Fórum » Házimozihoz FM antenna
Témaindító: Lázár Péter, idő: Feb 10, 2006
Na odáig jutottam, hogy a legfelső padlásra tettem az antennát(4 elemes yagi) a cserép alá függőleges síkban, kb 8m magasságban. A gond az, hogy Budapest felé a szomszéd háza pont takar.
Most az Inforádio zajjal ugyan, de bejön. Az élvezhetőség még nem az igazi. (egyébként meglepődtem mennyi olyan rádió van amiről eddig még csak fogalmam sem volt) Ennek az antennának elvileg 6dB a nyeresége. Ha építenék egy 6 elemeset, aminek elvileg 8 dB a nyeresége akkor azzal mennyivel lenne jobb a vétel? Érdemes lenne 30mm körüli gipszkartonozó lemez profillal kísérletezni?
Nekem egy olyan problémám lenne hogy hi-fi-hez szeretnék egy antennát, amivel tisztán tudom fogni az adást. Elolvastam az előző hozzászólásokat, de számomra érthetetlenek voltak mivel nem értek semennyire az elektronikához...Lehetőleg minél olcsóbban szeretném kihozni a cuccot. Van itthon 2 db ilyen Bővebben: Link Szegeden lakok, egyszintes házban, nem nagyon van ami árnyékoljon. Előre is kösz a válaszokat. ![]()
Itt nézz szét, nem drágák: http://www.antennak.hu/index.php?kat=10 Nekem irányított van, 4 elemes. Kinn van a tetőn. tökéletes! Már régen vettem, itt 3 és 5 elemeset látok, de biztos jók. Ennyiért szerintem nem éri meg kínlódni vele. A méretei elég nagyok! Pontosan nem tudom, de másfél méter körül van az enyémnek a hossza és a szélessége is! Üdv! Tomi Amit belinkeltél, az erre a sávra nem jó!
kösz szépen!
Azt szeretném megtudni, hogy egy koax kábelen hogyan lehet két vhf antenna jelét lehozni a rádióhoz ? Üdv. pnt99.
HellÓ! Sehogy!
Vagy: próba szerencse. Szőrrel a szőrt, kővet a kavicsot összekötöd. Meglátod mi lesz. Gyakorlás teszi a mestert, és persze a próbálkozás. Edison azt mondta, hogy a siker titka 99% szorgalom és 1% tehetség. Felhasználható irodalom: Karl Rothammel:Antennakönyv Sok szerencsét!
Egy egyszerű FM antennát szeretnék készíteni. Hol található ilyesmi leírás? Köszi! |
