Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Lapozás: OK   24 / 108
(#) apa1 hozzászólása Jan 17, 2009 /
sziasztok
Olvasgattam a forumot és rájöttem hogy a legegyszerübb és legolcsóbb távirányítóra nemgondolt senki.
Az obiban kapható távirányitós dugaj 3000 ft
tud 30m-et.
nekek 7éve müködik gond nélkül.
(#) poros válasza apa1 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Mi ez? Még nem hallotam róla.
(#) tibi65 hozzászólása Jan 17, 2009 /
Az nem baj hogy van rajt egy 4mhz kvarc?
Távírányítóval tudod a konektort ki-be kapcsolgatni.
Egy távirányítóval 5 kölomböző készüléket tudsz kapcsolgatni.
Itt egy kép róla.
(#) poros válasza tibi65 hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
A belsö kvarcra debuggoltam nem kell külső kvarc.De a 4es lábat kösd hozzá egy 1kohmossal a pozitiv5vhoz mert lehet összeszed valami zavart.
Köszi megnézem jónak tünik.
valami lesz
Ki próbálva jó lett ! köszi esetleg a programot még elküldöd?
Parsicban írtam, ha tudod használni felteszem, vagy milyen file-ra gondoltál?
ara gondoltam csak tanulás céllal
az direkt van hogy elindítom valamelyik irányba és egy idő után megáll végállás nélkül?
Nem szabadna megálnia.Megnézem nálam is igy müködik e én sokáig nem járattam az igaz.
Nálam müködik . Szerintem nálad még mindig valamit összeszedhet. Kb 10percet volt bekapcsolva egyik majd másik irányba. Ennyi idö alatt már néhányszor megkerülhette volna a kapu oszlopot. de ki nem kapcsol csak a végálásra.
akkor tovább gondolkodom
(#) kaqkk válasza poros hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Most terveztem át a (poros által említett )
elektronikát . Időhatár 40s tehát mindenképpen csak ennyi ieig mennek a motorok és a végálláskapcsolókat is a pic kezeli (induláskor 3s -ig nem veszi figyelembe a zárt
kapcsolókat , kb enyi idő elég hogy azok nyissanak)
ez már csak 2 motort kezel a garázsajtót külön fogom vezérelni
(#) tibi65 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Ha kész megosztod ?
(#) kaqkk válasza tibi65 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Az áramkör elkészítéséhez a pdf ek itt vannak
a programot próba után teszem fel
(#) poros válasza tibi65 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Itt van parsicban a kért kapunyitó program. Az előző hozzászólásaimnál megtaláljátok a hex filéjét.
Valamint a működés és működtetés leírását is Használja mindenki akinek megfelel.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Így néz ki "élőben " az elektronika (pic még nincs benne)
(#) tibi65 hozzászólása Jan 20, 2009 /
NA LESZ BELŐLE VALAMI?
(#) kaqkk válasza tibi65 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Ezt kitől kérdezted ? (a nagybetűs írás kiabálásnak számít
itt a topikon !!) És mi az hogy NA?
bocs tőled
Már kész a program de még nem próbáltam ki ,
de a testvére már majdnem két éve jól működik
szerintem evvel sem lesz gond
(#) Pixi hozzászólása Jan 21, 2009 /
Már régen terveztem, de mindíg elmaradt a kép a kapunyitómon lévő végálláskapcsolókról!
Itt van két kép, hogy is oldottam meg! A két kapcsoló sorba van kötve a motorra menő vezetékkel, és ugye ha egyik nyit, akkor leáll a motor! Késöbb ezeket használtam fel ahoz, hogy ha nyitva a kapu, csak a zárás működjön és ha zárva csak a nyitás, mert ugye nekem két gombos megoldásom van!
(#) fassenkugel válasza mekkGyver hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
az a baj vele, hogy ha valaki nekifekszik a kapunak eltori a csigat. vagy ha nem onzaro a csigamenet akkor meg kinyitja.
Nekem gyari nyito van a garazsajton. nagyon otletes megoldas. egy alu sin/valyu van, es benne egy lanc, a lanc gorgoi erik a sin hol egyik hol masik oldalat ezert merev rudkent viselkedik amikor a sinben van. igy tolni es huzni is tud, ahogy a motor fel/letekeri a lancot.
persze a nyomatek nem egyenletes a feltekeredő lanc novekvo atmeroje miatt. de konnyen magvalosithato otthon is.
(#) szabi83 hozzászólása Jan 25, 2009 /
Lassan 3 éve készül a szerkezetem
DE most...
Nézegettem ezeket a Strong motorokat 45cmes 5000Ft sincs szóval azt hiszem nem kell tovább keresnem.
A benne lévő végállás kapcsolókat nem lehet pozícionálni ugye ?
Szabi
(#) kaqkk válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
De lehet ! oda állítod ahova akarod ! Sőt még egy
forgó mágnes is van benne ami egy reed patronnal
forgásérzékelőnek használható
(#) szabi83 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
No, ez jó hír
Köszi a gyors választ
(#) fassenkugel válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
de eleg eros egy parabola tolomotor, hogy zarva tartsa a kaput?
Következő: »»   24 / 108
