A gyári centerek tényleg hülyeségek, többnyire. Főleg a fektetett MTM dizájn. De a két hangsugárzóval sem lesz kevésbé zavaros a hangképed a center csatornán. A Canton Chrono nagy befektetés, de ezek a mozis hangsugárzók sem kiválóak műszaki szempontból.
Mozinál tényleg az a legjobb, ha az 5 szélessávú csatorna hangsugárzói teljesen egyformák.
És a belső méretek? Ez így 20 liter körüli térfogatnak tűnik, ahhoz viszont, legfeljebb 20 centis hangszórót lehet használni. Az viszont a 20-as kivágásba beleesik. A kivágás 20 centi, vagy a süllyesztés? (ha egyáltalán süllyesztett, a képen nem látom jól)
Én feltehetőleg egy új előlapot vágnék hozzá, és kétutasként használnám, valami olcsóbb 17 centis méllyel, pl. HA17-582.
Szia. Köszönöm a választ neked is.
Igen, most is egyforma mind az 5 hangfal...vagyis csak 4, mert 2pár egyformát sikerült eddig szereznem LCR-nek és jobb hátra. Jelenleg egy Pio besegít hogy meglegyen az 5. Egy kicsit kilóg a hangja de megteszi amíg nem sikerül szerezni még legalább 1db-ot, bal surr-nak. "De a két hangsugárzóval sem lesz kevésbé zavaros a hangképed a center csatornán" Ezt hogy érted? Nem zavaros most sem ,csak ha sikerül venni még egy párat (hogy egységes legyen mind az 5 és a balos piot kiváltsa) gondoltam lehet meghálálná ha a 6.-at is betenném dupla centernek. "A Canton Chrono nagy befektetés, de ezek a mozis hangsugárzók sem kiválóak műszaki szempontból." Nem annyira...kb. 450€ . az 5.0. Mire gondolsz amikor nem kiválót írsz a Cantonokról? A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Nincsen mit igazán.
Ha bekerül a hatodik, vagyis egy csatornát két hangsugárzóval sugárzol le, az lesz. Canton. Arra gondolok, hogy gyenge a hangszórókészlet, emiatt, és azért, mert a hangváltó nincs a végletekig kidolgozva, a közép- és magastartomány problémás. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Köszönöm válaszod. Ehhez (is) kevés vagyok.
Akkor milyen állványos/polcsugárzó 5.0 -t ajánlanál?
Természetesen jobbat mint a most használt Harman Kardon MAS 5" . Keret 150eFt és használt érdekel..német ebay vásárlás is oké. Quadral? A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Akkor, legyen függőleges MTM elrendezés, úgy maradhat kétutas, köthetők a mélyközepek párhuzamosan/sorosan, és egyszerűbb lesz a hangváltó. De így csak a magashangszóróval egy magasságban hallgatva fog jól szólni.
Nincs ötletem, nem ismerem a piacot mozis vonalon. Azt tudom, hogy a Quadral már vagy 15 éve is alulmúlt minden elképzelést műszaki szempontból, kb, mint a Wharfedale. Akkor inkább a Chrono. Cantonból vannak korrekt dolgok, de nem ez. Pl. a Reference eléri egy jó DiY színvonalát. JMLab-nál, B&W-nél sem látok semmi jót. Ezek a gyártók inkább egy egyéni, jól felismerhető hangkaraktert céloznak meg, ami megkülönbözteti, ami a védjegye, a reklámozott technológiák mellett, és nem akarnak klasszikus értelemben véve jót készíteni. Szerintem.
Egyébként meg Videoton Preludium. Csak már nagyon kevés javításmentes példány van.
JMLab (Focal) és a B&W-t egyedi hangúnak mondod ,akkor a KEF és a Triangle sugárzóit minek neveznéd
A Canton, Quadral és a német gyártók sokat fejlődtek az utóbbi időben....a 15éve nem mérvadó. Van mostani tapasztalatod ezekkel a márkákkal, vagy a régebbi tapasztalat beszél belőled? Még Heco-t néztem ...abból esetleg?
Köszönöm, ez bíztató. Nem elég csak egy 4.7µF kondenzátor a magasnak (a képen láthatóban csak ez van)? Kell rendes hangváltó a mélynek?
Nem hallás alapján, hanem a mérhető tulajdonságaiból kiindulva véleményezek. A hangkarakter kifejezést is így kell értelmezni.
Szerintem általános a visszafejlődés minden márkanévnél. Ezek kínai hangszórós dolgok, német nevekkel. Ha valaki hoz egyet, szívesen megmérem. Melyik Heco?
Ha tetszik így neked, akkor elég. Rendes hangváltó minden hangszórónak kellene.
A kondenzator is hangváltó felüláteresztő elsőrendű nem?
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
Videoton DC 2002 doboz lesz az, abba egy HA 484 hangszóró lesz megfelelő.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
A hangváltó és a doboz méretei sokat elárul, 22 literes a doboz.
Hát ez nem jó hír.
Heconál a Vitas , Victa jöhet árban szóba ,de félő hogy azok sincsenek a helyzet magaslatán. Van még 5leted? És ha a németeket hagyom...akkor Castle Knight 2? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
Vannak olyan körülmények, amikor igen.
ebből a kitűnő szovjet hangszóróból mit lehetne építeni, milyen dobozba kellene tenni? Mérete 14 x 20 cm, impedanciája 4 Ohm. Milyen frekvencián dolgozhat? Köszi!
Az biztos, hogy nem, mert a DC2002 4 ohmos volt. A hangszóró, amit ajánlottál 8R névleges impedanciájú. Ha tényleg az, amire gondolsz, egyébként sem annyira jó ötlet feltámasztani. Nem olyan nagyon kellemes élmény hallgatni az eredetit.
Meg kell szabadulni a hangváltótól is, és minden készen áll, hogy valami elfogadható kétutast lehessen faragni a doboz romjaiból. )) A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
A méretére gondoltam, hogy 20 cm-es. Tudom, hogy az csak 4 ohmos volt, a Kleopátra hangdoboza.
De a doboz, az biztos, hogy DC2002. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
Minden Videoton 20 centis 20 liter körül volt (kivéve a low end típusokat). Még a méretek is hasonlóak (a DC2012-vel azonos). De például süllyesztés csak a 2002-nél van a mélyhangszórónál. )
Remek, akkor visszajutottunk ide, és az első felét megválaszoltuk. Bővebben: Link Azért is kérdeztem meg, mert utólag is szokás volt esetleg nagyobbra vágni, ha a 20 centit valaki kevésnek gondolta.
Azt már ő dönti el, hogy lesz-e belőle kétutas.
Nem kíván dobozt, csak lapot, freeair. Úgy 100Hz fölött jellemzően megszólalhat. Beszédhangosításra az elég.
Egyébként lehetne még TL-t, de egyrészt, nem ér annyit, másrészt kevés befektetett munkával meg nem szólna jól.
Hát akkor csak valamiféle lábat/állványt gyártok neki. Az mindegy, hogy vízszintesen vagy függőlegesen áll, ugye?
A Videoton Disco Box -ra hasonlít a legjobban, ahhoz hasonlót készíts.
A hangszórója H1320 A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
Abban rendesebb magashangszóró van. Csak mélye nem lehet sok.
Egyébként ilyen veresenytársak mellett jó az a Chrono is.
Vízszintesen, ahogy pl. a Disco Box volt, rosszabb. Tehát nem mindegy.
Azt írtam, lapot. Vagy végtelen lapba építve jó, vagy olyasmi dobozban, mint a régi csöves rádiók szellős, nagy méretű kávái. Picike szappantartóba is bezárhatod, de abban tényleg nem lesz mélye. |
