Eloszor is 1996 ban hivtak utoljara elektromuszeresznek (tehat nagy a sotetseg ) Kerdes: Letezik e egyszeru megoldas arra hogy egy adott d osztalyu hifi erosito kimeneten esetlegesen megjeleno egyen aramu komponenst vagjam/szurjem/kiiktassam. Hatter sztori roviden: Van egy auto hifi erositom ami arrol hires hogy nehanapjan ad egy dc 40-50V ot a kineneten. Ezt a rakotott szub szag terjesztesevel jelzi. (akkor nem ennyire vicces ) Ez a model ritkan csinalja es random. Mivel ujratekertettem a szubom nem fogom visszakotni az egyebkent mukodo monoblokkra amig ez nincs bebiztositva. (Kiprobaltam mukodik.. de vezetes kozben nem tudok 2mp alatt hatramenni kihuzni) Koszi elore is
Ez nagyon egyszerunek hangzik ha valami tul egyszeru akkor felni kezdek
Szoval milyen modon tudnam ezt megtenni? Valamint milyen kondi (elko?) es hany V/uF? Gyatintom ez a tortenes idejetol is fuggene. Sajnos ugy tudom ez is valtozik. Van hogy masodperc tort resze, es van hogy sokkal tobb (par mp).
Hibás lehet az erősítőd, vagy valahol a rendszerben érintkezési hiba van és az okozhatja, hogy a kimenetre egyenfeszültség kerül, ami károsítja a hangszórót. Minden vezetéket ellenőrizni kell, csavaros kötéseket, forrasztást, mindent. Ha az erősítő a hibás, akkor javítani, vagy cserélni kell, ugyanis a hiba ellen nem megoldás az, hogy a hangszórót egy kondenzátorral leválasztjuk, mondván nem kap egyenfeszültséget, így "jó lesz az".
Nem, nem lesz jó! Tehát meg kell keresni, hogy mi a hibás, vagy mi egyéb okozza véletlenszerűen a DC-feszültség kimenetre jutását. Üdv!
Nos az a fo problema hogy az Alpine tudja hogy ez a szeria ilyen.
Nincs ra orvossag. Kerdeztem autohifi szerelot es fogta a fejet... az egyetlen rossz szeriat sikerult kifogjam. Ez by design. Sajnos gari lejart igy nem tudok semmit kezdeni vele csak egyutt elni... (Akit nagyon izgat a tema az youtube on rakereshet a pdx szeriara (m12 mondjuk) Van boven video amikor epp produkalja es kinyomja a membrant tokig majd eleg a tekercs. (Ha eros a konatrukcio akkor csak az) Na en azert akarom levalasztani a DC t mert a gyarto szettart karokkal fog varni (tobben nekifutottak az ugynek) ezert gondoltam magam orvosolnam... Koszi
Megpróbálhatod a végfokot kikötni, helyére meg apróért veszel az ebay/alin...
Igen ez is opcio. Mivel SQ ra epitettem az egeszet igy ez a vegfok is 140k volt. Egyebkent brutal szepen szol, nem torzit nem erolkodik csak ez az egy nyugje van. Gondoltam papirnehezek helyett hasznalhatnam parezer forint raforditassal...
meg nem deritettem ki miert, de ugy tunik D osztaly eseten ezek a megoldasok nem mukodnek ugy mint egyeb 'analog' erositesek soran...
Sokan panaszkodnak akik probaltak digitalison hogy akkor is old amikor nem kene. Tud errol valaki valamit? Koszi
Igen, úgy látszik, hogy a digi végfokokhoz másik panel kell, amin optocsatolók is vannak. Bővebben: Link Nem tudom mekkora teljesítményű az erősítőd, de a helyedben a relé(ke)t helyből kicserélném valami megbízható minőségűre, azt még kalkuláld bele a költségvetésbe.
Ez egy 600W RMS (4Ohm ba) (mert kimenet dyno-n 680W mert) monoblokk. (BTL modban ha jol latom)Nagytesojanak a kapcsolasi rajza itt van ennek a kistesoja 600W csak koszi a linket atnyalazom. Nem baj az ha invesztalnom kell bele. Az a vallasom hogy sose valaminek az ara ami szamit hanem az hogy mennyit mentesz vele (en mar egy 80 rongyos szubot buktam igaz megtekertettem de az mar nem ugyan az) koszi megegyszer |
