Fórum » IR vezérlés 3.5 Jack csatlakozón
Témaindító: beetlebrain, idő: Jún 14, 2011
Az alábbi linken található eszközt szeretném megcsinálni. http://www.theiphoneguru.net/2011/03/18/how-to-use-your-iphone-and-...mages/ Így bármilyen jack csatlakozós eszközzel tudnék IR jeleket küldeni. A linkelt megoldással az a probléma, hogy a jelek kb. 20cm-nél tovább nem jutnak el. Nincs akkora teljesítménye a telefonok jack csatlakozójának hogy rendesen meghajtsa az IR LEDeket. Erre a problémára keresek valamilyen megoldást. Hogyan lehetne felerősíteni a jeleket? (külső elem a LEDekhez akármi...) Sajnos elég amatőr vagyok az elektronikához, ezért nagyon megköszönném az ötleteket! ![]()
Szeintem próbálj meg valami jobb, nagyobb hatásfokú ledet venni
Nagyfényerejű led lehet a megoldás, ahogy kolléga is javasolta... ha nem akarsz plusz ceruzaelemeket, vagy egyéb áramforrást is az "adatkábeledhez"... mert azzal valószínűleg simán megoldható lenne, kéne egy kis tranzisztor mondjuk BC182, a LED, meg valami áramforrás... a telefon a tranzisztort vezérelné, ami meg az elemet fogyasztaná és ebből hajtaná a ledet
Remélem ki tudtad bogozni hogy mit akartam tényleg pontosan
![]() - egy szál nagyfényerejű led, a jelenlegi "normál" leded helyett - a másik megoldási lehetőség meg, hogy a led + tranzisztor + elem --> ezutóbbit mint nem túl tökéletes megoldást javasoltam ![]() Ha ki tudtad bogozni oké ![]()
Igen, köszi, értem a két módszert.
Most épp egy hatékonyabb ledet keresgélek innen. Melyik lenne a nyerő szerinted?
Az így jó kérdés... az adatlapokat kellene végignyálazni
![]() Az infra led fényét pl mobiltelefon fényképezőgépén látod, vagy bármi máson amin nincs infraszűrő... - egy potmétert bekötsz sorosan, mint árambeállító ellenállás és az adott lednél megnézed, hogy adott ellenállás értéknél mennyire világít... az a legjobb amelyik a legnagyobb ellenállásnál(legkisebb áramnál) is jól világít... ![]() |
