Fórum » Hűtőgépház távoli figyelése, ellenőrzése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) marocco hozzászólása Júl 22, 2008 /
Segitségeteket kérem egy távoli hűtőgépház(gyümölcs)
feszültségkimaradás jelzésére mobilon keresztül.Van egy3fázisu fesz.figyelő ami kimaradás esetén leállitja a
rendszert.Ennek asegédérintkezője,elektronikával hivást inditana egy másik mobilra.Adva van egy kinti mobil ami átalakitva,(fülhalgatocsati)rákötve a hivásinditó gombra.Az elektronika egy impulzussal inditaná a hivást felém.
Minden 5letet,rajzot szivesen fogadok.Segitségeteket köszönöm.
Üdv. marocco
Tel:06305113625
skype:bakos.janos1
(#) 925 válasza marocco hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Hello
A lényeget leírtad, hogy hogyan lehet megoldani!
Gondolom a kérdésed az hogy az elektronikát hogy építsed fel. A lényege ha van egy segédérintkeződ ami zár amikor a feszültség elmegy, oda egy 555-ös IC-ből építes egy időzítőt ami kb 5-10 másodpercig meghúz egy relét ami a telefon hívásindításást csinálja. Megoldható akár PIC-el is amivel akár töbszöri hívást is lehet csinálni, vagy akár több számot is felhívhat egymás után, akár egy kis hangrözítőt is tehetsz bele és akkor egy előre rögzített szöveget is el tud mondani. Én néhány risztónál már csináltam ilyet aránylag egyszerű megoldani.
(#) banti22 válasza marocco hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
925 megoldása járható, de ha profibb megoldást akarsz akkor két megldást tudok még hozzá tenni. az egyik a szerzel egy Siemens telefont és AT parancsokkal tudod vezérelni. Ez egy PIC soros prtján keresztül ASCII kódban megoldható. Ez az olcsóbbik megldás (talán).
A másik egy Siemens GSM modul ennek a vezérlése is AT parancsokkal ASCII kódban történik.
üdv, Anti.
(#) proba válasza marocco hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Tudom ajánlani a garázskapu nyitása gombnyomásra topicot,biztosan találsz valami hasznosat.
(#) marocco válasza 925 hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
Helló Mindenkinek.
Igen az elektronikárol van szó,de a segédérintkező galvanikus kapcsolatban van a hálózattal.Akkor ugye kell egy 230/x feszültségü trafó ami az elektronika tápja, vagy pedig a mobil töltője állandóan a telefonhoz csatlakozva.Ebben az esetben úgyérzem a relés megoldás nem jó mert a töltő 3.7v-ot ad le. Optókapu lehetne a relé helyett? Elég ez a fesz? Amegoldás hogy módosulna? Nem akarok bonyolultabb megoldást (PIC).De azért köszönöm.
Üdv. marocco
Következő: »»   1 / 1
