Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Így már sokkal világosabb!
![]() Köszönöm szépen Erika! ![]()
Sziasztok, Van egy hangváltóm. Semmit sem tudok róla. Kb 10Éve megvannak a hangfalak, csak eddig a padláson ültek
Hangfalon poti? Valami aktív cucc? Lehet csak a poti kontaktos és azért van az urgás a szabályzásban.
Még van mit tanulni
Van van
Van egy pár sötét pont ... Van egy Harman Kardon selyem dome tweeterem, és egy fullrange hangszóróm, a magas 25 mm, a másik 87 mm. A magasnak a hátulján van egy 4.7 µF - kondi, ezzel olyan 10 kHz körüli 6 dB/oktávos vágása van. Arra gondoltam, hogy 2 kHz körüli vágást adnék a magasnak, a másikból pedig egy közép hangsugárzót csinálnék, egy bandpass filterrel. Szerintetek értelmes ilyet csinálni, vagy annyira nem. Nekem 0.3-as drótom van, abból annyira nem érdemes tekercset csinálni , az ellenállása miatt?
A 4,7µF-os kondi 8Ohm mellett 4-4500Hz-en, 4Ohm-nál 8-8500Hz-en vág 6dB/oktávval. A dómot nem engedném 4-5000Hz alá menni és azt is inkább 12dB/oktávval vágnám. Tekercset a magashoz meg minimum 0.8-as zománcozott huzallal készíteném. Tehát 4Ohm mellett: 0.18-0,2mH + 4,7-6,3µF míg 8Ohm-hoz 0,36-0,4mH + 2,2-3,3uF. A fullrange hangszóró mehetne direktbe.
Köszi, 4 ohm-os egyébként, 5 kHz körüli vágás akkor annak ideális, ezek szerint. Most csinálok elsőnek ilyen váltót majd, szóval sokat fogok majd ide írogatni még .
0,24mH tekercs és 6,8µF kondi kell! 5kHz alatt is vághatod egy kicsivel, olyan 4kHz és 5kHz között.
Nyugodtan írj! Van itt sok segítő szándék!
Rendben, köszönöm szépen . A fullrange hangszórót azt érdemes lenne csak középsugárzónak használni, mondjuk olyan 400-600 Hz- 5.6 - 6 kHz ig ? Erről mi a véleményed ?
Egyébként, ilyen induktivitásokat hol tudok beszerezni , ami nem olyan nagyon drága hely?
És itt is lehet kapni: http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_m...id=103
Ohh, belinkeltem 2* ugyanazt?! Bocsánat! Azt szerettem volna, amit Erika csatolt! Köszi!
Helo mindenkinek.
Nemrég kezdtem ezt a hangtechnika témát és lenne egy kérdésem hogy: épitettem egy erősítőt 40 wattosat és ezzel hajtanék egy 80 wattos autós mélyládát és hogy ehez milyen hangváltó kéne és hogyan tudnám megépíteni meg mi szükséges hozzá?
Hi Mesterek!
Olyan kérdésem lenne hogy a jövőben hangváltót akarok tekerni/csinálni, 3 utast. Most nézegettem/járok utána a zománc huzal beszerezhetőségének. Amit nem tudok hogy mennyit kellene vennem. Van itthon egy 3mH tekercs (mély tekercs) aminek a súlya majdnem 400g. Ebből kiindulva 2db hangváltó hoz szükséges anyag mennyi lenne? Nézegettem különböző prg-et s találkoztam olyannal is ami 30mH tekercset írt a mélyhez. Így talán kellene mondjuk 5kg? Segítséget válaszokat előre is köszönöm. És még van 1pár 3 utas hangváltó készítési megbízásom is, de ez akár mindegy is lehet.
Okosításnak ezt ajánlom először: http://www.trueaudio.com/st_xov_1.htm
Egy tekercs kell + ágon és egy kondenzátor párhuzamosan (12dB/okt.): Ilyen tekercs pl.:http://logotech.hu/index.php?module=termekek&sub=termekek.php&akt_menu=3&csid=1030302&start=9
Sziasztok a segítségeteket kérném abban, hogy van nekem egy Reloop RSP-12 hangfalpáram és a driver-ei már szinte fülsértően magasan szólnak. A hangváltójában van két bipoláris elko, egy tekercs és egy ellenállás az értékeket sajnos nem tudom. A konkrét kérdésem az lenne, ha az elkókat fólia (MKT vagy MKP) kondira cserélném javulna-e a hangja vagy más megoldás lenne a jó? A segítséget előre is köszönöm.
Fóliakonditól mindenképpen javulás várható, de ha "üvölt" a magas akkor L pad javallt a hangváltóba! Itt olvashatsz róla és segédtáblázat is található: http://www.jsspro.hu/hangvaltokeszites.html
Köszönöm a segítséget, még annyi, hogy ha minden gyári értékű lesz csak fólia kondival akkor, én inkább visító hangnak hívnám megszünhet, vagy mérséklődik, magyarán a gyári értékek melett ennyit számítana, hogy bipolár elko vagy fólia kondi?
A fóliakonditól hangminőség javulás várható, de az erős visítás azért lehet, mert érzékenysége jobb a magas hangsugárzónak mint a mély-középnek! Tehát mint Erika is írta, a váltóba egy feszosztót (L-Pad) kellene beletenni, hogy a magas hangsugárzó érzékenysége vissza legyen húzva a mély-középéhez. Persze ehhez szükség van a hangszórók és adataira!
Üdv mindenkinek!
![]() Egy hangváltót szeretnék csinálni az egyik hangszóróm elé.A hangszóró bass-reflex ládában van (nemtudom ez számít-e nektek valamit. ![]() Tudnátok valamilyen jó kapcsolást nekem erre a célra? Egyébként szeretném ha 12dB-el vágna. Köszönöm!
Köszi a segítséget , sajnos a hangszóró adatokról semmit nem tudok a 8ohm-on kívül de majd kisérletezem.
Igazából, ez autóban lesz majd, és egy első szettnek szeretnék egy normális 12 dB/oktávos hangváltot csinálni. A szélessávúból pedig egy középsugárzót szeretnék, egy sáváteresztő szűrővel amihez megy ed dóm sugárzó.
Hangváltóhoz tekercsre lenne szükségem, mégpedig 0,9mH és 1,85mH értékekben. 0,8as vezetékem van itthon, mekkora menetszámot kéne alkalmaznom légmagos tekercselés esetén? Átmeneti lenne csak, amíg meg nem érkezik az aktív cross.
Így egy kicsit hiányos az infókérés! Ugyanis a tekercsed belső átmérője és a tekercsed magassága is lényeges a menetszámításhoz! Itt nézz körül, itt van tervező program: http://www.bartech.webuda.com/letoltes.htm
Köszönöm szépen!
Szia! Itt egy progi. A méretek megadásánál átválthatsz mm-be. A 0,8mm-es huzal AWG20-nak fele meg.
Szia köszönöm a választ
De lenne egy kérdésem hogy a kondi milyen legyen és hogy a tekercset valahogy nem tudnám e elkésziteni? |
