Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   34 / 174
(#) vicsys válasza titkovics hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
A beépítő keret engem is érdekelne.
Mint a viccben:
-Józsi bácsi! Van maguknál antiszemitizmus?
- Nincs. De igény vóna rá!
(#) Tocska válasza titkovics hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
A kábel átvezetők ügyében már a finishben vagyunk, szerintem holnap már sanszos, hogy megjelennek.
Viszont a keret ügyben tanácstalan vagyok, előlem rejtőzik a beszerzési forrás. Mi lenne, ha gyártanánk ilyet?
(#) hadnagyakos válasza Tocska hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Ez jó ötlet! A kijelző keretz engem is határozottan érdekel!
(#) icserny válasza Tocska hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
„Viszont a keret ügyben tanácstalan vagyok, előlem rejtőzik a beszerzési forrás.”
LCD kijelző keretet a www.ret.hu-n látok. Jó drága... Bővebben: Link
Keresendő kifejezés: KIJELZÖ KERET
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Márc 23, 2010 /
Jól láttam, hogy a múltkor még volt RFM12B 433MHz-es változatban?
Lehet még rendelni?
Esetleg RFM12-t lehet rendelni (B nélkül)?
(#) Moderátor hozzászólása Márc 23, 2010
Mindenki, aki nem olvasta:
Kötelező olvasmány a topicba íróknak!
Legközelebb nem egy figyelmeztetést osztok ki, hanem durvábban járok el!
És még egy kérdés:
Ennek hány lába van?
Nem teljesen értem:
Tehát 7 a hét szegmensnek, 3 a közös lébaknak és maradt 2, ehelyett három kellene, mivel 3 pont van.
(#) potyo válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Adatlapja alapján ez három teljesen független kijelző egy tokban. 28 lába van.
(#) (Felhasználó 4577) válasza potyo hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Szerintem nem, a típusa BC56-12, a második oldalon van a bekötése, nem az elsőn. Vagy én néztem el valamit?
Igazad van, én néztem el. 12 lába van. 3 számjegy, 7+1 szegmens (mert a pont is egy szegmensnek számít a számjegy mellett), és a hatos láb nincs használva.
Tényleg, a pontok is szegmensnek számítanak, elfelejtettem.
Köszönöm a felvilágosítást!
(#) Tocska válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Lehet rendelni a 433-as változatból. A készlethiány sajnos (mint másból is) időnként persze felütheti a fejét, de ezzel nem tudunk mit csinálni, mert nem ritkán már a gyártónál van a bibi és senkinél sincs az, ami éppen kellene.
A B nélküli kivitellel jelenleg nem szolgálhatunk.
(#) (Felhasználó 4577) válasza Tocska hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
A keresőben csak 868MHz-es van, 433MHz-es csak PB-ben van: http://www.hestore.hu/kereses.html?sf=rfm12b&qsub=Keres
És az akkora baj? Sajnos nincs más.
Akkor maradok a 868MHz-nél. A 433BP ára majdnem a triplája, és a teljesítménye is, de nem használnám ki. Azért köszönöm!
(#) Frodo94 hozzászólása Márc 25, 2010 /
Sziasztok! Egy kis elírást vettem észre a toroid trafóknál.
=35]Bővebben: Link
Itt a 2. trafónak elvileg 17 voltosnak kellene lennie, de 12 volt van írva.
(#) Frodo94 válasza Frodo94 hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Bocsi, de a link nem ment el normálisan, mert [, ] karaktereket is tartalmaz. Szóval erről a termékről beszélek:
http://www.hestore.hu/termek_10028834.html
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Márc 27, 2010 /
9V-os elemcsatlakozót tudtok beszerezni?
Én vevő lennék egyre.
(#) roland0327 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Erre gondolsz? Bővebben: Link
(#) (Felhasználó 4577) válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Pontosan. Csak a csatlakozók közt kerestem. Köszönöm!
szivesen
(#) papcsi95 hozzászólása Márc 28, 2010 /
Helló.
Amikor olyan kis rózsaszín lapot töltök ki amivel pénzt lehet átutamni és én a Hestore-nek szeretnék utalni akkor a "Jogosult neve"-nek azt kell megadni hogy :HEstore?Vagy mit?
(#) Topi válasza papcsi95 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
BioDigit Kft - HEStore.hu
(#) papcsi95 válasza Topi hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Köszi szépen a gyors választ.
(#) szkrep hozzászólása Márc 29, 2010 /
Észrevétel:
EZ a kapcsoló csak 1 áramkörös...
(#) Tocska válasza szkrep hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Köszönöm a jelzést.
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Márc 31, 2010 /
Létezik olyan nyómogomb (TACT), ami ugyan olyan, mint a többi normál 4 lábú, ugyan úgy 6X6mm-es, viszont nem egy kapcsoló van benne, hanem kettő, tehát kétmorzés? Ha igen, tudtok szerezni? Esetleg van már ilyen a webárúházban?
(#) Attila86 válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Lomexben van ilyen: Bővebben: KÉP Ez két áramkörös és két állású, ráadásul létezik arettálós és nem arettálós változatban is. Viszont ez 8*8mm-es.
(#) (Felhasználó 4577) válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Sajnos a kapcsoló mérete adott a doboz magassága miatt, így nem tudok más méretűt betenni a helyére.
Ilyenre volna szükségem.
Ha nem tudok szerezni, az se nagy probléma, mert négy + diódával is meg lehet oldani, de épphogy elfér a kulcstartóban.
Azért köszönöm!
(#) rascal hozzászólása Márc 31, 2010 /
Érdeklődnék, hogy az AD-628D marokfúró milyen átmérőjű? Van egy kézi fúró állványom (befogó átmérő kb 40 mm), és arra lennék kíváncsi, hogy a fenti fúró illeszkedik-e bele? Ha méretre rendben van, akkor bírja-e a burkolata a bilincs szorítását?
A képen látható fúrók, köszörűk hozzáadott tartozékok, vagy csak dekorációk?
Következő: »»   34 / 174
