Fórum » Hangszórók MNC SAL
Idézet: „Az Eminence Kappa hsz terhelhetősége 400W” Névlegesben annak is kb. a fele igaz. Persze nem mindegy, milyen tartományban nézzük, hány Hz-nél van az alsó határ.
Hmmm, lehet, hogy inkább ilyen izéket kéne gyártanom dóm magas helyett.
A 38-asból mélynyomó lesz egy külön ládába,a 30-asok egy háromutas ládába lesznek.
De miért lenne rossz az a qts érték,vagy mit mutat ez meg? Idézet: „hangszóró teljes jósága, amit Qts-ként jelölnek. Minél kisebb a paraméter értéke, annál kisebb lesz a hangszóró érzékenysége a mélytartományban. Ugyanakkor ha ez túl nagy, a hangszóró mélyben ki fog emelni. Általánosan elfogadott tény, hogy zárt dobozba a 0,5-0,6 körüli Qts a kedvező, reflex dobozba a 0,3-0,4 körüliek, persze ettől el lehet térni, ha a felhasználási terület úgy kívánja” Tessék olvasni ![]()
És a befejezés:
Idézet: „A túl magas jóság (0,9 és felette) nem jó, nagyon erős kiemelést okoz, ami miatt a hangdoboz basszusa búgós lesz, egy bizonyos hangon nagyon fog szólni, ami hosszú távon fárasztó.”
hello hangfalat szeretnék épiteni mnc noir 1-2 -fiberextension-bol akinek már van tapasztalata hogy mien-
ek ezek a hang szorok kérem segitsen kőszőnőm.
Jók
![]() ![]() ![]() ![]() Nekem Eclipse l.-ből van, de a Noir váltotta fel, szóval szinte ugyan az. A Sunfloverből meg lett a Fiber extension. ![]() 2utas összeállításhoz: SAL HV217/8ohm váltó + SAL DP35 :yes: ![]() (Szobába csak 4db-ot mertem betenni de brutális ![]() ![]()
A papírosnak PP-snek (noir) nincs normális mélytartománya, a "fiber" meg olyan érzéketlen, mint a régi MNC-k voltak, gyakorlatilag nem értem, hogy kinek éri meg még ennyi pénzt is kiadni érte.
A DP-35 10k fölött halott, a SAL univerzális váltók pedig egy ilyen hangszóróösszeállításhoz használhatalanok. zsiraf84, másfelé gondolkodj sztem, ha olcsón vmi hallgathatót akarsz.
Bocs, de lehet, h nem vetted észre, de az volt írva , h abból és kész
![]() ![]() "univerzális" meg a zsíroldó szokott lenni ![]() ![]() ![]() Szerintem olyan nem létezik h Somogyi RÉZ, vagy Somogyi KONDENZÁTOR ![]() ![]() Ha nem szabadtéren akarod használni akkor elég 2 ![]() ![]() ![]() ![]() (MNC-re rá van írva, h: "USA". Jah ![]() ![]() 14 smile, 8 "h" . Most mondjam, vagy tudod magadtól is? ![]() szamóca
Az MNC-nek semmi köze a USA-hez, kínai szemét kategória, többségük halsználhatalan. A sokdarab helyett pedig ajánlok kettőt, de az legyen jó.
Nem kell feltétlen PA, nem kell 40 000 sem, akár MNC árban is lehet kapni normális hangszórókat, épp ezért írom azt, amit. A váltótervezés pedig nem a keresztezési frekvenciák kiszámolásából áll, az még a minimumszinthez is kevés. Az alkatrészek minősége is számít, és számít a hangszórókészlet, is, más hangszóróhoz mindig másféle váltó kell. Ezért nem jó az univerzális, amit a SAL árul.
Én anno szerettem a két pirosszélűt..
![]() Egyébként járódnak az új hangszóróim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Bővebben: Link erről a hangszóróról szeretném kikérni a véleményeteket. Media Marktban most csak 8000FT. Szerintetek megéri megvenni? vagy ennyiért lehet venni jobbat is?
Bass reflex?
![]() Adatlap lapján indul 110-120Hz-ről 85dB-lel (ez még nem biztos, hogy egyezik a valósággal), aminek nem sok köze van a Bass szóhoz ![]() Attól függ, hogy mire kellene, és hova. Ha szobába, akkor én tutira vennék egy használt Videoton hangfalat, de az igények szabják meg a keresletet. Egyébként ha 8-10 eFt, akkor szerintem szobába: Creative Inspire P380 , és lesz mélyed, plusz csilingelő magasod is. Hallottam szólni, meggyőző volt. Üdv!
Elnézést kérek Szamócától, bár én azt hittem, hogy a smilek a megértést segítik és ilyen terjedelmű szövegrészbe nem lesz sok ennyi
![]() A rövidítésekért pedig ismét, nem akartam hosszúra nyújtani a mondandót. ![]() (A #554299-ben is van pár ![]()
A Videton hangsgárzók közül sem mindnek jó a mélytartománya, vannak kifejezetten mélyhiányosak.
Friss infó, és idevág: épp valamelyik nap láttam egy új Noire-os MNC hangszóró mérését egy másik fórumon, 100Hz volt az fs-e 300mm-es létére....
Abban gondolom egyet értünk, hogy egy átlagos, zárt Videoton dobozzal jobb hangzást érne el, mint a "Bass reflex"-es dobozzal?
Arra a régi szürkére gondolsz? vagy az "újabb" kiadásra? A réginek a 20 centis verziója 47,5 Hz (még bejáratás nélkül) Az újat nem ismerem,de egy forgalmazó saját összehasonlítása szerint a fiber x-esek jobbak ezeknél.
hát az a helyzet hogy nekem egy traktorba kellene
Sztem teljesen mindegy, egyik sem nevezhető hangszórónak. Kb. azóta, mióta valaki kitalálta, hogy legyen egy MNC nevű izé Magyarországon.
![]() Egyébként egyik sem újabb mint a másik, csak a membrán anyaga különbözik, papír, és a másiknál meg valami poliészter műanyag. Gombostűt felszedni egyébként biztos jók. ![]()
Hát nem lenne ott a 80-100Hz körüli idegesítő rezonáns tartomány, az biztos.
Traktorba nem kell hangminőség, csak hangerő, hogy elnyomja az alapzajt
Nálunk van a családban egy traktor, öcskös használja. Megleptem egyszer egy dobozkával a beépített rádió mellé. Kb. 6-7 literes zárt doboz, benne egy 16 centis ARN5608, egy 20W-os TDA erősítővel (8 ohmra kb. 10W-ot ad le). Egész jól támogat alulról, max hangon képes elnyomni a menet közbeni motorzajt
Nagy hasonlóságot mutat a Noir1-Noir2 az egykori EclipseI-EclipseII szériához. Úgy tudom anno az I volt műanyag, és a II papírmembrános.
Nem is állítottam ezt most,csak azon felül,hogy le szoktam beszélni az élőlényeket a vásárlásáról,még néha szeretek konkrét adatokat alátenni
![]() Nem ez kifejezetten nem jó arra....ugyanis ha a gombostű kicsit is beleakad a szőnyegbe,akkor ez már nem szedi fel. Viszont sajnos tegnap rádöbbentem,hogy a papírmembrános 13 centis orion közepem mágnese is ennyit tud...bár annak már 20 év a háta mögött van. De csavarok felszedésére kiváló ![]()
Az LB kezdetű hangszórók sosem voltak orionok, a bolgár hangszóróipar "remekművei". Olyanok is.
Egyébként sztem a 90-100Hz közötti fs egy 300mm-es hangszrónál kifejezetten konkrét adatnak minősül, és nem kell mellé kommentár, önmagában lebeszélni a kínai cuccok vásárlásáról a felhasználót. ![]()
Hja olyasmik ezek is. Csak azoknak 1,5 körül járt az elektromos jóságuk.
HB12,5/11 8 OHM
0-0918-119 Ennyi van ráírva szürke fémszerű matricával. Ezzel lett véve a láda a kezdet kezdetekor. Hát nekem azért lenne kommentár,mert ha a 20 centis verziójánál 47hz,akkor azért kicsit nekem gondolkodóba ejt,hogy miként lehet,de legalább pontosan melyik széria lehet az,ami 100hz Fs-t produkál nagyobb átmérővel ![]() Valószínű,hogy csak nekem nem esik le elsőként a dolog,mert talán nekem az 50% szórásba nehezen fér bele 53Hz különbség,de ettől még nem vonom kétségbe,csak nekem ebből elsőre az esett le,hogy nem free air-ban lett lemérve ![]() Lehet,hogy neked,meg nekem és még sok másnak már elég kommentár nélkül,de sajnos (mint én régen,úgy ma mások) van még olyan,aki 30 másodpercenként rám kérdez,hogy de miért/mennyire... De emiatt nem offolok,ha nem,hát nem derül ki ![]() Kis plusz is legyen: Megépítettem próbára egy ilyet Bővebben: Link Egy fórumon szöveggel és társképekkel,illetve "javított" méretezéssel felkapva megépítettem 40-es szóróhoz átszámítva. Egész jó lett a láda. Az alsó merevítőket ajánlanám erős rögzítéssel,mert az a láda gyenge pontja,ugyanis nagyon beremegteti azt a szóró. Megdupláztam és határozottabb lett a mélye.
Akkor azért van, h igazából az eclipse se a zárttal, se a reflexszel nem tud mit kezdeni
