Fórum » Harman/kardon erősítő
Témaindító: pmisi, idő: Szept 29, 2008
Lapozás: OK   1 / 7
(#) valve hozzászólása Szept 4, 2007 /
Sziasztok,..
Szuksegem lenne minel tobb Harman/Kardon erosito rajzra, dokumentaciora, mindenre ami az erositovel kapcsolatos,.. Gondoltam tudtok segiteni,.. (keresgelek mar egy par napja es nem kapok semmi komolyat :o( valaki foglalkozott mar ilyen vegfokokkal?)
Castone rajzok`doksik is johetnek :o)
Koszonok minden segitseget!,..
(#) atiotezer válasza valve hozzászólására (») Szept 4, 2007 / 4
Szia. Ezen az oldalon elég sok dokumentum található www.eserviceinfo.com
(#) valve válasza atiotezer hozzászólására (») Szept 4, 2007 /
Koccke, kaptam is par rajzot
(#) huhuu hozzászólása Szept 6, 2008 /
HARMAN KARDON PM 660 as erösitö kapcsolási rajzát
keresem.
Sajnos a belinkelt service oldalon nem talältam.
Aki esetleg tudja, hogy honnan lehetne letölteni azt kérem segitsen!
Elöre is köszönöm!
Üdvözlettel: huhuu
(#) pmisi hozzászólása Szept 29, 2008 /
Vettem egy harman/kardon avr 135 tipusjelzésű házimozi erősítőt. Az a problémám vele hogy a bal első hangszóró pattanik egy jó nagyot amikor a csatornák között váltogatok(5.1, stereo, dts stb) a hangszóró membrán teljesen kijön pattanik aztán szép lassan visszamegy a helyére. Szól rendesen a cucc de ez itt nem valami tuti. Megmértem a végfokot is. A bemenője is már feszt kap amikor váltogatok. És csak ez az egy csatorna csinálja. Ha nincs rádugva semmi a bemenetre akkor is. Gondolom egyenfeszt kap de mitől meg honnan... Mi lehet a probléma?
(#) istvanpal16 válasza pmisi hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
(#) pmisi válasza istvanpal16 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Már néztem meg le is töltöttem a service manualt. Most arra jutottam hogy vannak a bemenetei amik egy panelon vannak azok dugik vannak ic-vel meg kondikkal. Ha ezt lehúzom és úgy kapcsolom be az erősítőt akkor a hangszórókimenetnél van egy ellenállás ilyen nagyobbfajta, az rendesen melegedni kezd. Nagyon forró lesz. de a többi csatornánál meg nem.
azt az ellenalast csereld ki ugyanoanra...; s ha az is melekszik tul nagya a feszultseg mi ramegy s akkor ott mas gondok vannak...
Na most végképp nem jó. lehúztam egy csatit búgott egy picit aztán cső. nincs is áram az első 3 kimeneten.
(#) Lacika001 válasza pmisi hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Nem garanciális?
(#) pmisi válasza Lacika001 hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
csak bizti volt. fú de megilyedtem. használtan vettem szóval már nem az...
(#) sound.man válasza pmisi hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Nem gerjed az az oldal valamitől?
(#) barany165 válasza pmisi hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Sziasztok! Még emlékszem a HarmanKardon Black Power erölködőjére, kb 45-50 Kg volt!Még csak sztereó volt, de igen jól szóólt!Elnézést az OFF.-ért! Után kellene építeni.Üdv!
(#) pmisi válasza sound.man hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
nem gerjed egyik kimeneten se semmi. még amelyiken pattanik azon sem. 1.5 voltot mértem a végfok IC-n amikor pattanik. És ugyanennyit a bemenetén is szóval valahol előtte van probléma. itt egy kapcsolási rajz hátha segit a megoldásban valakinek.. :S
(#) kaszarobert válasza pmisi hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Mármint hol az akapcsrajz?
(#) pmisi válasza kaszarobert hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
most küszködök vele ide nem lehet pdf-et rakni vagy mi?
igy talán jó lesz
elvileg darlington kapcsolás.odáig eljutottam.de ha nem javítsatok ki.
Haladtam megint egy kicsit. lehúzkodtam a panelokat csak a legalsó maradt amin vannak a végfokok. amelyik kimeneten pattog azon sistergés van elég rendesen ha rádugom a hangszórót. a többin nincs. valami zavarszűrés lehet nem?
(#) lapose válasza pmisi hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Ha tranzisztoros vége van, el kell kezdeni kicserélgetni a tranzisztorokat. Egyszer jártam így, akkor egy BC tranzisztor volt hibás! Mérve jó volt, de berakva a helyére ökörködött.
Csere után megoldódott a dolog.
(#) xyxx válasza pmisi hozzászólására (») Szept 29, 2008 /
Helló, nézd át a paneleket, nincs e forrasztási hiba, nézd meg a csavarokat ami a panelt rögzíti, mert néha ezen keresztül van testelve a nyák. Valószínü, hogy érintkezés vagy forrasztási hiba, mert egyébként a védelem letiltana.
(#) pmisi válasza xyxx hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
átnéztem. egy helyen volt egy tranzi kilazulva visszaforrasztottam sőt meg is cseréltem a másik csatornán lévővel de ugyanaz maradt... pattog ugyanúgy.
amikor kikapcsolom akkor is csinálja. bekapcskor nem
(#) Lacika001 válasza pmisi hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
Da ha a végfok bemeneténél is jelen van a pattogás akkor miért a végfoknál keresed a hibát?
Szerintem az előerősítővel van valami gond,
ha van pre out kimenet köss rá egy külső erősítőt ugyanarra a cstornára és nézd meg mit csinál azzal
(#) pmisi válasza Lacika001 hozzászólására (») Szept 30, 2008 /
pre out csak a mélyládának van. azzal nem csinál semmit. az müxik rendesen. hol van az előerősítője amúgy? hol keressem?
ár hogy csak a mélynek van kimenete,az persze hogy müködik,csak annak a csatornának az előerősítője kell amelyik pattog.
A végfokok bemenetét már megtaláltad?
felraktam rapidshare-ra a kapcs rajzot. ha letöltöd akkor sztem jobban tudsz nekem segiteni. nem igazodok ki rajta az a baj.. azért találom érdekesnek mert minden le van róla szedve csak az előlapi panel meg a táp van rádugva és így is van rajta fesz. a végfok bemenete az sztem megvan mert a másik lába a hangszóróra megy. ebből gondolom h az a bemenete.
Ha biztos a bal első (FL) pattan akkor a c503-as kondi valamelyik felét forraszd ki és próbáld ki hogy úgy mit csinál.
kivettem megmértem 10 ufarad. csak igy nemtom kipróbálni mert akkor össze kell raknom mindent
összeraktam. nem is pattanik de nem is szól az a csatorna
Következő: »»   1 / 7
