Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   59 / 293
(#) kérdések válasza toro hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Én nem írtam szlengben?remélem nem...
(#) toro válasza kérdések hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Te biztos nem Judit!
(#) toro válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Te sem!
Nekem azért furcsa a szleng írás, mivel én már az öregedő korosztályhoz tartozok.
Jaj,megnyugodtam!
(#) peze hozzászólása Nov 29, 2011 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Hát,azt hiszem hívok egy szerelőt...
Csömörön esetleg tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm...
Esetleg még annyit,hogy az egész lehet attól,hogy ha
nagyon levegős a rendszer?
És mi a helyzet az otthonod melegével?
(#) toro válasza peze hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Meddig jutottál?
(#) peze válasza toro hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Nem sokáig,mert azt sem látom,hogy hol kéne felpumpálnom a kiegyenlítőt...A piros kupakú biztonsági szelepre 3 bár van ráírva,és ha egy kicsit eltekerem azonnal el kezd ömleni a víz a kifolyóján...A képen a 9-es
az a szelep,aminek az eltekerésével vizet tudok után engedni a rendszerbe..Viszont jobban bele gondolva már
régi probléma az,hogy a fűtés elindultával túlságosan megnő a nyomás,amit én rendszerint a vele párhuzamosan kötött vegyes tüzelésű kazán csapjának a kinyitásával vittem le.Viszont nem sokkal az után,hogy leállt a fűtés,a nyomás a minimum alá esett,ezért még a meleg víz sem indult el.Ilyenkor ismét ki szoktam nyitni a kazánom csapját,mire gondolom az abból vissza kerülő víz ismét helyre hozza a nyomást..Szóval így gépészkedek már egy ideje..Amúgy a cirkóm már 10 éves...
Köszönöm kérdésed pill. és írok.Addig is...hát egy érdekes nő vagyok egy érdekes kazánnalnem volt szlenges ugye?
(#) SzAndras00 válasza peze hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Akkor Neked mindenképpen a tágulási tartályoddal van baj! Kicsit előrébb leírták, hogy mit kell tenned! Bár ha van vegyestüzelésed is, akkor lehet, hogy mindig kicsi is volt, sajna ezt lehet, hogy csak egy jófajta fűtésszerelő fogja tudni megmondani, meg beméretezni helyette a másikat!
Sok sikert!
(#) szakács judit hozzászólása Nov 29, 2011 /
Sziasztok!Szerintem szleng ide, szleng oda, a lényeg az, hogy van aki segít azokon akiknek szükségük van rá.Én már csak tudom! További sok sikert a bajba jutottaknak és SOK KÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK! Egyébként szuperul működik a kazánom. Jó éjt mindenkinek.
(#) Haszuboy válasza peze hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
A vegyestüzelésűdhöz nincs tágulási tartály? (Nagy, piros)
(#) peze válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
De,de,és most nézem,hogy az végül is a cirkóval van közvetlen kapcsolatban.A kazánt leválasztó csap előtt helyezkedik még el...
(#) gazszeres válasza szakács judit hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Kedves Judit!
Csak most jutottam el odáig, hogy sikeres munkádról olvashattam. Messzemenően le nyűgöztél, kitartásod, akaratod meghozta gyümölcsét. Gratulálok!
Azért az a " kicsi kis műszer " kellett.
Üdv András
A kazánom:szóval mióta reseteltem-talán jól is írom azóta gyönyörű, 60 °C a víz és 1 bar a víznyomás és mindig! Egy gondom van, nem igazán jó a termosztátom 28 °C-ra van állítva ( mert így jött össze ) szóval ha nagy a meleg, akkor letekerem a radiátorokat és azzal állítgatom a hőmérsékletet a lakásban. Nem merek a kazánhoz se a termosztáthoz nyúlni és abba senki sem teszi a kezét bele tavaszig kérdezem nagy a baj?
Tehát akkor ezekszerint 2 tágulási tartályod is van, egy a cirkóban (ami valószínűleg kilyukadt), és egy nagy piros. De ha olyan szisztéma szerint tudtad csak működtetni, ahogy leírtad, akkor szerintem valami nem stimmel. Ami a kazánban van, azt könnyű felpumpálni, engedd le a kazánból a vizet, legyen a nyomás 0 bar, és sima autópumpával fel kell pumpálni, pontosan nem emlékszem hány bárra, olvass vissza, párszor leírták már (többek közt nekem is egy éve ). Ha ez megvan, töltsd fel a rendszert 1.2 barra. Ha megtartja a nyomást a tágulási tartály (tehát pár nap múlva sem jön belőle fent a szelepnél víz, hanem levegő jön) akkor jó, ha víz jön, akkor kilyukadt a tágulási tartályban a membrán -> cserélni kell a tágulási tartályt. De mivel van egy másik tartályod is, annak is funkcionálni kellene, mert a cirkókba elég kicsit raknak, nem tudjuk, mekkora a rendszered (mekkora a lakás, hány radiátor, milyenek, mennyi víz kering (tehát mekkora víztömegnek kell tágulni)) valamint tudni kellene, mekkora a másik tartály. Kicsit összefüggéstelenre sikeredett, bocsi, remélem, azért érthető Persze, ha tévedek, valaki javítson ki!
(#) gazszeres válasza kérdések hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
A termosztát csere, nem fogja elrontani a kazánod.
Nyugodtan cseréld le. Mivel lassú romlásnak indult, előbb utóbb, megint bajt csinál.
(#) hoffmann noémi hozzászólása Nov 29, 2011 /
sziasztok!
gyors segítségre lenne szükségem:elromlott az eberle termosztátunk és nem kapcsol be a fűtés (Junkers kazán). kezd kihűlni a lakás, hogy tudom a fűtést termosztát nélkülbekapcsolni? ha megnyitom a melegvizet, az beindítja a kazánt. nagyon köszönöm,ha segítséget kapok
(#) gazszeres válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Nagyon helyesen írtad, még ha kuszán is. A cirkókba, helyhiány és alapos számítások alapján 8 literes tartályt helyeznek el. Ez bőven elég a vékony-csöves kevés lapradiátorral szerelt rendszerekhez. Itt van egy vegyes--kazán is ami eleve nagy vízterű és még az is lehet, hogy gravitációs a rendszer 2"-os csövekkel nagy vízterű radiátorokkal. A szerelő bizonyára okkal tette be a nagy pirosat. Azt javasolnám, hogy a nagy TT is ellenőrizd.
A gyárban fém szeleppel szerelik a tartályokat, idővel ezek eleresztik a levegőt. Ajánlott a csere és az újra felfújás.
(#) gazszeres válasza hoffmann noémi hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
A termosztát vezetékeinek egyszerű rövidre zárásával elindíthatod a kazánt.
Itt azért azt javaslom készülék szerelő vagy villanyszerelő végezze el ezt a munkát.
A kazán áramtalanítása után a termosztátot le kell szerelni, a két vezetéket ami eddig a kapcsolást végezte egyszerűen össze kell kötni. A kazánban a fűtési víz hőfokát ezek után kisebbre kell majd venni, mert különben reggelre túl melegedhet a lakás. És persze minél hamarabb beszerezni az újat.
Még kis megjegyzés. Az elektronikus termosztátok kapcsoló reléjének működését segítő kondenzátor cseréje általában helyre hozza a termosztátot.
(#) hoffmann noémi válasza gazszeres hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Kedves Gazszeres!
Nagyon szépen köszönöm a választ. Most már tudom, hogy nincs kapcsoló, amivel én is kiiktathatnám. Akkor holnap hívok szerelőt, aki ért hozzá.
Köszönöm a segítséget.
hn
(#) gazszeres hozzászólása Nov 30, 2011 /
Hosszasan olvastam moderátor és fórumba beíró ( úgymond )beszélgetését.
Ami rám és ránk, javítási tanácsokat adókra tartozik, arra tudok csak reagálni.
Igen, már én is észre vettem, nem mindenki kap választ kérdésére. Ezért ne vonjon le senki konzekvenciát, egyszerűen csak nem vagyunk jelen.
Szezonban vagyunk a legtöbb szerelő még este is dolgozik, hisz 17 óra utánra adják az időpontokat. Ekkor érnek haza munkából. Van, hogy hetekig vidéken vagyok, ilyenkor nem olvasom a fórumot érthető okokból. És ezzel más kolléga is lehet így.
Javaslom ilyenkor tegyétek fel újra a kérdést, akár ugyanazzal a szöveggel.
Ennyi.
További jó munkát mindenkinek.
(#) Haszuboy válasza hoffmann noémi hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Digitális? Ha igen, nem lehet, hogy csak lemerült az elem?
(#) gazszeres válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Azt kijelzi.
(#) hoffmann noémi válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Kedves Haszuboy!
Igen, digitális, és az elemeket pár órája töltöm, mert erre én is gondoltam. Szerencsére nemrég nyomtattam ki, hogyan kell állítani benne a napszak szerinti fokokat, mert újabban mindig felugrott 23 fokra. Egyenlőre várom, hogy töltődjön az elem, csak reméltem, hogy a term. nélkül is menne valahogy a kazán.
(#) hoffmann noémi válasza gazszeres hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
egyébként nem láttam a kijelzőn az elem jelzést, ami a lemerülésre figyelmeztetne
(#) toro válasza kérdések hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Nem írtad, hogy "tekerős" vagy digitális a kijelződ.
A tekerős lehet "bimetálos" vagy "kapillár tartályos"
Mindkettő egy érintkezőt nyít vagy zár. Nagy baja, hogy tele mehet porral. Főleg festés után. Elöregszik a bimetél, kilyukad a "tartály".
A digitális egy mikro relét mozgat és rövidzárat ad vissza a kazán felé..
(#) toro válasza Haszuboy hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Van, amikor még nem jelez ki, de a mikro relét nem tudja meghúzatni.
(#) toro válasza hoffmann noémi hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Töltötted vagy cserélted? Nem mindegy. Az akkumulátor (AA-s)"csak" 1,2 V-os. Sajnos 1-2 hét alatt veszít 0,1-0,2 V-ot s már nem tudja a relét mozgatni.
Az alkáli elem 1,5-V-t stabilan tart.
Amint toro is írta, jobb lenne sima ceruza elemet használni, a tölthető nem biztos, hogy megfelel a termosztátba. Nekem is van egy, sokáig bírja normál elemről.
Következő: »»   59 / 293
