A trafó amit használok 80 VA-es.
Először tápláld a kapcsolást 12 V-ról. Az pufferelve és beterhelve nagyjából 14 V egyenfeszültségre jön ki. A nyugalmi áram legyen Iq=Ut/(2,8*Zh). Szerk.: a trafód 45/90 W felirata nem egyértelmű. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2017
Sziasztok! Elkészítettem két jlh panelt. Működik, de valami nem okés vele. Egy adott bemeneti jel felett, elkezd karcosodni a hangja. 27V ra van méretezve az R8,R9, és a kondik a táblázat alapján. Szerintetek mi lehet a gond. A panel univerzális nyákon lett összerakva, mivel mind a kettőt párhuzamosan építettem mind a kettőt, ugyan azt csinálja mind a kettő. Szkópon annyit látin hogy az alsó periodus oldala (lefutása ) nem szép szinusz alaku, hanem van benne egy érdekes hullám. Ilyen sokat számit, hogy a PNP tranyonak a labanal 8,2k helyett van téve 7k8 van téve.
Szia! Az NPN meghajtó tranzisztor beültetését ellenőrizd le, nincs véletlen E és C felcserélve?
Szia! Bd135-ot használtam meghajtó tranzisztornak, aminek a lábkiosztása szemből nezve E-C-B. Az emiter megy a vegtranyo bazisaba, szóval nincs felcserélve, esetleg kevés lenne a bétája? Tettem "zóbel tagot" is, de nem segített rajta.
Nem tudok másra gondolni, mint az építés nem követi a rajzot. Valami apróság el lehet kötve.
Igazabol koveti, valamilyen szinten. Egy -egy ertek tobb ellenallasbol van kirakva. Ha megtalalram a problemat jelentkezem. Annyi, hogy 2k7 helyett 2k2 van teve. Az vezethet ilyen problemahoz?
Jó napot.
Nem vezérelődik túl ? A tranzisztoroknak gyártó függő a bekötése, tehát a gyártói adatlapot kell megnézni. A féltápfesz beáll ill állítható ?
Pontosan miért is BD139 a meghalytó, amikor világosan írva van, hogy mi kell oda? Igaza van Reloop Úrnak, amikor azt írta, hogy valami apróság lesz ott a gond. Elsőként azt javasolnám, a meghalytót cseréld ki a megadott típusra, az ellenállásoknál pedig tartsd be a pontos értéket, állítsd be a féltápfeszt, nyugalmi áramot, és menni fog, ha minden alkatrész jó, és nem kötöttél el semmit.
Azért bd139-lett a meghajtó, mert ez volt itthon. Úgy gondoltam, hogy még belefér és ezen a tápfeszültségen előszeretettel használtam nem egy alkalmazásban ezt a tranzisztort és nekem nagyon bevált. Kíváncsiságból kicserélem és jelentkezem, hogy mi lett végül. Fene azt a lusta fejemet, hogy nem csinaltam rendes nyakot neki
@Naszrai: Keresek valami tranzisztort és kiderül, hogy ez a ludas.
Én IS varom az eredményt. De azért ez a kis erősítő sem visel el mindent.
Sziasztok, lassan épülget a JLH, a táppal kapcsolatban lenne kérdésem:
A panel felépítése alapján dual mono, bár a GND-k össze vannak kötve a panelen. Ehhez terveztem a tápot, a nyák terv még nem végleges,csak kíváncsi vagyok jó úton járok-e. Az elgondolás alapján a 2x18V-os trafó egyenirányítás után a 723-as stabilizátor-ra megy, majd pedig 2x10000µF pufferra és onnan a JLH-ra. A panelra nincsenek rátervezve a 723-ashoz tartozó tranzisztorok, azok TO-3-as tokban külön lesznek bekötve. Még hiányoznak a biztosítékok és párdarab 100nF-os kondi, de nagyjából ez lenne az elképzelés.
Szia! Először is kell egy legalább 100 VA-es transzformátor, mert a folyamatos terhelés miatt kénytelenek vagyunk túlméretezni, hogy ne melegedjen fel túlságosan.
A dióda-híd után következnek a pufferek, ahol úgy alakítjuk ki a vezetősávokat, az áram ne tudja megkerülni a kondenzátorok lábait. Az uA723-ast a pufferek kötjük az áramkörbe. Jó döntés volt a terv megosztása, mert ezt teljesen elölről kell kezdened.
Köszi, hogy megnézted, próbáltam figyelembe venni amiket írtál, csatolva a 2-es variáció, még van mit kozmetikázni rajta, de remélem az "elvi elrendezés" már jobb.
Ez a trafó van, így is felül van méretezve (te is azt írtad, hogy 80VA-val használod), próbának megteszi, csak jussak el odáig, hogy halljam a hangját ![]()
Bocs, hogy belekotyogok, de szerintem az a trafó kicsi lesz ide. Illetve, egy oldalnak talán elég. Nekem 200 Wattos toroid van benne, az eteti mind a két oldalt, de ha bekapcssolom, egy óra múlva a trafó is meglehetősen meleg. Megmértem műszerrel, olyan 55-60 C fokig melegszik fel. Eredetileg 160 Wattos toroid volt benne, de lecseréltem erre a 200 Wattosra, mert az talán még melegebb volt. Most igaz, nem 1.3A a nyugalmi, hanem 1,6A. Ebben az erősítőben nincs stabilizált táp, mégsem hallok se búgást, se súgást.
A trafó méretezés kiinduló adata a szekunder-feszültség és a beállítandó áramot meghatározó hangsugárzó-impedancia.
A trafó kérdést valóban át kell gondolnom, a képleted alapján, ha maradok a 24V-os tápfeszültségnél akkor 2,14A nyugalmi áram jön ki (4Ohm-os hangfalaim vannak). Ez kb. 52VA egy oldalra, a 85VA kevés lesz mindkét oldalhoz.
Sziasztok, nagy nehezen, de végre elkészült a JLH-m. A tápot egy 100VA-es 2x14V-os toroid szolgáltatja. Egyenirányítás után ez 19.3V-ra jön ki terhelve, az itt leírt képlet alapján 8ohm-os impedaniciához 900mA nyugalmi áram lett beállítva. Az első próbák után kissé csalódottan konstatálom, hogy a "csoda" elmaradt
![]() Egyenlőre marad tesztüzemben a TIP41-es tranzisztorokkal, de van a fiókomban pár darab TIP3055, ha időm engedi csinálok egy cserét, már csak kíváncsiságból is. Sajnos a panel kialakítása miatt TO-3-as tokozású tranzisztorokat nem tudok beletenni. Csatoltam pár képet is, a doboznak még hiányzik az előlapja és a tetejéről egy takaró, de legalább már működik ![]()
Egytápos verzió? a Kicsatoló kondenzátor mekkora kapacitású? 3300uF?
A bemenő jel csatoló kondenzátor mekkora? A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2017
A szép mélyekhez teljesítmény kell, a 10000 uf az nagyon kevés. 30 000 az már jobb kiindulás. Ha tudod emeld a nyugalmit is 1.3-1.5 A köré. A bugásnak is vége lesz, és a mélyek is megjönnek. Nekem is ugyanolyan hangfalaim vannak, mint Neked, hidd el, néma csend van, semmi bugas semmi zavaró zaj. Mobilról ne csodald,tényleg szar hangu, de a mobil se nagy durranás hangrendszerileg. Próbáld inkább CD ről, vagy vinilről, ha van lehetőséged rá. A trafód is gyengécske, ha mind a két oldal arról az egy szekunderről megy. A mélyekhez komoly teljesítmény kell ám. Fogadd meg a leirtakat, mert ritka szép hangú ez az erősítő. A hutobordad nagyon szép darab, Nekem is hasonló, és az elrendezés is hasonló. Gratulálok. NYÁK ot hogy csináltad?
A kicsatoló kondenzátort told meg még egy 10.000µF-ossal. Nekem ez segített.
Szia,
Két tápos, két szekunder tekercs van a trafón, egyenként egyenirányítva és pufferelve, a kicsatoló kondi 3300uF, a becsatoló 1.5uF.
Köszönöm a gratulációt, de a nyák az nem az én érdemem, kínai barátainktól rendeltem. A trafó az egyenlőre marad (jelenleg nincs nagyobb), puffert még tudok beletenni. A nyugalmi áramot ez alapján lőttem be: Iq=Ut/(2,8*Zh), nem lesz gond ha feljebb viszem?
Nekem 2200 µF a kicsatolo kondi, 8 ohmra ez 9Hz also hatarfrekit jelent. Ez alapjan a 3300 µF tuti eleg, felteve hogy tudja a kondi ezt a kapacitast. A becsatolo mekkora terhelest lat? Ha megvan legalabb 10kohm, akkor az is ok. Mennyi a tapfesz?
Kedves Jimmi,
koty-koty, szóval amennyire a képen látni vélem a becsatoló kondi wima. Amennyiben jól gondolom, akkor a annak nálam, a bejáródásakor legalább egy hét volt mire rendesebben volt az erősítő hangjában mély. A jantzenjeimre azt mondja a gyártó nem kell bejáratni. Nos én azt tapasztaltam, hogy ugyanúgy alakult a hangja mint a más fajtákban regélik, csak kissebb hullámzással, bár az elején már azért mutatta magát. A kondik végső hangjára tapasztalataim szerint (nem eltérően mások tapasztalataitól) 4-500üzemóra után számíthatunk, addig, jobban-kevésbé változik a hangja. mek-mek Idős kollégám mondta egyszer régen, hogy a be és kimeneti kondikat a jobb átviteli sáv miatt nem árt duplikálni dekadikusan (főleg nagyobb értékeknél). Üdv Mindenkinek, Elek
A becsatolók előtt egy 50k-s poti van, a tápfesz terhelve 19.3V.
Mek-Mek úr nagy igazságot rebegett el neked
