Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   99 / 99
(#) proli007 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Igen-igen! Attól, hogy valaki református, még lehet éjjeliőr..
(#) rolie válasza aquin hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Nem kell hozzá VFD, egy fázisra be lehet kötni a főzőlapot és a sütőt is. Ésszel használva el lehet boldogulni 16A-ről (tapasztalat). Persze a házban egyéb nagyobb fogyasztó se üzemeljen főzés közben.
(#) aquin válasza Bakman hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Köszönöm szépen a válaszát! Az asszony nem örül neki
(#) aquin válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Régi kerámialapos sütőnél az 3fázis hidalva van, azt az indukciós sütőnél nem megoldható?
(#) Bakman válasza aquin hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
De, ott is megoldható. Én elsősorban a frekvenciaváltós kérdésre válaszoltam, de rolie válasza is helyes. Ha nem egyszerre használjátok a lapokat és a sütőt, akkor elég 1 x 16 A is. Ha sok, úgy is észre fogjátok venni.
(#) Lacika71 válasza majkimester hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Vagy inkább egy szép méretes tápkondival megetetni és indításkor pedig vissza kérni a befektetett teljesítményt...
(#) Szabó F hozzászólása Júl 5, 2024 /
gondba vagyok
3 fázisú 7 kW motrot kéne meghajtanom, de csak egy fázisom van.
gondoltam inverterre, amit találtam nem horror áron nem tudom jó lenne e hozzá
Leírás
Modell: A2-8075
Teljesítmény: 7,5 kW
Bemeneti feszültség: AC 200-260V
Kimeneti feszültség: AC 220V
Bemeneti áram: 35A
Kimeneti áram: 50A
Bemeneti fázis: 1 vagy 3 fázis
Kimeneti fázis: 3 fázis
Bemeneti frekvencia: 45-65 Hz
Kimeneti frekvencia: 0,1-400 Hz
Lóerő: 10 LE
Üzemi hőmérséklet: 14 ~ 104 ℉ / -10 ~ 40 ℃
Páratartalom: 10-95% relatív páratartalom (harmat nélkül)
https://eur.vevor.com/variable-frequency-drives-c_10745/10hp-7-5kw-...363762Rezgés: 0,4 G
Nettó súly: 5,78 font / 2,62 kg
Termék mérete: 5,9 x 7,1 x 8,7 hüvelyk / 150 x 180 x 220 mm
megzavar, hogy "Kimeneti feszültség: AC 220V" és "Kimeneti fázis: 3 fázis"
előre kösz a segítséget
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2024
(#) proli007 válasza Szabó F hozzászólására (») Júl 5, 2024 /
Hello! Alapvetően nincs benne varázslat, mert a kiegyenirányítorr hálózati feszültségből tudja a három fázist előállítani. És abból nem lesz 400Veff, csak 230Veff. Tehát csak akkor tudod használni a motort, ha 380V csillag és 220V delta a motor. (mert gondolom régi) Ha a motor deltába 380V, akkor nem lesz jó.
Amúgy nem értek hozzá, de ekkora teljesítmény necces egy fázisról. Frekiváltó ide-oda, élő hogy nem lesz ez jó. Meg az sem mindegy mit hajt, vagy is hogy mekkora indulási nyomaték kell.
De majd a "motoros kollégák" megmondják..
(#) Peter65 válasza Szabó F hozzászólására (») Júl 6, 2024 /
Egyetértek Prolival, hogy ez túl nagy teljesítmény. A gyakorlatban 3kW-nál nagyobb motort nem szokás egy fázisú frekvenciaváltóról működtetni, ezért jellemzően a nagy gyártók nem árulnak ilyen készüléket.
A hozzászólást segítené, ha tudnánk miről van szó, mit hajt a motor, és megadnád a motor adattábláját és egy képet a motor kivezetéseiről. Így látatlanban én is inkább lebeszéllek erről a megoldásról.
(#) bandika válasza Szabó F hozzászólására (») Júl 7, 2024 /
Ha van legalább szabad 32 A-ed és a motor 230 deltás akkor mehet a dolog. Attól a frekiváltótól óva intlek. Ha érdekelnek a részletek keress meg magánban.
(#) Bakman válasza bandika hozzászólására (») Júl 7, 2024 / 1
Mást is érdekelhet, mitől nem jó.
(#) Hutty válasza Bakman hozzászólására (») Júl 7, 2024 /
Talán, mert nem EU szabvány. A 3x220V inkább japán, USA. Ezért van bennem kétség, mert bár azt írja 1 és 3 fázis, de ez egy háromfázisú. És nem biztos hogy egy fáziságon megtáplálva fogja bírni.
Régebben 2,2 kW-nál volt a felső határ, most láttam 4-5 kW-osat is.
Azért várnám a részleteket én is, ha nem olyan titkos.
(#) kadarist válasza Hutty hozzászólására (») Júl 7, 2024 /
A 3x220V inkább Szovjet-orosz (és utódállamok).
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2024
(#) bandika válasza Bakman hozzászólására (») Júl 7, 2024 /
Na jó röviden: nincsenek benne azok a védelmek, szűrők amelyek ahhoz szükségesek hogy ne pukkanjon el váratlanul, látszólag minden ok nélkül. Nagyon alap (jóindulattal) a paraméterlistája.
Nagyon szuper elektromágneses zajgenerátor, hogy jót is írjak.
(#) Ódenka válasza bandika hozzászólására (») Júl 8, 2024 /
Én is vettem egy mezei, 750W-os k.nai váltót. Egy harmad áron árulta a viszonteladója...
Ha előbb látom "élőben", nem biztos, hogy megveszem. Spártai egyszerűségű, van vagy 10 menüpontja és csak 5 mp-es le-felfutási idő.
Majd csak olyan helyen használom, ahol végig felügyelet alatt lesz, mint a Munkácsy TV...
A japán, német, angol, etc. váltókkal nem szokott bajom lenni.
(#) GPeti1977 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 8, 2024 /
Nem, japán ipari hálózat 3x200V 50 vagy 60Hz és nincs nulla. Az erre a hálózatra tervezett frekvenciaváltók működnek egy fázisről de nem lehet a névleges teljesítmányig elmenni, kevesebb benne a puffer kondenzátor meg az egyenirányítót is túlterhelheti.
(#) kadarist válasza GPeti1977 hozzászólására (») Júl 8, 2024 /
Én csak annyit írtam, hogy a 3x220V a ruszki módi.
(#) bandika válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 8, 2024 /
A hálózaton/jelen lévő tüskéket nem tudod felügyelni.
A Munkácsyt se a tüskéktől, egyébtől védték, csak a házat a leégéstől, csak a TV égjen max. Dettó a csajna kis váltó...
(#) moltam válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 8, 2024 /
Inkább a Color Star. A Munkácsy az más volt, ilyen fantázianéven készült az első Vtrgy-Videoton tévé, és a kortárs első színes Munkácsy Color. Egyik sem igazán gyulladt ki, csak a szovjet gyártmányú Videotonná átcímkézett Color Star.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2024
(#) Ódenka válasza moltam hozzászólására (») Júl 8, 2024 /
Ebben az időben fokozottan nem szerettem volna az imprillisták helyében lenni! Micsoda fegyver volt...
https://hu.dsnsolar.com/info/list-of-3-phase-voltages-and-frequenci...916144]Bővebben: Tájékozódni kéne[/url]
(#) kadarist válasza GPeti1977 hozzászólására (») Júl 8, 2024 / 1
A szovjet időkben 3 fázis 220V-ot adtak a lakosságnak, földeletlen rendszerben. Az más kérdés, hogy egy lakásnak ebből két fázis (220V) jutott. Persze ma már másképpen vannak a dolgok.
(#) GPeti1977 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 9, 2024 /
Így értem
Következő: »»   99 / 99
