Igen-igen! Attól, hogy valaki református, még lehet éjjeliőr..
Nem kell hozzá VFD, egy fázisra be lehet kötni a főzőlapot és a sütőt is. Ésszel használva el lehet boldogulni 16A-ről (tapasztalat). Persze a házban egyéb nagyobb fogyasztó se üzemeljen főzés közben.
Köszönöm szépen a válaszát! Az asszony nem örül neki
Régi kerámialapos sütőnél az 3fázis hidalva van, azt az indukciós sütőnél nem megoldható?
De, ott is megoldható. Én elsősorban a frekvenciaváltós kérdésre válaszoltam, de rolie válasza is helyes. Ha nem egyszerre használjátok a lapokat és a sütőt, akkor elég 1 x 16 A is. Ha sok, úgy is észre fogjátok venni.
Vagy inkább egy szép méretes tápkondival megetetni és indításkor pedig vissza kérni a befektetett teljesítményt...
gondba vagyok 3 fázisú 7 kW motrot kéne meghajtanom, de csak egy fázisom van. gondoltam inverterre, amit találtam nem horror áron nem tudom jó lenne e hozzá Leírás Modell: A2-8075 Teljesítmény: 7,5 kW Bemeneti feszültség: AC 200-260V Kimeneti feszültség: AC 220V Bemeneti áram: 35A Kimeneti áram: 50A Bemeneti fázis: 1 vagy 3 fázis Kimeneti fázis: 3 fázis Bemeneti frekvencia: 45-65 Hz Kimeneti frekvencia: 0,1-400 Hz Lóerő: 10 LE Üzemi hőmérséklet: 14 ~ 104 ℉ / -10 ~ 40 ℃ Páratartalom: 10-95% relatív páratartalom (harmat nélkül) https://eur.vevor.com/variable-frequency-drives-c_10745/10hp-7-5kw-...363762Rezgés: 0,4 G Nettó súly: 5,78 font / 2,62 kg Termék mérete: 5,9 x 7,1 x 8,7 hüvelyk / 150 x 180 x 220 mm megzavar, hogy "Kimeneti feszültség: AC 220V" és "Kimeneti fázis: 3 fázis" előre kösz a segítséget A hozzászólás módosítva: Pé, 18:34
Hello! Alapvetően nincs benne varázslat, mert a kiegyenirányítorr hálózati feszültségből tudja a három fázist előállítani. És abból nem lesz 400Veff, csak 230Veff. Tehát csak akkor tudod használni a motort, ha 380V csillag és 220V delta a motor. (mert gondolom régi) Ha a motor deltába 380V, akkor nem lesz jó.
Amúgy nem értek hozzá, de ekkora teljesítmény necces egy fázisról. Frekiváltó ide-oda, élő hogy nem lesz ez jó. Meg az sem mindegy mit hajt, vagy is hogy mekkora indulási nyomaték kell. De majd a "motoros kollégák" megmondják.. |
