Szerintem teljesen fölösleges panelt megfordítani, fényképezni.
Ahogyan már szóba is került: valószínűsíthető erősen a relé hibája. Érdekesség: a miénk a fordítottját csinálta hetekig. Azaz a legnagybb nem ment. Aztán szánva-bánva bűnét jó útra tért. De valóban, és tényleg nem értek hozzá. Van itthon egy érintőgombos -simán nem tudom, hogyan kell bekötni a számomra teljesen ismeretlen csatlakozót . Ígyhát a mondókám csak vélemény, nem álláspont. Ui: az érintőgomb, érintővezérlő helyett érintőkijelzőt írtam imént. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
Közben (nagyon helyesen) a fölöslegesen nyitott topik tartalma átkerült a helyére
Fényképen, fehér címkén: Power Board. A nagyáramú rész és az érintő/vezérlő rész min. két külön lapon van. Nagy valószínűséggel a relé érintkezői égtek össze.
A relé cseréhez úgyis meg kell fordítani, de legalább tippelhetnénk hogy melyiket.
Amelyikre a kék, vagy a drapp drót megy?
Köszönöm a tanácsokat!
Anno megfordítottam, megnéztem a panelt, de csak a forrasztási pontok vannak ott, amik teljesen sértetlenek, szépek, épek, nincsen szemmel látható hibájuk, azért is nem tettem fel róla képet. A panelen, ha lett volna bármin bármilyen látható égés, sérülés, akkor tettem volna fel képet. Az érintőpanel rész a szalagkábellel csatlakozik, és az érintős és a kijelzős része is tökéletesen működik a hibás lapnál is. arra nem gyanakszom. Jelenleg, a hiba megoldásáig én is ezt a lekötöm, használom a többit verziót választottam. Ez esetben kiforrasztom a relét, és megnézem, hogy az a hibás-e. Gondolom folyamatosan vezet, nem kapcsol. Az az érdekes, hogy az egyik relénél (a kék és a zöld; 6-os) a csatlakozók közösítve vannak, szóval akkor, ha reléhiba, valszeg a másik relé (12-es csatlakozós) lesz a ludas, ugyanis csak 1 főzőlap működik rendellenesen. Köszönöm a segítséget! Ps.: Azért csiáltam új topicot, mert láttam, hogy itt nagyon régi az utolsó hozzászólás, féltem, hogy nem lesz rá válasz. De, lett. Legközelebb már rutinosabb leszek. Köszi mindenkinek. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2024
