Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   29 / 174
(#) Action2K válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Nem csak gyanús, hanem határozottan PS/2-USB átalakító.
(#) vicsys hozzászólása Feb 16, 2010 /
Szeretnék majd vásárolni 2,2µF/350V-os elkót. Várható, hogy lesz?
(#) MolnarG hozzászólása Feb 16, 2010 /
TL071-et smd-ben tudtok szerezni?
(#) _Petya_ hozzászólása Feb 16, 2010 /
Várható, hogy lesz nálatok diffúz tokos RGB LED? pl: Kingbright LF59EMBGMBW.
Amit forgalmaztok, az mind víztiszta tokos, nem keverednek rendesen a színek.
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Már elérhető innen
(#) Tocska válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
már elérhető: innen
(#) MolnarG válasza Tocska hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Köszi.
(#) Tocska válasza _Petya_ hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Éppenséggel beszerezhető, de nem olcsó mulatság!! lásd itt
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Feb 16, 2010 /
Bistabil, azaz kétállapotú relé is megoldható? 5 vagy 12V-os. Lehetőleg nagyobb (4+) amperre. Köszönöm!
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Hoppá! Ez aztán gyors volt. Nagyon köszönöm!
(#) (Felhasználó 4577) válasza Tocska hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Akkor mutatom.
Szóval már sikerült találnom, de a HEStore-ból szerettem volna még rendelni adó-vevő modulokat, de azok még ráérnek.
(#) _Petya_ válasza Tocska hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Ezt nem is láttam, mert rossz kategóriában van, RGB LED helyett a DUO LED-ek között.
Javaslom, hogy javítsátok.
(#) Tocska válasza _Petya_ hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Jaj, köszönöm az észrevételt, teljesen igaz.
Tegnap hirtelenjében egy duo led adatlapját klónoztam neki, de már helyére tettem.
(#) Tocska válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
A SCHRACK család többé kevésbé hozzáférhető.
Indításnak feltettem hármat a PE014-es sorozatból.
A 12V-os most per pillanat nincs raktáron, de az 5V-osból kb. 3 nap alatt tudunk hozni. Lásd: PE014x
(#) hadnagyakos hozzászólása Feb 17, 2010 /
Ez nem igazán elektronika, de nem lehetne műnyomó papírt feltenni? Sajnos a közelemben nem igazán beszerezhető, már minden papírboltot végigjártam, és csak néztek, hogy mi az.
(#) (Felhasználó 4577) válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
http://panton.hu
135 grammosat keress. Nagyobb ívekben árulják, amit plusz pénzért levágnak A4-esre. Én 1000db-ot vettem, ennyi egy életre elég, kb. 8 cm vastag. Ha nem tudsz elmenni érte párszáz forintért elküldik utánvéttel.
(#) hadnagyakos válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Megnéztem a kiszállítási árakat és elég hajmeresztő!
Vidékre 1570Ft-ért szállítanak ki!
Ha tesznek fel a HEStore-ra, akkor onnan, ha nem akkor kénytelen leszek innen megrendelni.
Amikor én rendeltem, akkor még nem volt ilyen drága. Az már tényleg sok.
Ezért érné meg nekem jobban, ha mindig tudnék rendelni annyit amennyit kell az összes alkatrésszel együtt. Ráadásul itt a futár és a postai szállítás is jó olcsó.
Ebben igazad van. Én azért rendeltem olyan sokat, hogy ne kelljen többször rendelni, így megérte.
Szerintem ilyen "kényelmi" termékek nyugodtan elférnének a HEStore-ban egy egyéb, vagy segédeszközök kategóriában. Szerintem sokan örülnének, ha ehhez hasonló fontos, de nem teljes mértékben elektronikához kapcsolódó eszközök/anyagok is elérhetőek lennének.
Én általában úgy vagyok, hogy az alkatrészek mellé még bedobok a kosárba ezt-azt amit úgy gondolom, hogy kell.
Találtam egy hibát ennek a LED-nek a leírásában.
Hibátlanul: Hullámhosszak: 625 (R) / 568 (G) / 455 (B) nm
Mi a helyzet az előző felvetésemmel?
(#) Topi válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 17, 2010 /
Javítottam.
Előző felvetés: Majd holnap munkaidőben kapsz erre szerintem választ.
(#) vicsys hozzászólása Feb 17, 2010 /
Érdeklődnék, hogy a jelenleginél (5x11mm) alacsonyabb 100µF-os kondi (nem smd, nem csepptantál) várható-e? Pl.:100µF /16V 6x5mm- vagy kisebb?
(#) san398 hozzászólása Feb 17, 2010 /
Ez az 1MHz-es kvarc tényleg 1100Ft+áfa ?
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Subminiatűr kivitelben létezik. Bővebben: Link
(#) Tocska válasza san398 hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Sajnos nem elírás. Ha valaki tud jobb áron, minket is érdekel (bár ez az érték nem az, amit cukorként vinnének)
(#) Zozi85 válasza Tocska hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Pont ilyet kerestem én is, köszi!
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Köszönöm! Rendelek rögtön jópár darabot belőle.
(#) fantom45 válasza hadnagyakos hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Ahogy Ákos is mondja, néhány városba tényleg nem lehet kapni ilyen papírt. Jó ötlet, ha kapható lenne a HEstore-ba akkor rendelnék ilyet.
Következő: »»   29 / 174
