Rendben. Az én értelmezésemben nem teljesítmény csökkenés következik be, hanem úgy kell megválasztani a frekvenciaváltót, hogy nehézüzem, vagy normálüzem a meghajtás. A folyamatos maximumközeli terhelésnél az alacsonyabb motorteljesítményt kell figyelembe venni.
Tehát a típustáblán a két teljesítmény nem ok, hanem okozat, mert a nehézüzemnél és a hozzá tartozó beállításokkal csak ezt a teljesítményt fogja elviselni ( spórolás miatt ).
Nem vitatom, nekem az átvitt teljesítmény és az egyenirányított feszültség hullámossága miatt ez jött le logikusan. Amit én feltételeztem, olcsóbb szűrést tesz szükségessé a csekély hullámosság miatt és nagyobb kivehető teljesítményt a 3 x xxx bemenet.. Az én alkalmazásaimban alatta volt mindig a lehetséges motorteljesítmény a váltó teljesítményénél. A valós teljesítmény szükségleténél.
Csak vélemény, nem mértem, de a 3 x xxx feszültségről működő váltó nagyobb teljesítményt tud leadni, mintha fázis-nulla kombóval működtetjük. Lehet, megtévesztett, hogy nekem mindig működtek, de nem volt sosem pengeélen a hajtás-váltó kapcsolat... Viszont nem túl régen javítottam, valahol említettem itt, hogy a kínaiak gyártmányában találtam olyan, alapból belül 3f bemenetű, 1 x 230V-ra gyártottat, ahol egy Delon kétszerezővel táplálták a 3x400V-os berendezést...Meg is javítottam - kondik cseréje, valamint magam is csináltam ilyen megoldást, hogy alkalmasint túladjak egy 3x400V bemenetű váltómon.
Beruháztam egy lakatfogóba! Mivel az én területem a gyengeáram, ezért eddig ilyen műszerre nem igazán volt szükségem! Közvetlen hálózatról üzemeltetve az áramfelvétele 6,9A körül van! Ez kb. egy 4,8kW motor teljesítményének felel meg. Mivel Fi-relé védelem mellett gyönyörűen dolgozik órákon át, nem hiszem hogy bármi leégési, menetzárlat vagy más gond lenne vele! Egyszerűen a boltban az eladó mellé nyúlt! Én meg nem néztem meg az adattáblát rendesen, csak összeszereltem, és leengedtem a kútba!
Úgy fest, hogy rosszul számolok! Ma használnom kellett a nagy darálót, amin biztosan tudom hogy 3,5kw-os motor van. A mért eredmények alapján a három fázisú teljesítmény képletében az "U" az fázis feszültséget jelent. Így már az jött ki, hogy a motor tényleg 2,2 kW-os, csak valamiért nagyobb teljesítményt vesz fel. Egy mérés erejéig megpróbálom mennyi áramot vesz fel nyitott végre, amikor nincs nagy nyomás!
Az alábbi probléma okát keresem: Adott egy vízrendszer mely áll két kútból(kutanként egy-egy 7.5 kW-os szivattyúval és 7.5 kW-os EN600as frekiváltóval) ezekből a víz belemegy egy puffertartályba onnan pedig egy külön szivattyú (11kW, EN600 11kW-os frekiváltóval) nyomja a vizet az öntöző felé. A probléma a következő: A nagy toló szivattyú frekiváltója rendszeresen kiáll E06 hibakódra azaz magas bemeneti feszültség. Viszont a kutaké sosem. Ez egy áramhálózati trafocsere után vált rendszeressé, viszont a szolgáltató csinált merest es mindent rendben talaltak, így nem tesznek semmit. A frekiváltó forgalmazó szerint a kondezátor töltődhet túl benne és azért írja ki ezt a hibát. Azt mondják több hasonló hiba is volt ezzel a típussal. Megoldás lehet a nagyobb teljesítményű, magasabb bememeti feszültség tűréshatárú frekvenciaváltó beépítése?
Mármint a forgalmazó mondja, hogy több hasonló hiba volt ezzel a típussal? Ha igen, igazán cserélhetné, ha már elismerte a típushibát. Azt már meg sem kérdezem, mit értett a "kondezátor töltődhet túl benne" részen.
Lásd melléklet. A táblázat szerint több oka is lehet a hibának. Gyorsítási és/vagy lassítási idő túl rövid, túl nagy tömeg a motor tengelyén, túl magas bemeneti feszültség. Utóbbit egyszerűen lehet ellenőrizni egy műszerrel. Az sincs kizárva, hogy valamilyen erősebb elektromos zaj a hálózaton zavarja meg a frekvenciaváltó feszültségmérését, ezen egy zavarszűrő segíthet, igaz, az sem olcsó ekkora teljesítményre. Ha marad a frekvenciaváltó csere, 11 kW-os motor mellé érdemes kicsit nagyobb frekvenciaváltót venni, pl. 15 kW-os példányt.
Napelemek vannak a környékeden?
Szeretnék építeni egy forgácsológépet, amin a tárgyasztalt fogaslécen keresztül alternáló lineáris mozgásra kellene bírni 500mm/sec sebesség és max 700mm állítható lökethosszal, kb mint ahogy egy síkköszörű asztala jár, csak nagyobb erőt kell kifejteni. A mozgatáshoz adott egy 660rpm 3kW háromfázisú aszinkron motor és hajtáselemek az áttételezéshez. Mivel mechanikusan elég nehéz lenne forgásirányt váltani, felmerült bennem, hogy egy frekvenciaváltó forgathatná jobbra - balra a villanymotort megfelelő szünettel és felfutással. Szerintetek ez műszakilag életképes ötlet? Ha valakinek van jó ötlete a mechanikus irányváltásra, azt is megköszönöm. Köszi a válaszokat!
Hasonló mozgásoka mechanikan kulisszás hajtóművel lehet elérni. Frekvenciaváltóval ez a gyors oda vissza irányváltás praktikusan nem oldható meg. A lassításhoz szükséges jelentős energiát el kellene fűteni fékező ellenállásokon, stb.
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2023
Az imént felületesen írtam le. Nyilván a kívánt hosszban működő kapcsoló, majd irányváltó kapcsoló egyben - kell.
Aztán a programozott fékezési, megállási idő után érvényesül az ellenkező irányú mozgatás. Nem hiszem, hogy nagy probléma lenne, legfeljebb valamivel lassabb, mint egy tisztára mechanikus megoldás...
Az ilyen esetekben általában hidraulika szivattyút, váltószelepeket és hengert szoktak alkalmazni. Jóformán nincs várakozási idő az oda-vissza váltás között. Pl. síkköszörű kb. kétmázsás mágneses asztala ~1200 mm ide-oda mozgatása. Igaz, a hidraulika motorja 10 kW-os.
Köszönöm, ez találó észrevétel, de sajnos nem állnak rendelkezésre az alkatrészek hozzá.
Frekvenciaváltóval megoldható az elképzelésed. A legtöbb frekvenciaváltó fékellenállást is képes kezelni, amivel a leállási folyamatot gyorsítani lehet. A felfutást nem lehet a frekvenciaváltó képességei miatt túl gyorsra választani. Nincs más lehetőség, ki kell várni az időt. Esetleg a lökethosszt nagyobbra kell venni, hogy elején-végén legyen kifutási - indulási szakasz. Lenne még lehetőség excenter + hajtórúd használatával. Ehhez sok hely, biztonságos elhelyezés, többszörös mechanikai védelem kellene, mert az az 500 mm/sec gépasztal mozgásánál elég komoly sebesség.
Esetleg még mechanikai irányváltós mozgatáshoz használható lenne végtelenített erős láncra szerelt csap, ami a pálya végén kifordul az asztal mozgató ütközője alól és a visszatérő útvonalon a másik ütközővel visszatolja. Zaj és kopás a vele járó hátrány. A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2023
Unokabátyám vett egy 8kW motorhoz frekvenciaváltót: ABB ACS550.
Mivel tizenéves a készülék, és évek óta nem használták, felmerült benne a kérdés, hogy szükséges-e valamilyen óvóintézkedés az "első" bekapcsoláskor? (Hat darab 560 µF 385 V elkó miatt gondolkodott el a problémán. Én eddig csak képen láttam ilyesmit.) Előre köszönök minden tanácsot.
Vettem egy sosem használt kis kínai csodaszert, vagy csodasz... Valaki megvette, de igazából be se volt kötve. Használatija egy harmonikába hajtott lapocska, amin néhány általunk is olvasható - többi távol-keleti nyelveken - paraméter van, aminek nagy részét nem nagyon tudom mihez kapcsolni. Legnagyobb fájdalmam, hogy a motor fordulat fel-lefutási idő mindössze 5 sec. Viszont van 7 db segment speed lehetőség, jó volna tudni, mit jelent... Ha ezeket úgymond össze lehetne programból fűzni, egészen használható lenne az igényeimhez. Ami: 1 perc alatt a felfutás a teljes fordulatra és 25 sec lefutás a megállásig. Ha valami külhoni nyelvet is beszélő Kolléga véleményezné...? UI: Közben, mint a pdf-en látható, találtam angol leírást. A kérdés számomra az, vajon 7x5 mp-es lépés elérhető-e egyetlen indítással. (Ez még csak 35 sec, de ez is valami lenne...) Ha lenne lehetőség 7 lépcsőre bontani a teljes fordulatot és mindegyikhez rendelni a max felfutási időt... ? Igazán nyerő a külső poti bemenetéhez egy megfelelő fel-lefutási időt rendelni egy céláramkörrel, ha érdemes belemenni egyáltalán. Az is lehet ez csak percberendezés, ha addig működik. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2023
Ha nem sikerül a felfutási időt átállítani, érdemes lenne analóg jellel felfuttatni mondjuk egy kondi lassú feltöltése által. Hirtelen jobb ötletem nincs.
Ha egy 4 pólusú aszinkronmotort frekiváltóra kötök, és fix 100 Hz-en hajtok, ugyanazt a nyomatékot kapom, mintha egy 2 pólusú motorom járna 50 Hz-ről? Természetesen mindkét motor ugyanolyan teljesítményű. A motor adott, frekvenciaváltó több okból is kell, az egyik, hogy 220 V egy fázis áll rendelkezésre, de egyfázisú motort semmiképpen nem akarok venni. (Eddig az volt, de most ez a megoldás váltaná le.) A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2023
A kondival nem lenne gond, de linearizálni kéne a töltő/vezérlő áramkört.
Láttam egy hasonló kinézetű, funkciójában azonosat hibásként árusítani a netes piacon, így úgy gondolom, a megbízhatatlan konstrukció miatt nem érdemes toldozni, sajnos...
Nem, sajnos a kommersz motorok nem tudnak olyan nyomatékot leadni 100Hz-n, amire szükség lenne. Mivel a feszültséget, DC-t nem tudja a váltó növelni, így nem lesz jó nyomaték. Én 60-65Hz-ig szoktam felfelé szabályozni maximum.
Elvileg ugyan azt a nyomatékot fogod kapni, hiszen a fordulatszám és a teljesítmény megegyezik, így a nyomatéknak is meg kell egyeznie. A 4 pólusú motor úgynevezett mezőgyengítéses üzemben fog dolgozni, amit nem lehet a végtelenségig csökkenteni. A terved szerinti 100Hz tudtommal már nem nagyon ajánlott, de én is láttam már motort ilyen üzemállapotban tartós használatban.
Kiderül mit bír, mert nem kell nagy teljesítmény annak, amit hajtana. Kb 800 w-ot vesz fel az egyfázisú motor jelenleg. (Wattos teljesítménymérővel mérve.) Ha jól értem, a motorból kivehető teljesítmény fix? Azaz a nagyobb fordulaton kisebb a nyomaték, de ugyanúgy 1,5 kW-ot tudok levenni?
Igen, elvileg a mezőgyengítéses tartományban a kivehető teljesítmény állandó, azaz a fordulatszám emelésével csökken a rendelkezésre álló nyomaték. Ahogy írtam, azért óvatosan kell kihasználni ezt a tartományt, különösen olyan terhelések esetén, ahol a fordulatszám emelkedésével a terhelő nyomaték jelentősen emelkedik (pl.: ventilátorok). Ha zárt hurkú vektoros szabályozást építesz fel, akkor valószínűleg jobban kihasználható a motor, de gondolom ezért nem akarsz jeladót a motorra tenni.
Húsdarálót/kolbásztöltőt fog hajtani. A töltéshez nem kell nagy nyomaték, viszont mehet akár gyorsabban is a jelenleginél. A daráláskor elvileg nagyobb nyomaték kell.
Mi történik abban az esetben, ha forog a mezőgyengítéses tartományban, de kap egy akkora terhelést, (pl túl sok hús lett beletéve) hogy nem bírja? Ilyenkor ha jól gondolom, lelassul akkora fordulatszámra amekkorán már lesz olyan nyomaték, ami megbirkózik a terheléssel, majd visszapörög a beállított értékre?
A frekvenciaváltó beállításától és képességétől függően lehetnek eltérések, de alapvetően le fog állni a motorod, és a frekvenciaváltó ki fog állni hibára. Vannak olyan készülékek, ahol lehet automatikus hibatörlést beállítani, és akkor a hiba esemény múltával újból felgyorsulhat a motor.
Az ilyen határon való üzemeltetéssel vigyázni kell, mert a frekiváltó vagy megvédi a motort, vagy nem, és akkor leéghet a motor.
Szeretnék, kérek segítséget egy adott típusú váltó kérdésében. Konkrétan, melyik menüpontban tudom elérni a gyári adatok betöltését? Használt váltóról lévén szó, valószínűleg az eddigi használathoz feltöltött értékek számomra nem megfelelőek. Egy új, gyári adatú váltónál általában a kézi indítás-leállítás és a saját potméteres (ha van) frekvencia beállítás lehetséges. A jelenlegi darab típusa SEW MC07A003-5AB-4-00 3x 400V be, 550W
Elvileg a 802-es paraméter.
Nagyon köszönöm!
Átnéztem ugyan 2x, de mire ideértem, mindig lefáradtam... ![]()
Üdvözlet,
Lehet 'hülye' lesz a kérdésem, de szeretném megkérdezni, hogy a VFD csak motorhoz használható? Az asszony nagyon szeretne indukciós lapot+sütőt, de csak 1x16A van a házban. Az ötlet az lenne, hogy a 10hp(7,5kw) VFD-vel működtetném. Lehetéges? Az indukciós szett max 7,2kw-ot vesz fel ha minden megy, a sütő és a négy lap, ami sose fog meni, de inkább túlméreteztem a VFD-t
A frekvenciaváltókat szimmetrikus és kb. állandó terhelésre tervezték, az indukciós szett nagyon nem az, hibát fog érzékelni és leáll.
Jelenleg 3680 W-ot tudsz kicsikarni a villamos hálózatodból névlegesen. A frekvenciaváltó nem teremt energiát a semmiből, sőt, annak működéséhez is kell energia, a felvett telejsítménytől kevesebbel tud szolgálni a kimenetén. A villamos hálózat bővítése nélkül nem fog menni az indukciós szett. Egy ilyen bővítés az indukciós szett árát, mire üzemképes lesz, meg is négyszerezheti. Lehet hogy keveset mondok, nem vagyok annyira képben az árakkal.
Viszont frekvenciaváltóval villanymotornál van pozitív tapasztalatom ahol kevés az áram. 3x16A van, arról megy 5,5kW-os motor, névlegesen soha nincsen kihasználva, de a kismegszakítókat mindig leverte, ugyanis egy ekkora motornak a meddő áramfelvétele nagyon sok, viszont frekvenciaváltó használata esetén a meddőáram nem folyik át a kismegszakítón, illetve a lassú felfutás is jobb mint a csillag delta indítás.
