Hát elég furcsán is néz ki a méretei miatt meg azzal a már-már rikító fehér képernyő színével.
Az inch [incs], az ugyanakkora mint a col: 2,54mm
Helló! Végig olvastam a topikot és meghűlt a vér az ereimben mikor olvasom,hogy milyen kincsek kerülnek a kukába. Pedig sokkal több dolgot lehet hasznosítani mint azt gondolnátok. Mind össze fantázia kérdése. Most készülő labortápom szinte minden alkatrésze bontott anyag. Az elektronikán kívül a doboza monitor házból lesz az előlapja szintén. A fenék lemez műholdvevő dobozából, a gombok, kapcsolók, ledek is szolgáltak már pár évet más készülékekben. Olvastam ,hogy valaki az SMD-s paneleket gondolkodás nélkül dobja a kukába. A szívem szakad meg ha ilyet hallok. Néhány kép a tápról:
A táp doboza -még három darabban, a fenéklap és az előlap ,feliratozás még hátra van.
Nem ugyanakkora, hanem ugyanaz, csak más nyelven. A hüvelyk megemlítendő még, mert magyarul meg az a neve.
Szerk.: a col az meg szerintem helyesen coll, de nem vagyok teljesen biztos benne.
Szép! A tekerőgomb csak nem egy MAG monitorból van?
![]() Én múltkor az autómba építettem be nyomtatóalkatrészt (műanyag ház oldallapból egy darab), kiküszöbölve a kínai utángyártott lökhárító méretpontatlanságát (egy prizma rögzítését kellett megoldani hátulról, mert lötyögött). Sok műanyag és fémlemez gyűlt már össze itthon, csak sajnos sok helyet foglal és egy részét biztos muszáj lesz kidobni. Aztán Murphy szerint rögtön másnap kelleni fog valami a kidobottakból. :no: Elektronikai panelből is rengeteg bontásra váró van, egyelőre fogalmam sincs, mikor lesz időm ráizzítani a hőlégfúvót a témára. SMD panelt meg sokkal könnyebb bontani, nem kell átmelegíteni a lábaknál a furatgalvános lyukakban az ónt, és biztos nincsenek szándékosan elgörbítve a lábak a NYÁK hátoldalán.
Szia! Nem tudom a tekerőgomb honnan származik, elég sok monitor szedtem szét. A képcsöveket sem dobtam el mert most kezdek kemencét építeni és abba sok üveg kell. Na meg a környezet szennyezésre is ügyelek.
Van ötleted, hogy SMD panelről hogyan lehet leszedni a MosFetteket? Mert azoknak a hűtőfelülete oda van forrasztva a fóliához. SMD kondit, ellenállást, diódát ,stb én zsilettpengével veszem le. Pákával meg melegítem és alátolom a zsilettet.
Én sima párezer Ft-os hőlégfúvóval bontok mindent, ha nem csak egy alkatrész kell, hanem a bontás a cél. FET-et még nem próbáltam, az alaplapokig ui. még nem jutottam el. Pedig azokon biztos sok ilyen lakik. Vagy esetleg vehetsz Te is egy 200W-os Weller pákát, az nem ijed meg a nagy, összefüggő rézfólia daraboktól.
![]() A pengés módszer ötletes, de a hőlégfúvóval nem veszi fel a versenyt.
Helló.
A következő cuccok MÉH telepi kukázásból valók kemény600 ft.Van benne kb 30db FET,20db 70 Amperes .Rokkant kocsi elektronikája sajna motor nem volt benne.A léptető motor szintén,feltettem egy másik topikra hátha sikerül kideríteni róla valamit,mert tudnám hasznosítani.Az elektronikáját a" szakemberek" már leszedték.
1 col = 1 inch =25.4 mm és nem 2,54 mm, esetleg 2,54 cm. Vicces lenne a colos cső egy 2 és fél milliméteres lyukkal a közepében. Elnézést kérek a kérdezetlen prókátorságomért, akinek tudjuk, mi a fizetése.
Meg lehet tudni, melyik MÉH telepen lehet még guberálni? A legtöbbre már nem engednek be, "csak úgy"...
Tudod mi jár annak akinek igaza van? A szája!
![]() Amúgy jó hogy írtad, én (is) átsiklottam, hogy mm van írva a cm helyett.
Arról nem is beszélve, hogy mifelénk nincsenek is ilyen kincsek (elektronikai hulladékok). Csak vasat, színesfémet, papírt vesz át.
Többek között ezért is kérdeztem...
Zolikám! Menjünk! Ha meglátják a Te frizurámat az én alkatom mellett, mindenki pánikszerű menekülésbe kezd. ![]()
Az érdin és a gödöllőin még lehet. Oda járok én is.
Kösz, ez jó infó volt! Tehát irány Érd és Gödöllő!
Ez a szentesin volt,véletlen.Itt meg az ISOxxxx miatt nem nagyon lehet találni valamit,mert pár nap alatt el pucolják a cuccot.Ez is a jókor jó helyen esete jött össze.
Sziasztok, egy (még) működő laptoppal mit lehet kezdeni? Sajnos nincs hozzá HDD boxom, se FDD se CD semmi, de a laptop bekapcsol működik, mit lehetne kezdeni vele, a kijelzőt lehetne használni monitornak esetleg? Vagy valami megjelenítésre alkalmas lehet?
Ki ne bontsd az LCD-jét, saját vezérlője van. Bootol USB-ről?
Még nem nyúltam hozzá
![]() Bővebben: Link
A vinyócsati kiosztását esetleg ki lehet találni, utána meg már teljesértékű gépként működhet.
Na, ez érdekelne, lehet bele tudnám forrasztani a winyót? Hogyan tudnám kideríteni?
Jobb oldalt, a Related Pinouts alatti linken van az 1-40. tüskék bekötése. Maga a linkelt oldal meg a 2.5"-os vinyók plusz 4 kivezetésétől ad infót. A testeket és a tápot ki tudod mérni és kis szerencsével lesz valami logika a kivezetések sorrendjében, ami alapján "rá tudod húzni" a linkelt kiosztást.
Ez nem is rossz, köszi.
Ha jól értem, ezek a winchester oldali kötések. Ezt értem, de a laptop tüskéire is lenne ötleted? Üdv.
Arra írtam a méricskélést. De közben megkérdeztem közös barátunkat és ezt dobta ki:
Bővebben: Link (kattints a jobboldali képre a nagyításhoz)
A nyáron egy kocsma zenéjét szolgáltató erősítőjét kicserélték, és gondolom valami pukkanhatott benne, mivel egy elkó úgy néz ki felrobbant benne. Hát megfogtam, hazavittem. Éreztem, hogy van súlya, biztos valami nagy érték van benne.
![]() Otthon szedem széjjel, mit látok: van benne 4 TDA7294-es erősítő összekötve egy keverő panellel, és négy RCA kimenettel. Bentebb jutok mit látok. Egy hatalmas nagy toroid trafó. ![]() Úgy örültem neki. Csak kár, hogy nem tudom a szekunder feszültség értékeit, de majd lemérem. Persze a cuccos ki volt lökve a kocsma előtti kuka mellé.
Most azt hiszem megyek, pukkantani az erősítőkkel egy nagyot. Holnap is megyek, és felszedem őket a kuka mellől.
![]() ![]() Vagy inkább rakok össze egyet, megyek pénzért zenélni, és másféle IC-ket, trafókat, csöveket, stb vehetek.
