Sziasztok! Boldog új évet kívánok mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni! Építeni szeretnék, egy végfokot, az LM1875- ös IC vel, és szükségem lenne, egy jó nyák tervre, ami Gerber fórmátumú, mert le szeretném gyártatni, és csak ezt a fórmátumú tervet fogadják el. Előre is nagyon köszönök, minden segítséget, ezzel kapcsolatban!
Nagyon egyszerű. Egy olyan NYÁK-tervezővel megtervezed, amelyik Gerbert is tud generálni. A kész tervből elkészíted a Gerber-t és már kész is. A furatfájlokról ne feledkezz el.
A kérdést egyébként valamelyik NYÁK-tervező topicban kellett volna feltenned, nem kellett volna újat nyitnod.
Köszönöm! De nem erre gondoltam.Biztos, hogy van ezzel az ic vel valakinek terve, és gondoltam így gyorsabb lessz!
A NYÁK tervhez előbb egy kapcsolási rajz is kell. Azt, hogy mit is akarsz, csak te tudod. Egy erősítő nem csak egy IC-ből áll.
A válaszod szerint az első kérdést rosszul tetted fel. Talán úgy kellett volna, hogy van-e valakinek egy erősítő rajza és NYÁK terve egy LM1875-tel. A NYÁK terv egy bizonyos mértékben függ a felhasznált alkatrészek típusától, méretétől. Talán fogalmazd meg a kérdést másként.
Hello, én megcsinálom neked szívesen, mennyit ér meg ez neked?
Helló! Ez jól hangzik! Mi? mennyi? A kész panel? Postai utánvéttel? És sztereóban? Akár négyezret is!
Szia!! Teljesen jogos, amit írtál, és elnézést is kérek! Akkor , van valakinek használható kapcs.rajza, és nyákterve?LM1875-IC-vel?
Akkor még kotlunk rajta egy darabig, adj még ennek a dolognak vagy két hetet, szerintem kapni fogsz segítséget, ha nem, visszatérhetünk erre.
