Fórum » Kábel készítés házimozihoz
Témaindító: Thomas10100, idő: Márc 23, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 23, 2009 /
Érdekes problémával állok szembe.
Van egy LG házimozi rendszerem, de nem az a fajta hogy a DD lejátszóba van épitve a végfok, és erre mennek a hangfalak.
Hanem olyan hogy a DVD lejátszón van egy System csatlakozó(mini din 9 tűs). És van a mélynyomó amin van egy ugyanilyen dugó. A mélyládában van az erősítő, a hangprocesszor, és a rádió is.
Na nekem csak nem sikerül jó kábelt csinálnom a 2 közé.
Az egész úgy működik hogy van 6 vezérlő jel a kábelben:
-Amp_on
-Amp enabled
-Amp Power Detect
-Data in
-Data out
-Clock
meg a GND
És van 2 amin a hang megy.
Ebből az egyik a DVD-n lévő optikai bemenet, ezzel nem kell foglalkozni, ez csak ahhoz kell ha rákötök valami külső cuccot(egyből a mélynyomóba megy, DVD-ben sehova sem).
És van a digitális hang, na ezen megy az 5.1 csatorna át az erősítőig.
Csináltam egy olyan kábelt amiben a vezérlő jelek és a GND egy nyomtató kábelből kihúzott vezetékek, külön. És a digitális hang pedig eredeti erre használatos koax kábel.
De néha beakad a hang. És a sűrűsége attól függ hogy milyen helyzetben vannak a kábelek. Ha egybe fogom a vezérlő kábeleket a koaxal, akkor elég türhető, de ekkot is akad. Viszont ha külön választom őket, akkor folyamatosan akadozik a hang, ugyanez van ha a koax árnyékolását hozzáérintem a fém vázhoz.
Erre kérnék segítséget, hogy milyen kábelt kellene használnom. Milyen hosszú lehet max(mos 1m30cm), és hogyan kellene árnyékolnom.
Eredetit nem kapni sehol.
Hű bakker.
Lehetne törölni a témát?
A GND-t a koax árnyékolásában kellett volna vinnem.
Én meg külön vezetéket használtam :S
Most jó már negyed órája nem akadt be
Elnézést a témáért
(#) watt válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
A téma tanulságos!
(#) Thomas10100 válasza watt hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Hát az biztos is.
De úgy mi volt a baja hogy külön ment a GND?
(#) mark.budai válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 23, 2009 / 4
Nem nagyon volt árnyékolása a koax-nak, ezért összeszedett 1-2 jelet a házban, majd nem tudta őket feldolgozni! Meg az a vezeték jobb az LPT kábelben használatosnál. a sűrűsége meg azért volt jobb, ha összefogtad, mert a többi (LPT) vezeték leárnyékolta valamennyire a koaxot.
[OFF]Amúgy a téma nem csak a Te kérdésedet "fogadja", hanem, ha valaki másnak van gondja, akkor ide felteheti a kérdését.
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 26, 2009 /
Igaz hogy magam oldottam meg, de nem tudtam magamnak adni a pontot
(#) szamóca hozzászólása Máj 9, 2010 /
Szevasztok!
Valaki tudna infót adni arról, hogy milyen vezeték használatos H.M koax audió jel átvitelénél?
A sima, egy eres, árnyékolt, hagyományos, audió kanóc jó erre a célra, vagy valami speckó kell?
Gondolom a kanóc végén az RCA az hagyományos RCA.
Következő: »»   1 / 1
