Fórum » Hangszóró készítése
hja, a vasanyag 4-10mm-ig akármilyen vastag lehet (lényeg, h. egyforma legyen kívül és belül is), persze egyáltalán nem mindegy mennyi az annyi, mert ezzel alakíthatod a hsz paramétereit, a lin. kitérés és elektromos paraméterek közötti arányt állíthatod be vele.
nálam a vas 15mm vastag és 220mm átmérőjű(úgy esztergáltattam)
a teki meg 30mm hosszú és most pont jól van belőve(nagy kilengésű és viszonylag jó hatásfokú lett)
Ok, én nem tudom, csak akkor mernék ilyet mondani, ha rámértem. De ahogy gondolod.
Üdv. Bedobozolám a két mélysugárzót. Semmilyen kiszámolós progit nem használtam, a rendelkezésre álló pozdorjamennyiség határozta meg a méretet. A magassugárzókat panasonic telefonkagylóból berheltem ki, és a műanyag részek fotellábból és porszívókerékből született meg. A vezetékek szivacsfelfogatást kaptak, hogy ne berregjenek be. A szubcső is saját PVC cső végét felmelegítettem és kifordítottam ehez szükségeltetett ellendarab készítése. Szívesen csináltam volna a készítésről újjabb cikket de elszáltak a képek vírustámadás miatt. A pozdorja vágott részeit kigletteltem, hogy sima legyen. Görgőket is kapott a könnyebb helyváltoztatás végett. A képek magukért beszélnek Kérdésekkel bombázhattok De iszonyú jó lett prímán szól a méllyei ütűsek, kis hangerővel hallgatom mert az agyamban érzem. Közben készül egy új hangszóró a mágnest a helyi MÉH telepen találtam, nem kicsi
Hát,,,te inkább művész lélek vagy.Festhetnél is hangfalakat egy pozdorjára. :wink:
Na jó,csak vicceltem.Írígyelellek,hogy ennyi szabadidőd van.Különben engem is foglalkoztat a gondolat,hogy építsek egy 1 méter átmérőjű hangszórót. A te leírásodat és az én elképzelésemet összegyúrva megoldható lenne. (Ha most elkezdesz 1 méteres hangszórókat gyártani az ötletem alapján,akkor 20% nyereséget kérek. ) Tekercsátmérő 15cm, huzal 0,8 - szép lenne. Én különben félredobtam már a dobozméretező progikat. A hangszórók megadott paramétereinek nem hiszek. Egyszerű ötlet: a doboz hátsó falát lehessen tologatni a méret kísérlethez (esetleg rezonanzia freki mérésekhez),és akkor adott típusú hangszóróhoz megvan a szükséges méret. De ha a te hangfalad kapásból jól szól,akkor mákod van.Nekem nem volt tavaly két 30-asnál,és mechanikusan át kellett méretezni végül.
ezek a dolgok azért nem így működnek.
az 1m-esnek meg kb. semmi értelme. Van 80 centis fostex, de az is használhatatlan.
nagyon jók a hangcuccok!
képzeld épp most lettem kész egy 50cm-es mély javításával! tekercsjavítás volt és membráncsere!
Meghoztátok a kedvem egy hangszóró készítéséhez! Persze nem várok tölle sokat, de legalább kicsit lefoglalom vele magam! Lene itt egy kicsit más kérdésem is! Van egy Sony HiFi-m, amin gyárilag 6 ohm impedenciával rendelkező hangfalak vannak, de ha én ezt kicserélem 8 ohm-ra akkor esetleg az kinyirhatja a HiFi-met??
helló!
nyugottan rákötheted a nagyobb ohmos hangfalat,nem lesz semmi baja még jobb is lesz az erősítőjének! csak 6 ohmnál ne tegyél kisebbet rá,mert akkor jobban fogja terhelni és melegíteni!
Itt lehet kapni porvédőket, membránokat textil széllel, minden ami kell egy hangszóróra. Nem tudom, hogy ismered-e gondoltam megmutatom.
Mármint PA stílusú hangszórók javítására korlátozottan jól lehetnek az alkatrészek. Ha nincsenek nagy igények.
Meg tudná valki mondani nekem, hogy itt mit jelent a "felezéssel" szó? a válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Jocó!
Én ezt úgy értelmeztem, hogy 2 rétegben készül,a tekercselés..
Köszi a segítséget! Megvilágosodtam
Üdv! jocokacska. Természetesen azt. Azért ha belegondolsz az alsó sor lehet 2 menettel több mint a felső sor. A tekerésnél majd rájössz. Megnéztem azt a linket és azt nem láttam tisztán, hogy a sörösdoboz hosszirányban fel van-e hasítva. LEGYEN !! LENZ törvénye az indukált feszültségről. Utólag nehéz felhasítani.
Üdv! Lajos
Hi mindenki!
Esetleg valakinek van ötlete h konkrétan milyen anyagot érdemes használni vasmagnak? Én a sima minél tisztább vasra gondolok.De várom az ötleteket....? Kösz előre is!
Minek a vasmagja lenne?
A hangszóró készítése topicban több mint valószínű h hangszóróé
akkor is szól, ha nincs rés a csévetesten.
Akkor természetesen lágy mágneses anyagból, ugyanis ezt afajta vasat 1,7T-ig fel lehet gerjeszteni. kiváló mágneskört lehet csinálni belőle. A nagyok is ebből készítik. A nagyon tiszta vas az maga a ferrit, önmagába semmire sem jó. Sok "fűszerrel" csinálnak belőle különféle NF vasmagokat.
Én nem azt mondtam, hogy nem szól. Ha a sörösdoboz papírból van akkor igazad van. Ha aluötvözetből sikerült a cséve akkor rés nélkül beleteszel a légrésbe egy gyönyörű rövidrezárt menetet, aminek mellesleg a keresztmetszete még lehet hogy a tekercsénél is nagyobb. A csillapítását nézd meg majd annak a hangszórónak.
Ez a lágy mágnese anyag kicsit sántít nekem. Tehát arra gondolsz ami pl egy trafóban van, trafólemez?
Aham, a mechanikai ellenállást növeli, és az 1k fölött emelkedő impedanciát csökkenti, más hatása nincs, aztán ez van amikor jó, van amikor nem.
helló!
mond már el részletesen hogy miért van rövidzárlat akkor ha nincs bevágva a sörös doboz cséve?én ezt nem értem! hát de he 1x szigetelt a réz huzal akkor nem lehet zárlat! amúgy én is csináltam már hangszórót (60cmeset!) éppen ennek bakelitből van a csévéje! itt talász is képeket!
Üdv Frillsp! Ha egy villamos vezető anyagot a mágneses erővonalakra merőlegesen mozgatunk, akkor abban feszültség indukálódik. Ez a jelenség van akkor amikor egy hangszóró membránját megmozgatjuk (vagy pl. a dinamikus mikrofon). Ha elképzelsz egy olyan hangszórót amelyiknek két tekercse van és csak az egyik tekercsére kapcsolsz feszültséget (1V, 1kHz ) a másik tekercsén ugyan ezt méred. Eddig remélem tiszta. Akkor most zárjuk rövidre a második tekercset. Ezzel elértük azt az állapotot amikor rés nélküli az alucséve, igaz hogy az csak 1 menet de a keresztmetszete elég nagy. Hasonlítható ez egy rövidre zárt transzformátorhoz is. Ebben az esetben az erősítő is egy zárlatos hangszórót "lát". Egyébként a Te hangszóród bakelit csévés, így ez nem jelentkezik. Az alucsévének viszont az a nagy előnye megvan, hogy nagyon jól hűti a tekercset és a ragasztót, ugyanis nagy teljesítményű hangszóróknál lényeges szempont lehet a hűtés a gyönyörű kb. 5% hatásfok mellett. Ha majd jobban elmélyedsz a hangszóró mocsárban majd sok egyebet is megtapasztalsz, hiszen ideális hangszóró nincs. Az egyik erre jó a másik arra a harmadik semmire!?
A képek nem jöttek! Üdv! Lajos
nincs rövidzárlat. Jajj. ugyanúgy működik a hangszóró.
A csévetest csak egy plusz rövidrezárt menetként viselkedik, és itt-ott áttranszformálódik az elektromos oldalra.
Idézet: „Ha elképzelsz egy olyan hangszórót amelyiknek két tekercse van és csak az egyik tekercsére kapcsolsz feszültséget (1V, 1kHz ) a másik tekercsén ugyan ezt méred. Eddig remélem tiszta. Akkor most zárjuk rövidre a második tekercset. Ezzel elértük azt az állapotot amikor rés nélküli az alucséve, igaz hogy az csak 1 menet de a keresztmetszete elég nagy. Hasonlítható ez egy rövidre zárt transzformátorhoz is. Ebben az esetben az erősítő is egy zárlatos hangszórót "lát".” Ez így nem igaz! |
