Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   97 / 100
(#) kadarist válasza Deta hozzászólására (») Ápr 30, 2023 /
Állítsd feljebb az áramkorlátot, ha lehet. Egyébként a motor adattáblájára írt értékek a mérvadóak. De azt is vedd figyelembe, hogy ha nincs jól paraméterezve a frekvencia-feszültség arány, akkor simán túl mehet a beállított névleges áramértéktől a motoráram, ha kisebb frekvenciát állítasz be a frekvenciaváltón. Kisebb freki -> kisebb motorfeszültség. Ez ugye abból adódik, hogy a induktív fogyasztón nagyobb áram folyik át kisebb frekvenciájú tápfeszültség esetén.
(#) Hutty válasza Deta hozzászólására (») Ápr 30, 2023 /
Állítsd be, hogy a kijelzőn a motor áramot jelezze ki. Nagyon a határ, mert a váltó kimenő árama 5A.
(#) Deta válasza kadarist hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
5,1A ről átállítottam 5,3A-re. Sokat nem mertem állítani! A helyzet nem változott, kb. 10 perc után a szokásos hibakóddal kiállt
(#) kadarist válasza Deta hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
50 Hz-re állítottad a frekvenciát?
(#) Bakman válasza kadarist hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Pontosan milyen frekvenciaváltód van?
(#) Deta válasza Hutty hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Próbálom kitalálni, hogy mire kell átállítanom a kódot. Egyenlőre még nem sikerült rájönnöm hogyan gondolkodik a programozó!
(#) Deta válasza Bakman hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
KEWO: AD 350-4T 2,2 GB A forgalmazó ezt a típust ajánlotta ehhez a motorhoz. A 2.2 kw papírformailag stimmel
49 HZ-re, mert egy kicsit kevesebb nyomásra lett volna szükségem!
Na nézzük a pontosan hozzávaló adatlapot, lehet, hogy nem is azt jelenti a hibakód.
Melléklet. OPciók vannak bőven...
(#) Deta válasza Bakman hozzászólására (») Máj 2, 2023 /
Annyit sikeresen kiderítettem, hogy hiányzik a motornak egy auto tuning! Ez a gépkönyvben a P2.27 menüpontban van. Az nem tiszta, hogy az öt menüpont közül nekem melyikre lehet szükségem, illetve a kiválasztott "Motor auto tuning" menüt hogyan tudom elindítani?
statikus automatikus hangolás
forgó hangolás
statikus automatikus hangolás terhelés mellett
statikus automatikus hangolás pmsm terheléssel
forgáshangolás terhelés nélkül a pmsm-hez
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2023
(#) Bakman válasza Deta hozzászólására (») Máj 2, 2023 / 2
Neked az 1-es opció kell, a terhelést nem tudod lekapcsolni a motorról.
P2.27-et 1-re állítod, majd "RUN" gomb.
Rendben! Ha lefut a teszt, automatikusan visszaáll 0-ára, vagy vissza kell állítani? Végül is egy visszaellenőrzéssel ezt megtudhatom. Holnap megpróbálom lefuttatni!
(#) Deta válasza Bakman hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
Köszönöm a segítséget, lefutott a program, átíródott a paraméterek egy része. Remélem, ha megint locsolnom kell, már tenni fogja a dolgát a frekvenciaváltó, úgy ahogy kell!
(#) Bakman válasza Deta hozzászólására (») Máj 3, 2023 /
Eredménnyel várjuk vissza!
(#) Deta válasza Bakman hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ma beindítottam a locsolót! Az eredmény ugyan az! Ráadásul most vettem észre, ha a frekiváltó megy 50 Hz-en, akkor 4,7 bar nyomásom van, ha közvetlenül a hálózatot használom, akkor viszont több mint 5,4 bar.
(#) pipi válasza Deta hozzászólására (») Máj 21, 2023 /
Ha csillagban van a moci, hálózatról 400V-ról, ill. ha a frekiváltóból meg 3*230V esik ki akkor indokolt a különbség... Ha frekiváltóról(3*230-ról) jár akkor kösd deltába...
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Lásd melléklet.
(#) Deta válasza pipi hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Ez egy búvár szivattyú! Nem hiszem hogy bár mi lehetőségem lenne az átkötésre!
A frekiváltó 6,5A kimeneti áramot ír ki! Ezzel az értékkel nekem sehogy sem jön ki a 2,2kw motor teljesítmény.
(#) Hutty válasza Deta hozzászólására (») Máj 22, 2023 /
Akkor ez zsákutca. A frekiváltó névleges áram 5-5,2. Ha 6,5-öt ír ki akkor túlterheled, amit egy ideig enged. A motorod lehet kezd zárlatos lenni, esetleg a víz a tekercsekhez is beszivárog....
( ha hálózatról üzemelteted, akkor méretlenül nagyobb áramok is lehetnek ott... )
(#) krisz25 hozzászólása Máj 25, 2023 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni. Kapok egy Ean 1000 es esztergát egy barátomtól, de nincs 3 fázisom és a költsége túl nagy lenne. 32 Amperem van itthon és láttam, hogy frekvenciaváltóval ez esetleg megoldható lenne. Az esztergán egy 1.3 Kw os motor van, ami 220-380v ról üzemel. Gondolom 220 ra átkötve gyenge lenne, ezért inkább a frekvenciaváltó irányába gondolkodtam. A kérdés az lenne, milyen frekvenciaváltót lenne érdemes vennem? A gép hobby szinten lesz használva, nem vagyok esztegályos. 220v 1 fázis bemenet és 3 fázis kimenettel találtam párat, de az árcédula nagyon változatos. Ez esetleg jó lehet? https://www.fruugo.hu/valtoztathato-frekvenciaju-hajtas-220v-3kw-4h...814590
Természetesen, ha van valakinek eladó, szivesen meghallgatom. Nagyon köszönöm előre is. Krisztián
(#) bandika válasza Deta hozzászólására (») Máj 25, 2023 /
A P2.03 paramétert Motor rated frequency vedd nagyobbra pl. 60 Hz-re, és járasd a motort csak 50 Hz vagy az alatt. Nem lesz nagyobb nyomásod, de legalább nem old le túláramra. Ja és a P0.00 szigorúan 1 ( V/F control) A P4.00 2 vagyis Square V / F curve. Így talán tudod használni.
(#) Bubuka57 válasza krisz25 hozzászólására (») Máj 26, 2023 / 1
(#) krisz25 válasza Bubuka57 hozzászólására (») Máj 28, 2023 / 1
Nagyon köszönöm. Úgy látom hamar elkelt
(#) Ódenka válasza krisz25 hozzászólására (») Máj 28, 2023 /
Azt hiszem az eladott váltó táplálása 1 és 3 fázissal is lehetséges. Vagyis a tapasztalataim és japán frekvenciaváltókon látott adatok alapján a helyzet, ha fázis-nulla táplálására van lehetőség, a kimeneti teljesítmény ca. 1/3-al kevesebb, mint a 3 x 230V-os betáplálásnál. Ezt rá is írták az általam használt ilyen frekvenciaváltókra a gyártók.
Vagyis azt mondom a ráírt teljesítmény az optimális 3x220-230V betápnál annyi, amúgy kevesebb.
Ha belegondolunk az 1x230V-os kivehető teljesítmény természetesen kisebb lehet, mint a 3x230V-os betápnál. Még szép, hogy az ezen működtetéssel elérhető teljesítményt fogják feltüntetni a masinán.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2023
(#) krisz25 válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 29, 2023 /
Igen, gondolom, hogy kisebb lesz a teljesítmény. Nekem nem jelent gondot az 1/3 os teljesítmény csökkenés, mivel nem ipari, csak hobby célra lesz az eszterga. Viszont, éppen ezen gondolkodtam, hogy esetleg nagyobb teljesítményű frekvenciaváltót érdemes lenne e venni. Gondolom ezek erősebbek és akkor a gyártó által esetlegesen eltúlzott adatok is kiküszöbölhetőek lennének. Ezt nézegettem?
https://eur.vevor.com/variable-frequency-drives-c_10745/5hp-4kw-220...359683
Bár, az 1.3 Kw os motort valószínüleg bírná az előző is, vagy az is, amit hirdettek.
(#) Ódenka válasza krisz25 hozzászólására (») Máj 29, 2023 / 1
Szerintem egy kis szerencsével 2.2kW-os használtat itthon is tudnál venni. Az biztosan elég, ha 1x230V a betáp.
(#) Hutty válasza krisz25 hozzászólására (») Máj 29, 2023 /
Ne kapkodj. Az 1,2 kW-os is elég. Indulásnál a 150%-os túllövés megoldja, amúgy meg biztos nem fogod az esztergát annyira leterhelni. ( kivéve, ha valami intelligens frekiváltó paraméterezi a motort és nem felel meg neki. )
A betáp:
1. 1 fázis 230V ( L és N eu szabvány) -> 3x230V ✔ ( Neked megfelel )
2. 3 fázis 220V ( japán, amcsi ) -> 3 x 220V ✔ ( lehet engedi az 1 fázisú betápot is, ha a bemeneti egyenirányító bírja, akkor jó )
3. 3 fázis 400V ( eu szabvány ) -> 3 x 400V ✔ ( nem opció, mert nincs három fázisod )
Ezt az 1/3-os témát meg nem értem.
( 1 fázisról hajtva 3 fázisú motort kondenzátorral van csökkenés, 1 fázisú inverter -> csillag 400V-os motornál lehet még, de ott kusza dolgok is lehetnek. )
(#) Bakman válasza krisz25 hozzászólására (») Máj 29, 2023 / 2
Van egy kis keveredés.
Az egy fázisú bemenettel rendelkező frekvenciaváltó 3 x 230 V-ot ad ki magából. Ha a motort át lehet kötni deltába, akkor semmilyen teljesítményvesztésed nem lesz. Ha a motorra 220 - 380 (esetleg 230 - 400) V van írva, akkor nagy valószínűséggel átköthető. Az, hogy 230 vagy 220 V, kb. lényegtelen dolog.
(#) Ódenka válasza Hutty hozzászólására (») Máj 29, 2023 /
Néhányszor 10 frekiváltót használtam magam is. Valós feliratként van némelyik japán frekiváltón, hogy 3x200V AC xW 1x200V x-ca. mínusz 1/3 xW Emlékeim szerint 750W vs.550W volt az egyiken, de többel is találkoztam, a kisebb váltók szó nélkül használhatóak 1 f-ról.
A magyarázat nem bonyolult, de a valós kevesebb kivehető teljesítmény okát meg lehet találni...
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2023
Következő: »»   97 / 100
