Fórum
Az lenne a kérdésem , hogy én is egy állomás építésre adta fejem, SL-30-as pákát vettem a hozzá megfelelő trafoval. De, arra még nem jöttem rá , hogy milyen hőleme van benne , mert nem K sz szerintem az már tuti. szállítás közben megsérült ugyh küldenek most másikat , de addig is megírnám a programom maradék részét. Igy kettő kérdésem lenne: 1: milyen "érzékelő" van benne a hőmérséklet érzékelésére, 2: ez mozgás érzékelős páka-e? Köszönöm válaszokat. Balázs
Elkészültem az új forrasztóállomásommal, mely Fahrenheit 28112 pákát fogad részletek itt a Ki mit épített topikban
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2014
Hello,
Most volt idom befejezni es ki is probaltam,szepen müködik ezzel a fet-el,de ha fogok rendelni akkor kicserelem,addig hasznalom ezzel. Köszönöm a segitseget.
Nem ismerem a kapcsolást csak gondolom 24v-ot kapcsolgat a fet.A fet 30Voltos ,egyébb paraméterei jobbnak mondthatók.Szerintem jobb hilyán használhatod ,de ha egy mód van rá nagyobb Vdss értéküre cseréld majd ki.
Az lehet majd én leszek, mert nagyon tetszik ez az állomás ill. a páka is. Remélhetőleg tényleg működik... De csak kapcsolási rajzot és .hex, .asm fájlt lehetett letölteni, a nyákot még meg kell tervezni.
Majd aki megépíti, talán beszámol az eredményekről.
Most kezdtem el beultetni a Tobi fele dss vezerloben az alkatreszeket,de nincs irl540,azt szeretnem kerdezni,hogy helyetesithetem 40N03P-vel? Nezegettem En mindket adatlapot,de nem vagyok benne bisztos. Elore is koszonom.
Tudnátok valami Hakko 907 -es pákával kompatibilis forrasztó állomást javasolni? Vagy bármelyik állomás működik az említett pákával? Köszönöm
1. hőelem +
2. hőelem gnd 3-4. fűtőszál 5-6. mozgásérzékelő
Le tudnád valaki írni nekem a Fehrenheit 28112 páka láb kiosztását ? Melyik a fűtőszál,mozgásérzékelő hogyan kapcsol, illetve hőeleme csatlakkozásait ? Köszönöm!
Az lenne a kèrdèsem, hogy a Digitàlis forrasztòàllomàsos cikkben szereplő àllomàshoz a mellèkelt kèpen levő kijelző jò-e? Előre is köszi A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Szia Addig míg beszerzem az alkatrészt,nekifogok a tápnak.Van egy 16w os égő elektronika amiben MJE13005 tip tranzisztor van,a képen talán látszik.Vissza rajzoltam a áramkört,hová kel kötni a 47n kondikat és a nagy trafót.A képen már hiányzik a 10mikros kondi és a fojtó,azt vettem ki.A tranzisztorok helyett mehetnek a fet ek?köszönöm a válaszodat
Szia. Köszönöm ,hogy válaszoltál.Akkor rendelnem kell hozzá.
Arról nem is beszélve , hogy legutóbb amit vettem c100-ast ,valami kínai , gondolom után gyártott lehetett . Így bekötésnél a netről letöltött pdf rajz illetve a plc bekötése nem eggyezett.A plc oldalán lévő bekötési rajz ép a tükörképe volt a gyári pdf rajz bekötésével szemben.Paráztam is , hogy most melyik bekötést alkalmazzam. Így két esélyes volt a dolog. Szerencsére a plc oldalán lévő bekötést választottam s így lett megfelelő.
Hello! Én nem ismerem ezt a típusú akármit, de semmiképen nem szokták automatikusan felismerni, a bementet. (Mert honnan is tudná kitalálni, mit kötsz rá..)
- Az érzékelő típusát általában a programozás során kell megadni. Amire Te automatikusnak gondolsz a k2 alapján, szerintem az a típus kiválasztása után a méréstartomány elejét és végét ki a táblázatból a gép automatikusan. Mert tudja melyik érzékelő típussal mekkora tartományban lehet mérni. - Minden esetre jól körül kell járni a dolgot, adatlapot átnézni, típust pontosan azonosítani. Mert nem nem feltétlen van minden érzékelőhöz kiépítve belül mérésjelváltó. Vagy is sokszor csak a típusszámból derül ki, fizikailag létezik-e az a bement a készülékben amit ki szeretnél választani. Természetesen ezeket nem mint konkrétumokat, hanem csak mint feltételezéseket írom. üdv!
Értettem. Megnéztem.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Hello! Miért nem nézed meg az adatlapját? Ha van benne hőelem bemenet, akkor tudja, mer a táblázatban ott vigyorog legelöl.. üdv!
Köszönöm a válaszod.És azt nem e tudja valaki hogy a (Rex c100) plc-T tudja e ez a hőelem vezérelni? Ha jól tudom van Ktipusu hőellenálás Illetve a Pt100 mellyeket felismeri a A Rex 100-as .
Szia! K típusú hőelem. Link
Üdv mindenkinek.Nem tudja valaki véletlenül hogy ebben a pálkában Bővebben: Solomon milyen tipusu hőérzékelő van?
Azon nincs mit hogy kötni, két vezeték az érzékelőé, kettő a fűtőszálé, akkor nagyobb áramerősségnél hova lesz a váltófeszültség? Azt én is tudom mitől mi függ az érzékelőnél, csak arra utaltam, hogy esetleg lehetséges, hogy kis áramerősségnél bizonytalanabb a működése. A Weller termisztorokról semmilyen adat nincs, lehetséges, hogy 10mA körüli áramnál működnek megfelelően.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Mondjuk a fűtőbetétről, közös kábelen eső feszültségtől. Nem tudni mit hogy kötöttél..
Igen számít az áram. Mert a hőérzékelőn eső feszültség függ a hőfoktól, és az áram értékétől.
Váltófeszültséget nem mértem. Az hogy kerülne oda? Nincs árammérő a hőérzékelőben ez igaz, de biztos számít, hogy mekkora áram folyik rajta?
Váltófeszültséget is néztél az OPA kimenetén? Vagy a fűtés egyennel megy?
Mert alapvetően ilyen nincs, mert a hőérzékelőben nincs árammérő.. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Pont így csináltam mindent ahogy írod
