Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   52 / 101
(#) viktoriaa2004 hozzászólása Nov 4, 2016 /
köszönöm
(#) viktoriaa2004 hozzászólása Nov 6, 2016 /
Egy fázist nullával rákötök bemenetre.kimenetre meg a motort/amit átkötök230-ra/ működne?
(#) Orbán József válasza viktoriaa2004 hozzászólására (») Nov 6, 2016 /
Úgy bizony. A 3 bemeneti pontból, csak kettőt használsz.
A teljesítményed valamivel kisebb lesz, mint 3x200V bemenetnél, de az 550W-os motor így is elégedett lesz.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2016
(#) viktoriaa2004 válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 7, 2016 /
Akor a háromfázisu motort nem kell átkötnöm egyfázisura?
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
(#) Orbán József válasza viktoriaa2004 hozzászólására (») Nov 7, 2016 /
Deltába kell kötni, ami ugyanaz, ha 1 fázisról használunk 3 fázisú motort, kondenzátorral.
A teljesítmény, indulási nyomaték viszont megegyezik/het a 3x230V-os hálózatról működtetéssel.
Mivel az 1 x 230 V átlagteljesítménye, feszültsége egyenirányítva, terhelve kisebb, mint 3x200V használatával, így valamivel kisebb a kivehető teljesítmény, de az 550W meglesz.
Nekem volt olyan frekiváltóm, amin feltüntették, mennyi lesz a kimenő teljesítmény 3 x fázis vs. 1 fázis a bemeneten esetén.
(#) pgabor79 hozzászólása Nov 11, 2016 /
3 fázisú 370W-os régi IMI villanymotort hajtanék meg frekiváltóval, 1 fázisról.
Egy oszlopos fúrógépről van szó egyébként.
Commander SE frekvenciaváltókról mi a vélemény? Jók lehetnek? Tudnék egy 750W-osat jó áron. (Pontos típusa SE 11200075)
Valahol olvastam hogy vannak váltók amelyek alacsony frekvencián rángatnak. Na ezt nem akarom!
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2016
(#) Orbán József válasza pgabor79 hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Így igaz!
Ha rossz a váltó, vagy a motor, vagy mindkettő, egyébként nem.
(#) JZoli hozzászólása Nov 13, 2016 /
Hoztak megint három teljesen új Lenze frekiváltót, beszerelés céljából. Olyan gondom, van velük, hogy mindegyik "kioldja" az ÉV relémet. Mi lehet ennek az oka? Még soha nem voltak beszerelve eddig.Ha kihagyom az relét akkor rendesen működnek!
(#) Orbán József válasza JZoli hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Szervusz!
Érzéketlenebb (100mA) ÉV relé kell, nekem még néha az is leoldott.
A váltók bemeneti szűrői olyan nagy kúszóáramot produkálnak, hogy leoldhat a relé.
Aki meg védőföld nélkül használta a gépet - eleinte - az egészen felvillanyozódott.
Még az is lehet, hogy valami készülék besegít a szivárgásban és a frekiváltó átsegíti a relét a küszöbön.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
(#) JZoli válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Egyenlőre az ÉV relék előtt ágaztattam le nekik a betápkábelüket, így most mennek. Természetesen a földelést nem hagyom le, így most használhatóak. Azért köszönöm! Megjegyezném, hogy 2db 2,2Kw-os, egy meg 0,75 KW-os, de a három nem állt meg a kezelőpanelokkal együtt 300 E forintból, szerintem aranyáron adják őket!
Féláron adtam volna 3 ilyen váltót.
A 2.2kW-osom feleslegessé vált - nem Lenze - és van 2 db 0.75kW Lenze.
Ha nekem kell akkor megkereslek ezügyben!
(#) Bakman válasza JZoli hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Lehet kapni kimondottan frekvenciaváltóval terhelt hálózathoz Fi-reléket.
(#) elektrocad hozzászólása Nov 14, 2016 /
Olyan kérdésem lenne, hogy az egyes mosógépgyártók most nagyon reklámozzák az általuk "inverter motor"-nak nevezett új hajtást. Jól gondolom-e, hogy az egy aszinkron motor, amely frekvenciaváltóval (inverter) van vezérelve? Ha ez igaz, miért nem ezt írják?
Vagy talán egy speciális motor lenne? Nem hinném, mivel az összes elérhető, erről szóló videón egy mosógépbe tervezett aszinkron motort látni. Ha mégis, a működési elve miben különbözik az aszinkron motortól. Előre is köszönöm a hozzáértő válaszokat.
(#) Olveczki Attila hozzászólása Dec 13, 2016 /
Sziasztok, 1 kW-os frekvenciaváltóval vezérelhetek 1,5 kW-os motort, nem éghet ki a frekiváltó?
(#) pont válasza Olveczki Attila hozzászólására (») Dec 13, 2016 / 1
Hibát kell neki jelezni, ha túl nagy áramigényt észlel.
(#) Olveczki Attila válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Mennyiért adod a 2.2kW-os frekiváltót?
(#) Orbán József válasza Olveczki Attila hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Már nincs meg. 1.5-ös talán átadó még.
(#) Bakman válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Azok inkább BLDC, mint aszinkron motorok. HDD-kben, egyenáramú ventilátorokban stb. van hasonló.
(#) botesz válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Régebben sima szinkron motorok voltak megtámogatva egy elektronikával.(Jó is volt legtöbbje)
Újabban ahogy a kolléga írja BLDC motorokat használnak a kisebb előállítási költség miatt.(garantáltan bedöglik rövid időn belül)
Ezekből van olyan ami kinézetre pont olyan mint az aszinkron de állandómágnes a forgója tehát BLDC.
A név meg rajtukmaradt pont azért mert jól cseng legyen mivel csábítani a vevőt hogy milyen "komoly" technika van a gépben.
(#) Olveczki Attila hozzászólása Dec 15, 2016 /
Szereztem egy frekiváltót, de nemtudom hogyan módosítani a frekvenciát mivel a használati útmutató nincs meg hozzá. mellékelem a fotót, ha valakinek megvolna, kérem jelezzen.Abb sami 018ms4-m2
(#) Olveczki Attila válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Szereztem egy frekiváltót, de nemtudom hogyan módosítani a frekvenciát mivel a használati útmutató nincs meg hozzá. mellékelem a fotót, ha valakinek megvolna, kérem jelezzen.Abb sami 018ms4-m2Bővebben: Link
(#) Orbán József válasza Olveczki Attila hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Sajnos nem volt még a közelemben ilyen készülék
(#) elektrocad válasza botesz hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
Köszi a választ, de:
A BLDC motorok egyenáramú motorok, a mosógépben pedig frekvenciaváltóval vezérelt motor van, amit a gyártó, gondolom reklámcélból, "inverter motornak" nevez. Olyan viszont nincs, csak "inverterrel", azaz frekvenciaváltóval vezérelt aszinkron motor. A mosógépgyártó honlapján lévő videóban is aszinkron motorhoz hasonló látszik.
Akkor most hogy is van ez?
(#) erbe válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 23, 2016 /
A BLDC motor nem egyenáramú motor.
Háromfázisú szinkronmotor, amit a vezérlője és jeladója hajt és tart különböző fordulatszámon, teljesítményen és forgásirányban.
(#) botesz válasza erbe hozzászólására (») Dec 24, 2016 1 /
Ez fájt de tényleg...Benne van a nevében.BLDC Brushless DC motor. A DC pedig az őt hajtó áramnemre (dc tehát egyenáram) utal.
(#) botesz válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 24, 2016 /
Van olyan motor ami aszinkronnak néz ki de állandómágnes a forgórésze.Tehát BLDC.ilyen az LG DD rendszere de van ahol a megszokott szíjjas hajtás van de érezhetően darabosan jár a motor az állandómágnes miatt.Ilyenkor ugyebnem frekiváltó hajtja hanem egy nagy IGBT ami egyébként gyakori hiba.
(#) Bakman válasza botesz hozzászólására (») Dec 24, 2016 / 2
A BLDC-ben a DC elsősorban a tápfeszültségre (vezérlő) és nem a tekercseken megjelenő feszültségre utal.
"Brushless DC electric motor (BLDC motors, BL motors) also known as electronically commutated motors (ECMs, EC motors) are synchronous motors that are powered by a DC electric source via an integrated inverter/switching power supply, which produces an AC electric signal to drive the motor."
BLDC, Wiki.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2016
(#) zakanylevente hozzászólása Jan 9, 2017 /
Egy hajtóműves motort 550 W 6p szög kényszerhűtéssel vezérelnék. 2 fordulatra van szükségem így 15-20 Hz és 80 -90 Hz közt volna az üzemi frekije. Napi 16 órát üzemidő is elvárt és viszonylag sűrű ki/be kapcsolás.
Érdekelne a tapasztalati véleményetek, illetve bármi féle irodalom.
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) elektroton válasza zakanylevente hozzászólására (») Jan 9, 2017 /
Mivel frekiváltós topikba írtál, gondolom egyértelműen frekvenciaváltót kívánsz használni.
Van-e kinézett típus. Gyakori kapcsolgatás nem probléma ha nem mágneskapcsoló kapcsolgatásáról van szó, hanem csak a szabályozó készülék indítása-állítása.
Mint írtad is, kényszerhűtés ajánlott. Ajánlott a frekiváltó megfelelő szellőzése is.
Mit értesz "6p szög" alatt?
Következő: »»   52 / 101
