Nézz be ide, itt vannak ötletek, hogyan használd akku nélkül:
Ha régebbi típus és valóban 4 érintkezős, akkor van egy + egy - egy BSI és egy Btemp láb. A + és - egyértelmű... A két utóbbi kiváltható gyakorlatilag megfelelő értékű ellenállással (Gagyi utángyártott akkuknál is csak egy ellenállással váltották ki a Btemp-en lévő ntc-t, aztán persze volt is gond, amikor nem bírta az aksi a töltést. Persze ez esetben nem használsz aksit, így nem baj.), csak meg kellene tudni az értékeket. De ezek nélkül valószínűleg nem fog működni a dolog. szerk: Persze ha a tönkrement aksit szétbontod, kiveszed belőle a cellákat, de az említett két lábat meghagyod, és csak a + és - lábakhoz beforrasztod a tápod kimenőjét, akkor meg van oldva. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
Nem tudom, hogy milyen Nokiát használtál.
Mi SMS terminálnak használtunk egy Nokia 6310-et (egy számítógép soros portjára volt dugva, ami néha üzengetett rajta keresztül). 1-2 év "normál" telefonkénti használat után raktuk be erre a feladatra a készüléket, fixen rá volt dugva a töltő, a töltő pedig szünetmentesen (tehát évente max. fél napot nem kapott áramot). Nagyjából 8 évig használtuk így, amikor leszedtük a géprő, a gyári eredeti akksija még simán bírta, nem halt meg 5 perc beszélgetéstől.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, közben olvasgattam a másik topicot is-amit röstellem, hogy előbb nem találtam-és szereztem némi infot!
Meg van e valakinek magyarul ez a projekt? GSM ALARM A Pic 16f84-es programot szeretném variálni, csak nem nagyon értem a kommenteket... Esetleg van e valakinek ilyen GSM projektja ami magyar nyelven van?
Egy SIM300DZ GSM modult próbálok életre kelteni, de eddig sikertelenül. A modul működik, felmegy a hálózatra. A gond az, hogy a parancsokat nem fogadja el. Bármit küldök neki, mindig csak az ECHO jön vissza. Illetve bekapcsolás után küld egy olyat, hogy: "Call Ready" Ha a power gombot megnyomom, akkor meg ezt: "NORMAL POWER DOWN" Mi lehet a gond?
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem hogy ha egy szoba hőmérséklete egy bizonyos hőmérséklet alá csökken akkor felhívja a telefonomat. Találtam gsm-es riasztó kapcsolásokat de azok nem hőmérsékletre riasztanak és pic-el voltak felépítve, de nekem csak avr programozóm van. Ezért valami AVR-es kapcsolás kéne
Ha a problémát akarod megoldani, fogj egy használt mobilt, ami egygombos gyorshívásra alkalmas, és egy olcsó termosztát nyomja meg ezt a gombot.
Jó de valami digitális termosztát kellene mert nagy pontossággal kellene mérnie. De nem tudom hogy az hogy adna jelet a telefonnak
Vannak realitások, és vannak álmok. Kinek, kinek hol húzódik a határ.
Most mérni szeretnél nagy pontossággal, vagy csak kapcsolni egy bizonyos értéknél. Nagyon nem mindegy. Egy szoba hömérsékleténél 1 - 2 fokon nem múlik semmi, egy egyszerű termosztát is van ilyen pontos. De a kapcsolójelet egy digitálisból is szerezhezed, megjegyzem az sem feltétlen pontosabb. A szobatermosztátok pontossága nagyjából egyforma, akár digitális, akár analóg.
Bocs tényleg elég nagy marhaságot írtam. Azért kell a pontosság mert ez egy kertészetbe kellene ès nem tudtam hogy a hagyományos termosztátok pontossága mekkora
Kertészetbe is elég egy egyszerű szobatermosztát , a híváshoz meg egy régi hulladék nokia 5000Ft ból megvan az egész.
Kertészet a szobában?
A riasztási esemény ne az legyen, hogy a hőmérséklet egy adott alá csökken. A fűtés működését kell ellenőrizni, a hőmérsékletet rá lehet bízni a termosztátra. Azt kellene figyelni, hogy a termosztát elindítja a fűtést, de nem keletkezik meleg...
Létezik "kertészet" szobában is, de abba nem szeretnék semilyen módon belekeveredni.
Csak példának írtam mert nem ott lakom ahol a kertészetem van. Amúgy dísznövénykertészet. Nem kell mindig a rosszra gondolni!
Ezt legegyszerűbben egy ATtiny45-tel tudod megcsinálni. 8 lábú IC, kalibrált belső oszcival és belső hőmérő az 5. AD csatornán. Mivel nem melegszik (kis fogyasztás), így a környezet hőmérsékletét méri.
Ha külön hőmérőt akarsz, elég az ATtiny13 is, és megteszi egy NTC ellenállás az AD bemenetre, vagy a DALLAS DS18B20 hőmérő IC-je TO92 tokban (ha pontosan akarsz mérni). A GSM-mel szoftver RS232-n kommunikálhatsz. Programozni meg egyszerűen a Bascom AVR-rel tudsz, ebben találsz mintapéldákat is.
Köszönöm! Egy előző cikkből olvastam hogy talán a DS18B20 ből ki kell olvasni valami 16 számjegyű kódot, máshol meg azt olvastam hogy nem kell vele semmit csinálni. Most melyik igaz? Mert ezt már rég megszeretném építeni: http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_mikro.php?menu=3004 esetleg valami kapcsolási rajz? mert attiny45-tel még nem találtam ilyet, programot írni meg nem tudok.
Próbálkozz PIC-kel, van hozzá részletes leírás és megannyi rajz, program!
Hello, én nem bonyolítanám túl a dolgot és fél nap alatt megvan. Megveszed a legolcsóbb GSM modult aminek asszem 2 bemenete van, erre rákötsz egy szoba termosztátot. Mivel a GSM moduloknak invertálható a bemenete így ha a termosztátnak véletlen csak 2 kivezetése is van akkor is ráköthető. Beállítod a termosztátot mondjuk 22 fokra ha lemegy a hőmérséklet úgyis bekapcsol ami élesíti a GSM-et és hív vagy SMS-t küld. Arról nem beszélve ha felszerelsz egypár mozgásérzékelőt akkor már szól is ha valaki "melegedni" megy be.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
Sajnos nincs programozóm de majd beszerzek egyet
Leírtam , hogy pontosan mire gondolok de várom a kérdésed ha van (csak pontosíts melyiket nem érted).
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
A DS18B20 néhány utasítással kezelhető, megtalálod a DALLAS illetve MAXIM honlapján az adatlapot. Amihez kód kell, az egy másik - a sorozatszám-IC.
Ezt is nézd meg.
http://forum.mikrokontrolery.net/viewtopic.php?t=165
AZ AT90S2313 helyett lehet használni Attiny2313-mat? csak mert az van itthon
Persze, az AT90S2313 régi típus, helyette van az ATtiny2313 ami lábkompatibilis vele. Néhány utasítás elnevezése más, illetve több interrupt vektor van. Az ATtiny2313 többet tud, és 20MHz órajelig működik.
Üdvözletem.Előre bocsájtanám ,hogy laikus vagyok a témában.A tulajdonomba került egy ArtCom Gsm kommunikátor: Bővebben: Link Szretném megtudni ,hogy laikus lévén ,fel tudnám e használni a lakásunk védelmében?Főleg mozgásérzékelőkre gondoltam vezetékes vagy vezeték nélküliekre.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
A lakás védelmére egy jó nagy, harapós kutyát alkalmazhatsz. A kutyát aktivizálhatod ezzel a riasztóval. Az általad linkelt .pdf -ből kiderül, hogy mit hogyan kell beállítanod.
