Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   21 / 72
(#) enree válasza Kovabe hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Az FTP-m működik, a fűtés vezérlés -netes- működik, villany, garázskapu -netes- működik...
Sem a routernek, sem pedig a ddns-nek nincs baja, elhiheted. Tele van a ház netes, távvezérelhető dologgal, minden hibátlanul működik, annak ellenére, hogy én csináltam az összeset... Már eléggé tele van a hócipőm a dologgal, az idióta kínai meg vagy nem érti, hogy mi a baj, vagy csak teszi a hülyét....
A stream hibát milyen router beállítási hiba okozhatja? Kb három éve raktam össze az egész motyót. Egy Synology NAS-hoz csatlakozik a nappaliban és a hálóban egy-egy WD HD player Cat7-el. Minden fix IP-s, precízen beállítva. Három éve megy, soha nem állt le, a legdurvább 30Gb-os MKV-kat is gond nélkül játssza, miközben más vígan írhat-olvashat a NAS-on. Ettől nem áll le, nem szaggat, attól meg totál lefagy, hogy ez a vacak becsatlakozik.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
(#) Kovabe válasza enree hozzászólására (») Aug 18, 2015 /
Probáld meg a stream beállitást modosítani a DVR-en hogy hátha úgy be tud jelentkezni. Sajnos a sávszélességek ingadoznak.
Ami még probléma lehet a szolgáltató, aki athoc modon bizonyos portokat egyszerüen letilt és ez sajnos minden egységre kihatással van ami a rendszeredre van kötve (én egy benzinkúton fuotottam bele, nem volt kellemes).
Tehát prbáld meg valami blöd hihetettlen portra kitenni a rögzitőt illetve a hozzátartozó portokat.
(#) enree válasza Kovabe hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
Sajnos ezeken már túl vagyok, portok ellenőrizve, nyitva vannak a stream-et amennyire lehet, lebutítottam, de odáig se jut el, hogy csatlakozzon egyáltalán. 500megbites netem, ha ingadozik, ha nem, ennek menni kellene... Egyébként a 3570-es porton megy.
Érdekes, mióta feldobtam itt a kérdést, tökéletesen működik...
(#) Kovabe válasza enree hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
A "nem zeretném reklámozni ezért nevezetesen matáv" jelenleg illetve folyamatosan fejleszt és ez bőven okozhat problémákat.
(#) enree válasza Kovabe hozzászólására (») Aug 29, 2015 /
Nos, fejlemények; Az összes, a kütyüre menő kábelre raktam szintén a kínai barátainktól származó ferritet. Bootol, működik... Hogy most ez véletlen e, vagy tényleg ez segített, nem tudom...
A hálózatfejlesztéssel kapcsolatban; Jelenleg az RTL2, Cool, Film+, RTL+, Sorozat, Muzsika csatornák kijátszása Magyarországra Luxemburgból történik, én nem tudom, hogy ki és mit csinál a BIX-ben, de szívesen beszélgetnék vele kicsit... Napi szinten van stream szétesésünk, nem is kicsi, pedig mi nem a nyílt hálón vagyunk, nekünk külön dedikált vonalunk (is) van. Tehát abban is lehet valami, amit te mondasz.
(#) Kovabe válasza enree hozzászólására (») Aug 29, 2015 /
Hát igen, a ferrit szinte mindenre jó, ha valami zavar van akkor ferrit és vége a zavarnak.
Ha zavar, falban megy CAT vezeték? Mi már jűrtunk úgy hogy megette az egér a falban (igen a falban ikersejt téglában) a vezetéket.
Megy az mindenhol, falban, földben, könnyűszerkezetes födémben, de most utoljára mindent széthúztam, és teszterrel végigmentem, minden kábelen 1-8pinig minden ok. Akkor nagy taps a ferritnek, a csájnaiaknak meg fityisz, hogy ilyen instabil kütyüt dobnak piacra.
Ha könnyűzerkezet akkor biztos van párazáró folia, ha csak egy ér (ami nincs használva akár azis) ha hozzáér a foliához akkor az földre megy és már ott a hurok és a baj. Engem szerencsére a 230V vágott meg mire rájöttünk hogy egy vezeték meg lett csavarozva. Szoval ha nem szeretnéd kihúzgálni az összes vezetéket akkor ferrit az ha nagy a gáz, jöhet a vezetékelés.
Kartonozás után fektettem le őket, mind gégébe húzva, toldás nélkül, nagyon remélem, hogy azzal nincs gáz, nem sok kedvem lenne felszedni azt a 40cm kőzetgyapotot, mai rajta van...
Azért is írtam hogy meg kell várni "remélhetőleg még 100 év" amig nagy lesz a baj és a ferrit sem old meg mindent akkor jöhet az új vezeték
Azzal már nem én fogok babrálni! Addigra már ki tudja, min fog menni a net...
Köszönöm a tanácsokat!
(#) ma01 hozzászólása Szept 29, 2015 /
Egy korábban felmerült és vitatott probléma kapcsán kérném a segítségeteket. Kamerás megfigyelőrendszeremet szeretném távolról elérni, de a kamera helyszínén csak mobilinternetes lehetőségem van. TL-MR3220 routert vettem, de az IP cím átirányításra hibát ír ki. T-mobilos mobilnetem van, amire mindenki egyértelműen azt mondta, hogy nem fog működni, o.k.. A kérdésem, hogy esetleg melyik szolgáltató milyen mobilnetes csomagja ad saját IP-címet, mert ügyfélszolgálaton azt sem tudják, hogy mit szeretnék. Valakinek van tapasztalata ezügyben. Előre is köszönöm.
(#) tomat5 válasza ma01 hozzászólására (») Szept 29, 2015 / 1
Telenor a megoldás. Fix IP-t nem fogsz kapni csak publikus, kívülről elérhetőt. Kell egy dyndns vagy no-ip vagy ha a rendszerednek van saját szolgáltatása akkor az.
(#) ma01 válasza tomat5 hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Szia! Nem tudod véletlenül melyik csomag a megfelelő és megfizethető? Üdv.
(#) pucuka válasza ma01 hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Fix IP -t ugyan nem fogsz kapni, de ha adatelőfizetést vásárolsz, akkor két GSM modem között működik a dolog. (a T-mobile -nál is)
Bárhonnan ugyan nem, de egy (vagy több) mehatározott helyről távolról is elérheted.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
(#) toto hozzászólása Nov 30, 2015 /
Kérdésemmel ezt a topicot találtam legmegfelelőbbnek, habár nem megfigyelő rendszerről lenne szó, de a funkciója hasonló.
Adva van egy feladat: kamera szenzor jelét kell kitenni monitorra: CSI-2, fullHD kamera, kimenet: HDMI, OSD I2C-n, RS232-n vagy SPI-n keresztül.
A feladatot szinte egy tablet is tudná, mondjuk egy Androidra írt szoftverrel az OSD miatt. Viszont ennek a cuccnak bekapcsolás után néhány másodperccel működnie kell, nem várhat a felhasználó, míg az Android majd' egy percig töltöget (nem megoldás az akkus készenléti állapot).
Egy elektronikára lenne szükségem, ami a fenti dolgot tudja. FPGA-s áramkörökkel oldanak meg hasonlót, de azok általában nem tudnak OSD-t. A mai mobilokban lévő CPU-k már mind tudnak ilyet, olcsók is, viszont annyira zárt a dokumentációjuk, hogy Androidon kívül nem nagyon lehet mit kezdeni velük. A kamera kezelés GPU funkció, azt pedig a Linux-ok nem tudják. Ha tudnák, akkor is kellene valami végtelenségig letisztított Linux, ami néhány másodperc alatt bootol. Raspberry-n gondolkodom, kár hogy nem értek a Linux programozáshoz, és persze az is csak Python-nal kezeli a kamerát.
Bármilyen megoldás érdekel.
(#) sirály12 válasza toto hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Talán egyszerűbb lenne egy linuxot használó ipkamerát venned. Abban is tudod módosítani a szoftvert, bár nem egyszerű, de minden egyben van ahhoz amit akarsz, talán még ezt s ki lehetne hozni belőle.
Bár itt relét hegesztenek hozzá, de lényeg, hogy bele lehet nyúlni a szoftverbe:
http://felipe.astroza.cl/hacking-hi3518-based-ip-camera/
(#) toto válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Egy ip-kamerában van HDMI kimenet?
Mennyi a felállási ideje egy ilyen kamerának?
(#) hawkins hozzászólása Dec 2, 2015 /
A kérdésem a következő lenne:
Adott egy kb. 100m-es épület, az egyik végébe szeretném tenni a dvr-t, valamint 2 kamerát. Ide ezt szeretném használni: EONBOOM EN-213 BNC+DC táp - UTP átalakító
Ez gondolom jól működik néhány méteren belül.
Az épület másik végébe is kellene tenni 2 kamerát. Ugyanezt a átalakítót használhatom-e erre a célra, a tápot el tudja ilyen messze továbbítani, vagy jobb lenne közelebb rakni a tápegységet?
A másik: milyen tápegységet, esetleg tápegységeket javasoltok hozzá?
Köszönöm előre is a választ!
(#) mugab válasza hawkins hozzászólására (») Dec 2, 2015 / 1
30-50 méterig koaxon is elmegy.
A táp kevéssé valószínű hogy elmegy ezen, főleg ha infrás a kamera.
Kaphatóak olcsón kapcsolóüzemű 12 voltos tápok, 500mA már bőven jó.
A legjobb ha a kamera közelében van hálózat, de 1-es kábelen is jó lehet 200méteren,- csak drága...
(#) levaitamas válasza hawkins hozzászólására (») Dec 2, 2015 / 1
Balun trafóval simán elmehetsz 100 méterre, de a tápot mindenképpen közelebb kell tenned. Én a Mean Well típusú tápokat használom, de ha nehezen megoldható az érintésvédelem, akkor tehetsz kapcsoló üzemű dugasztápot is. Tapasztalatom szerint ezeknek kevesebb az élettartama.
(#) levaitamas hozzászólása Dec 24, 2015 /
Techson 51030 ip kamerának mi lehet a gyári IP címe?
(#) Kovabe válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 24, 2015 /
Van egy jó kis progi : advanced IP scanner. Ezzel szoktam én is keresgélni ha elvész valami.
(#) levaitamas válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 24, 2015 /
Köszi, megnézem. Az a baj, hogy az NVR sem találja, szerintem halott a kamera.
(#) levaitamas válasza Kovabe hozzászólására (») Dec 25, 2015 /
Megnéztem az advanced ip scanner-el, de tudni kellene hogy milyen tartományban keresgéljen. Van kéznél egy másik kamera is, ezt azonnal megtalálja a program is és az NVR is, azon kívül rá is van írva a címe.
A kép alapján van esetleg ötleted?
(#) sunside válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 25, 2015 /
Esetleg ez?
A kamera gyári beállításai:
IP-cím:
192.168.1.168
Felhasználónév:
admin
Jelszó:
9999
„állítsa vissza a gyári, alapértelmezett állapotot! Ehhez a kamera reset gombját kell 5-6 másodpercig benyomva tartani egy toll vagy egy vékony csavarhúzó segítségével. A reset folyamat hatására a hálózati ellenőrző LED kialszik, ekkor el kell engedni a gombot. A kamera ekkor újratölti a gyári értékeket, és rövidesen elindul. A betöltés alatt a LED pirosan világít, és zöldre vált a folyamat végén”
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2015
(#) levaitamas válasza sunside hozzászólására (») Dec 25, 2015 /
Köszönöm, ezt megtaláltam már. Ha jól gondolom ez box kamerákra vonatkozik mert ezen nem találok ilyen gombot. Esetleg szét kell szedni hozzá a kamerát?
Feltehetően a csatlakozó burkolata alatt lesz ha nincs látható helyen egy kb. 1mm-es furat.
(#) sunside válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 25, 2015 / 1
Másik lehetőség: ha csatlakoztatva van a kamera, akkor: start-futtatás-CMD- netstat és az idegen cím oszlopban meg kell jelennie. Ha semmi akkor lehet hibás a kamera.
Furatot sehol sem találok, de a második ötletedet már nézem is.
Következő: »»   21 / 72
