Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   79 / 132
(#) lajos1969 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Aug 9, 2012 / 1
Így már sokkal világosabb!
Köszönöm szépen Erika!
(#) CsemanAttila hozzászólása Aug 20, 2012 /
Sziasztok, Van egy hangváltóm. Semmit sem tudok róla. Kb 10Éve megvannak a hangfalak, csak eddig a padláson ültek Na szóval az egyiknek az a baja, hogy csak halkan szól. Ha elkezdem fel tekerni a hangerőt, akkor egyszer csak észhez tér, és normális hangerőn szól. Esetleg tud valaki segíteni? Holnap tudok képeket felrakni! Addig is Köszönet!
(#) peter1995 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Hangfalon poti? Valami aktív cucc? Lehet csak a poti kontaktos és azért van az urgás a szabályzásban.
(#) erikabanhidi válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 22, 2012 / 1
Még van mit tanulni Amit te aktívnak vélsz az valójában L pad potméterrel megoldva. Valóban lehet kontakt a potméteren, de az igazi hiba hangváltó kondenzátoraiban keresendő. Ha elektrolit kondenzátor (bipoláris) van a váltóban, az mielőbb cserére érett, de csak is fóliakondira.
(#) peter1995 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Van van
(#) thedespot0 hozzászólása Aug 26, 2012 /
Van egy pár sötét pont ... Van egy Harman Kardon selyem dome tweeterem, és egy fullrange hangszóróm, a magas 25 mm, a másik 87 mm. A magasnak a hátulján van egy 4.7 µF - kondi, ezzel olyan 10 kHz körüli 6 dB/oktávos vágása van. Arra gondoltam, hogy 2 kHz körüli vágást adnék a magasnak, a másikból pedig egy közép hangsugárzót csinálnék, egy bandpass filterrel. Szerintetek értelmes ilyet csinálni, vagy annyira nem. Nekem 0.3-as drótom van, abból annyira nem érdemes tekercset csinálni , az ellenállása miatt?
(#) dudassandor1 válasza thedespot0 hozzászólására (») Aug 26, 2012 / 1
A 4,7µF-os kondi 8Ohm mellett 4-4500Hz-en, 4Ohm-nál 8-8500Hz-en vág 6dB/oktávval. A dómot nem engedném 4-5000Hz alá menni és azt is inkább 12dB/oktávval vágnám. Tekercset a magashoz meg minimum 0.8-as zománcozott huzallal készíteném. Tehát 4Ohm mellett: 0.18-0,2mH + 4,7-6,3µF míg 8Ohm-hoz 0,36-0,4mH + 2,2-3,3uF. A fullrange hangszóró mehetne direktbe.
(#) thedespot0 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Köszi, 4 ohm-os egyébként, 5 kHz körüli vágás akkor annak ideális, ezek szerint. Most csinálok elsőnek ilyen váltót majd, szóval sokat fogok majd ide írogatni még .
(#) erikabanhidi válasza thedespot0 hozzászólására (») Aug 26, 2012 / 1
0,24mH tekercs és 6,8µF kondi kell! 5kHz alatt is vághatod egy kicsivel, olyan 4kHz és 5kHz között.
(#) dudassandor1 válasza thedespot0 hozzászólására (») Aug 26, 2012 1 /
Nyugodtan írj! Van itt sok segítő szándék!
(#) thedespot0 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Rendben, köszönöm szépen . A fullrange hangszórót azt érdemes lenne csak középsugárzónak használni, mondjuk olyan 400-600 Hz- 5.6 - 6 kHz ig ? Erről mi a véleményed ?
Egyébként, ilyen induktivitásokat hol tudok beszerezni , ami nem olyan nagyon drága hely?
(#) dudassandor1 válasza thedespot0 hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Hangváltó alkatrészek ITT és ITT.
A széles sávú hangszóró mellé akkor tenni akarsz egy mélyet? Vagy egy mély hangsugárzót építenél?
(#) erikabanhidi válasza thedespot0 hozzászólására (») Aug 27, 2012 / 1
(#) dudassandor1 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Aug 27, 2012 / 1
Ohh, belinkeltem 2* ugyanazt?! Bocsánat! Azt szerettem volna, amit Erika csatolt! Köszi!
(#) kadam1265 hozzászólása Aug 27, 2012 /
Helo mindenkinek.
Nemrég kezdtem ezt a hangtechnika témát és lenne egy kérdésem hogy: épitettem egy erősítőt 40 wattosat és ezzel hajtanék egy 80 wattos autós mélyládát és hogy ehez milyen hangváltó kéne és hogyan tudnám megépíteni meg mi szükséges hozzá?
(#) Baxi hozzászólása Aug 28, 2012 /
Hi Mesterek!
Olyan kérdésem lenne hogy a jövőben hangváltót akarok tekerni/csinálni, 3 utast. Most nézegettem/járok utána a zománc huzal beszerezhetőségének.
Amit nem tudok hogy mennyit kellene vennem. Van itthon egy 3mH tekercs (mély tekercs) aminek a súlya majdnem 400g.
Ebből kiindulva 2db hangváltó hoz szükséges anyag mennyi lenne?
Nézegettem különböző prg-et s találkoztam olyannal is ami 30mH tekercset írt a mélyhez.
Így talán kellene mondjuk 5kg?
Segítséget válaszokat előre is köszönöm.
És még van 1pár 3 utas hangváltó készítési megbízásom is, de ez akár mindegy is lehet.
(#) erikabanhidi válasza Baxi hozzászólására (») Aug 28, 2012 / 1
Okosításnak ezt ajánlom először: http://www.trueaudio.com/st_xov_1.htm
(#) erikabanhidi válasza kadam1265 hozzászólására (») Aug 28, 2012 / 1
Egy tekercs kell + ágon és egy kondenzátor párhuzamosan (12dB/okt.): Ilyen tekercs pl.:http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_menu=3&csid=1030302&start=9
(#) Dj Clean hozzászólása Aug 28, 2012 /
Sziasztok a segítségeteket kérném abban, hogy van nekem egy Reloop RSP-12 hangfalpáram és a driver-ei már szinte fülsértően magasan szólnak. A hangváltójában van két bipoláris elko, egy tekercs és egy ellenállás az értékeket sajnos nem tudom. A konkrét kérdésem az lenne, ha az elkókat fólia (MKT vagy MKP) kondira cserélném javulna-e a hangja vagy más megoldás lenne a jó? A segítséget előre is köszönöm.
(#) erikabanhidi válasza Dj Clean hozzászólására (») Aug 28, 2012 / 1
Fóliakonditól mindenképpen javulás várható, de ha "üvölt" a magas akkor L pad javallt a hangváltóba! Itt olvashatsz róla és segédtáblázat is található: http://www.jsspro.hu/hangvaltokeszites.html
(#) Dj Clean válasza erikabanhidi hozzászólására (») Aug 28, 2012 /
Köszönöm a segítséget, még annyi, hogy ha minden gyári értékű lesz csak fólia kondival akkor, én inkább visító hangnak hívnám megszünhet, vagy mérséklődik, magyarán a gyári értékek melett ennyit számítana, hogy bipolár elko vagy fólia kondi?
(#) dudassandor1 válasza Dj Clean hozzászólására (») Aug 29, 2012 / 1
A fóliakonditól hangminőség javulás várható, de az erős visítás azért lehet, mert érzékenysége jobb a magas hangsugárzónak mint a mély-középnek! Tehát mint Erika is írta, a váltóba egy feszosztót (L-Pad) kellene beletenni, hogy a magas hangsugárzó érzékenysége vissza legyen húzva a mély-középéhez. Persze ehhez szükség van a hangszórók és adataira!
(#) laller015 hozzászólása Aug 29, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Egy hangváltót szeretnék csinálni az egyik hangszóróm elé.A hangszóró bass-reflex ládában van (nemtudom ez számít-e nektek valamit. Az impedanciája 4Ohmos,az van ráírva hogy max 4500Hz.Nem szeretném 4500Hz felett járatni mert eléggé belerondít a hangképbe amikor "megpróbálja leadni a magasat".
Tudnátok valamilyen jó kapcsolást nekem erre a célra?
Egyébként szeretném ha 12dB-el vágna.
(#) Dj Clean válasza dudassandor1 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Köszi a segítséget , sajnos a hangszóró adatokról semmit nem tudok a 8ohm-on kívül de majd kisérletezem.
(#) thedespot0 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Igazából, ez autóban lesz majd, és egy első szettnek szeretnék egy normális 12 dB/oktávos hangváltot csinálni. A szélessávúból pedig egy középsugárzót szeretnék, egy sáváteresztő szűrővel amihez megy ed dóm sugárzó.
(#) p1go hozzászólása Aug 30, 2012 /
Hangváltóhoz tekercsre lenne szükségem, mégpedig 0,9mH és 1,85mH értékekben. 0,8as vezetékem van itthon, mekkora menetszámot kéne alkalmaznom légmagos tekercselés esetén?
Átmeneti lenne csak, amíg meg nem érkezik az aktív cross.
(#) erikabanhidi válasza p1go hozzászólására (») Aug 30, 2012 / 1
Így egy kicsit hiányos az infókérés! Ugyanis a tekercsed belső átmérője és a tekercsed magassága is lényeges a menetszámításhoz! Itt nézz körül, itt van tervező program: http://www.bartech.webuda.com/letoltes.htm
(#) p1go válasza erikabanhidi hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Köszönöm szépen!
(#) reloop válasza p1go hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Szia! Itt egy progi. A méretek megadásánál átválthatsz mm-be. A 0,8mm-es huzal AWG20-nak fele meg.
(#) kadam1265 válasza erikabanhidi hozzászólására (») Szept 1, 2012 /
Szia köszönöm a választ
De lenne egy kérdésem hogy a kondi milyen legyen és hogy a tekercset valahogy nem tudnám e elkésziteni?
Következő: »»   79 / 132
