Fórum » Hangszóró készítése
Témaindító: Dr.Megavolt, idő: Jún 12, 2007
Lapozás: OK   6 / 29
(#) pl13 válasza L.O.T. hozzászólására (») Nov 24, 2008 / 1
hja, a vasanyag 4-10mm-ig akármilyen vastag lehet (lényeg, h. egyforma legyen kívül és belül is), persze egyáltalán nem mindegy mennyi az annyi, mert ezzel alakíthatod a hsz paramétereit, a lin. kitérés és elektromos paraméterek közötti arányt állíthatod be vele.
(#) Frillsp válasza pl13 hozzászólására (») Nov 26, 2008 /
nálam a vas 15mm vastag és 220mm átmérőjű(úgy esztergáltattam)
a teki meg 30mm hosszú és most pont jól van belőve(nagy kilengésű és viszonylag jó hatásfokú lett)
(#) pl13 válasza Frillsp hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Ok, én nem tudom, csak akkor mernék ilyet mondani, ha rámértem. De ahogy gondolod.
(#) Lázár Péter hozzászólása Dec 4, 2008 /
Üdv. Bedobozolám a két mélysugárzót. Semmilyen kiszámolós progit nem használtam, a rendelkezésre álló pozdorjamennyiség határozta meg a méretet. A magassugárzókat panasonic telefonkagylóból berheltem ki, és a műanyag részek fotellábból és porszívókerékből született meg. A vezetékek szivacsfelfogatást kaptak, hogy ne berregjenek be. A szubcső is saját PVC cső végét felmelegítettem és kifordítottam ehez szükségeltetett ellendarab készítése. Szívesen csináltam volna a készítésről újjabb cikket de elszáltak a képek vírustámadás miatt. A pozdorja vágott részeit kigletteltem, hogy sima legyen. Görgőket is kapott a könnyebb helyváltoztatás végett. A képek magukért beszélnek Kérdésekkel bombázhattok De iszonyú jó lett prímán szól a méllyei ütűsek, kis hangerővel hallgatom mert az agyamban érzem. Közben készül egy új hangszóró a mágnest a helyi MÉH telepen találtam, nem kicsi
(#) Bonanza02 válasza Lázár Péter hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
Hát,,,te inkább művész lélek vagy.Festhetnél is hangfalakat egy pozdorjára. :wink:
Na jó,csak vicceltem.Írígyelellek,hogy ennyi szabadidőd van.Különben engem is foglalkoztat a gondolat,hogy építsek egy 1 méter átmérőjű hangszórót.
A te leírásodat és az én elképzelésemet összegyúrva megoldható lenne.
(Ha most elkezdesz 1 méteres hangszórókat gyártani az ötletem alapján,akkor 20% nyereséget kérek. )
Tekercsátmérő 15cm, huzal 0,8 - szép lenne.
Én különben félredobtam már a dobozméretező progikat. A hangszórók megadott paramétereinek nem hiszek. Egyszerű ötlet: a doboz hátsó falát lehessen tologatni a méret kísérlethez (esetleg rezonanzia freki mérésekhez),és akkor adott típusú hangszóróhoz megvan a szükséges méret.
De ha a te hangfalad kapásból jól szól,akkor mákod van.Nekem nem volt tavaly két 30-asnál,és mechanikusan át kellett méretezni végül.
(#) pl13 válasza Bonanza02 hozzászólására (») Dec 4, 2008 /
ezek a dolgok azért nem így működnek.
az 1m-esnek meg kb. semmi értelme. Van 80 centis fostex, de az is használhatatlan.
(#) Frillsp válasza Lázár Péter hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
nagyon jók a hangcuccok!
képzeld épp most lettem kész egy 50cm-es mély javításával!
tekercsjavítás volt és membráncsere!
(#) pl13 válasza Frillsp hozzászólására (») Dec 15, 2008 /
jujjujj...
(#) sonix888 hozzászólása Dec 24, 2008 /
Meghoztátok a kedvem egy hangszóró készítéséhez!
Persze nem várok tölle sokat, de legalább kicsit lefoglalom vele magam!
Lene itt egy kicsit más kérdésem is!
Van egy Sony HiFi-m, amin gyárilag 6 ohm impedenciával rendelkező hangfalak vannak, de ha én ezt kicserélem 8 ohm-ra akkor esetleg az kinyirhatja a HiFi-met??
Ezt ugy értem hogy 8 ohm -os mélysugárzót kapna
(#) Frillsp válasza sonix888 hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
helló!
nyugottan rákötheted a nagyobb ohmos hangfalat,nem lesz semmi baja még jobb is lesz az erősítőjének!
csak 6 ohmnál ne tegyél kisebbet rá,mert akkor jobban fogja terhelni és melegíteni!
(#) sound.man válasza Frillsp hozzászólására (») Dec 24, 2008 /
Itt lehet kapni porvédőket, membránokat textil széllel, minden ami kell egy hangszóróra. Nem tudom, hogy ismered-e gondoltam megmutatom.
(#) sonix888 hozzászólása Dec 25, 2008 /
ok Köszi szépen
(#) pl13 válasza sound.man hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Mármint PA stílusú hangszórók javítására korlátozottan jól lehetnek az alkatrészek. Ha nincsenek nagy igények.
(#) jocokacska hozzászólása Jan 7, 2009 /
Meg tudná valki mondani nekem, hogy itt mit jelent a "felezéssel" szó?
a válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.: Jocó!
(#) L.O.T. válasza jocokacska hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Én ezt úgy értelmeztem, hogy 2 rétegben készül,a tekercselés..
(#) jocokacska válasza L.O.T. hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Köszi a segítséget! Megvilágosodtam
(#) fulop lajos válasza jocokacska hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Üdv! jocokacska. Természetesen azt. Azért ha belegondolsz az alsó sor lehet 2 menettel több mint a felső sor. A tekerésnél majd rájössz. Megnéztem azt a linket és azt nem láttam tisztán, hogy a sörösdoboz hosszirányban fel van-e hasítva. LEGYEN !! LENZ törvénye az indukált feszültségről. Utólag nehéz felhasítani.
Üdv! Lajos
(#) frissadam hozzászólása Jan 9, 2009 /
Hi mindenki!
Esetleg valakinek van ötlete h konkrétan milyen anyagot érdemes használni vasmagnak? Én a sima minél tisztább vasra gondolok.De várom az ötleteket....?
Kösz előre is!
(#) fulop lajos válasza frissadam hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Minek a vasmagja lenne?
(#) frissadam válasza fulop lajos hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
A hangszóró készítése topicban több mint valószínű h hangszóróé
(#) pl13 válasza fulop lajos hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
akkor is szól, ha nincs rés a csévetesten.
Akkor természetesen lágy mágneses anyagból, ugyanis ezt afajta vasat 1,7T-ig fel lehet gerjeszteni. kiváló mágneskört lehet csinálni belőle. A nagyok is ebből készítik. A nagyon tiszta vas az maga a ferrit, önmagába semmire sem jó. Sok "fűszerrel" csinálnak belőle különféle NF vasmagokat.
(#) fulop lajos válasza pl13 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Én nem azt mondtam, hogy nem szól. Ha a sörösdoboz papírból van akkor igazad van. Ha aluötvözetből sikerült a cséve akkor rés nélkül beleteszel a légrésbe egy gyönyörű rövidrezárt menetet, aminek mellesleg a keresztmetszete még lehet hogy a tekercsénél is nagyobb. A csillapítását nézd meg majd annak a hangszórónak.
Ez a lágy mágnese anyag kicsit sántít nekem. Tehát arra gondolsz ami pl egy trafóban van, trafólemez?
Aham, a mechanikai ellenállást növeli, és az 1k fölött emelkedő impedanciát csökkenti, más hatása nincs, aztán ez van amikor jó, van amikor nem.
(#) Frillsp válasza fulop lajos hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
helló!
mond már el részletesen hogy miért van rövidzárlat akkor ha nincs bevágva a sörös doboz cséve?én ezt nem értem!
hát de he 1x szigetelt a réz huzal akkor nem lehet zárlat!
amúgy én is csináltam már hangszórót (60cmeset!)
éppen ennek bakelitből van a csévéje!
itt talász is képeket!
(#) fulop lajos válasza Frillsp hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Üdv Frillsp! Ha egy villamos vezető anyagot a mágneses erővonalakra merőlegesen mozgatunk, akkor abban feszültség indukálódik. Ez a jelenség van akkor amikor egy hangszóró membránját megmozgatjuk (vagy pl. a dinamikus mikrofon). Ha elképzelsz egy olyan hangszórót amelyiknek két tekercse van és csak az egyik tekercsére kapcsolsz feszültséget (1V, 1kHz ) a másik tekercsén ugyan ezt méred. Eddig remélem tiszta. Akkor most zárjuk rövidre a második tekercset. Ezzel elértük azt az állapotot amikor rés nélküli az alucséve, igaz hogy az csak 1 menet de a keresztmetszete elég nagy. Hasonlítható ez egy rövidre zárt transzformátorhoz is. Ebben az esetben az erősítő is egy zárlatos hangszórót "lát". Egyébként a Te hangszóród bakelit csévés, így ez nem jelentkezik. Az alucsévének viszont az a nagy előnye megvan, hogy nagyon jól hűti a tekercset és a ragasztót, ugyanis nagy teljesítményű hangszóróknál lényeges szempont lehet a hűtés a gyönyörű kb. 5% hatásfok mellett. Ha majd jobban elmélyedsz a hangszóró mocsárban majd sok egyebet is megtapasztalsz, hiszen ideális hangszóró nincs. Az egyik erre jó a másik arra a harmadik semmire!?
A képek nem jöttek!
Üdv! Lajos
(#) pl13 válasza Frillsp hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
nincs rövidzárlat. Jajj. ugyanúgy működik a hangszóró.
A csévetest csak egy plusz rövidrezárt menetként viselkedik, és itt-ott áttranszformálódik az elektromos oldalra.
(#) pl13 válasza fulop lajos hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
„Ha elképzelsz egy olyan hangszórót amelyiknek két tekercse van és csak az egyik tekercsére kapcsolsz feszültséget (1V, 1kHz ) a másik tekercsén ugyan ezt méred. Eddig remélem tiszta. Akkor most zárjuk rövidre a második tekercset. Ezzel elértük azt az állapotot amikor rés nélküli az alucséve, igaz hogy az csak 1 menet de a keresztmetszete elég nagy. Hasonlítható ez egy rövidre zárt transzformátorhoz is. Ebben az esetben az erősítő is egy zárlatos hangszórót "lát".”
Ez így nem igaz!
Következő: »»   6 / 29
