól megforgatod és láss csodát, a szutyi eltűnik és tiszta pákahegy marad csak.
(#) Buvarruha válasza Zsinor hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Itt kezdődik probléma, egy faluban, mert annyit kellene autóznom, ami jóval többe kerülne, mint maga a kő.
Amúgy, most szereztem ólmos ónt és megszűnt a jelenség.
(#) Pixi válasza Buvarruha hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Annó egyik munkahelyen is ólom mentes ónnal forrasztottunk, de mondhatni ette a pákahegyeket! Arról nem is beszélve hogy mennyivel nehezebb volt vele forrasztani az ólmoshoz képest.
Nekem eddig a sárga dobos ólmos stannol jött be nagyon!
Még valahol van egy új weller páka hegy regenerálóm, de nem tudom az mennyire jó, valakinek van tapasztalata?
üdv
PIXI
(#) janikukac hozzászólása Aug 12, 2013 /
SOS!
Hogyan tudom kiforrasztani a furatgalvános panelba beforrasztott dolgokat kattogós Wellerrel?
10lábú kijelzőket forrasztottam be anno, de a panel hibás volt eredetileg, s már nincs rá szükségem, de az optoelektronikájára viszont lenne. Valami ötlet? Ónharisnya nem segít..
(#) _vl_ válasza janikukac hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Sok ónt pakolsz a lábakra, ha nincs az ónban flux, akkor pluszban adsz neki még azt is (de ha van benne, akkor se árt neki pluszban még). Ezután fejre fordítod, és körbe-körbe melengeted a lábakat, a sok ón pedig melegítés után egy darabig még melegen tartja a lábakat. Ha szorulnak a lukban a lábak, akkor közben alul egy lapos csavarhúzóval lehet óvatosan feszíteni is az egészet kifele.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2013
(#) janikukac válasza _vl_ hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Így már próbáltam, de hiába, mert a forrfelületek nagyon kicsik, és nem tudom véghez vinni.
Ezt nem teljesen értem... Az ón pacsmagok nyugodtan össze is érhetnek, nem kell minden lábnál külön legyen, lehetnek akár centis méretűek is. Ha a panel vízszintesen van, akkor lefolyni se fog.
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Aug 12, 2013 /
Tudod, az elárasztásos technika! A folyasztószert ne sajnáld tőle!
Következő: »»   41 / 81
