Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   66 / 77
(#) btamas81 válasza Riicsii28 hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Szívesen! Majd írd meg a fejleményeket.
(#) SzilCsong hozzászólása Ápr 14, 2023 /
Összeraktam kitakarítva a Jura impressa kávégépet, megjött a szivattyú és a tömítéseket is cserélet a két dugattyún.
Működik is, viszont nekem furcsa, hogy a motor amikor mozgatja a dugattyót a véghelyzetnél eléggé erőlködik, olyan mintha nem tudná hol a véghelyzet.
A motor tengelyén van egy jeladó, ez alapján kellene tudnia hol jár, vagy csak a fordulatot figyeli?
De ha tudni akellene , hol jár akkor nyilván nem mindegy milyíen pozicióba rögzítem a központi egységet?
Találtam egy videót és az alapján állítottam alapra, de nem vettem észre külömbséget.
A kérdésem az, hogy ez így normális?
(#) JZoli válasza Riicsii28 hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Nem azt írtad, hogy a melegvízcsövön jön a melegvíz? Vagy valamit félreértettem?
(#) Riicsii28 válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
A gőz gombot ha elfordítom ott jön meleg víz, de sehol máshol.
Szerintem pont az a melegvíz cső is, mert a melegvizet is ott adja. Ezért kérdeztem rá. Ha azt "öblögeted" azzal nem leszel előbbre.
Máshol nem jön víz rajta. Pedig már szétszedtem, a krémesítőnél tovább nem megy a víz.
A főzőegységben is van egy szelep, azt megnézted már?
Ha igen, akkor mégis csak a szivattyúkopás lesz.
Azt a csövet nem húztam le, hogy odáig el- e jut a víz. Kis rugós szelep az egész nincs beállva az biztos.
(#) btamas81 válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Dehogynem lesz előbbre. A kazánt ki tudja vízkőteleníteni.
(#) ordas52 hozzászólása Ápr 17, 2023 /
Saeco Incanto kávégépem újabban az ajtó belső részére fröcsköli kávét, mi lehet a hiba?
(#) Joe_001 válasza ordas52 hozzászólására (») Ápr 17, 2023 /
Vízkő?
(#) btamas81 válasza ordas52 hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
A kpe nagy tömítését cserélném, illetve a felső szűrőt kitakarítanám.
(#) SzilCsong hozzászólása Ápr 19, 2023 /
Srácok, valaki segítsen már ezzel a Juráva, mert már rálocsoltam 25 ezret és még mindig nem jó.
Amiket eddig cseréltem: pumpa, tömítések, T idom, áramlásszabályzó, KPE dugattyúgyűrűk.
az idomokat azért kellett, mert miután berektam a szovattyút akkor jutott az eszébe, hogy el van repedve, de sebaj.
Kávébab nélkül, sima vízzal, szápen működik, ki is adagolja a kért mennyiséget.
Beleöntöm a kávét, elindítom, csinál egy atomhíg f*st, jó oké, majd a következő.
elindítom, kiad egy kevés folyadékot, megtorpan, majd elkezdi ész nélkül folyatni a vizet, mintha kappucsínót kértem volna (nem is lehetne)
Miért akkor szívózik, amikor már beleöntöm a mocsokdrága kávét?
Jura impressa E60
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 20, 2023 /
Levideoztam, hátha valaki tudni fogja, a leírásba nem találtam, mit jelent amikor villog a csésze ikon, lehet, hogy köze van hozzá.Bővebben: Link
(#) btamas81 válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 20, 2023 / 1
Így ránézésre semmi baja. A kávéhosszúságot kellene lejebbvenni. Így középállásba ahogy neked van, szerintem annyi kávét kellene neki adni amennyit a videon is adott. Szerintem semmi baja. A kis megtorpanás meg azért van, mert előáztatja a kávét, ennek így kell működnie.
Az hogy a kávé mennyire híg, azt meg a darálóval állítod. Minél apróbbszemű az örlemény, annál sűrűbb lesz a kávéd.
Itt van miért villog
(#) SzilCsong válasza btamas81 hozzászólására (») Ápr 21, 2023 /
Köszi, az a gond, hogy ezt a gépet még sose láttam jól működve, ezért kérdezek ilyenek, még ha hülyeség is.
Az a potmétert nem állogattam, így volt eredetileg is.
Akkor kipróbálom minimumra letekerve.
Lehet, hogy rosszul gondolom: akkor a vízmenniséget az alapján számolná ki, hogy amikor a dugattyú motor összepréseli, majd megnézi az ekóder mennyit fordul és ez alapján lövi be a szükséges vízmennyiséget?
Mert ezt nem értettem, hogy KV nélkül miért csinált kis mennyiséget, így meg miért csinált sokkal többet.
Akkor nem Fix mennyiségű vizzel dolgozna?
(#) btamas81 válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 21, 2023 /
Nem az öblítést nézed kávéfőzésnek?
Hogy tudsz egyáltalán kávé nélkül főzetni vele?
A vízmennyiséget az átfolyásmérő számolja. Attól fűggően, hogy a kávémennyiség potméter, hogy áll.
A használatiját -amiből linkeltem- azért olvasd át. Biztos találsz benne okos dolgokat.
(#) proba válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 21, 2023 /
Hirtelen az jutott eszembe, az enkóder új? Lehet nagyobb átfolyásnál forog ( szabad kifolyás) , kisebb mennyiségnél ( lefojtva a kávé által) meg csak átszivárog rajta a lamellák között forgatás nélkül. Ezáltal sokkal több víz át tud jutni rajta, ugyan annyi forgásra.
(#) btamas81 válasza proba hozzászólására (») Ápr 22, 2023 /
Szerintem ne foglalkozz vele. Úgyis kávéval fogod használni. Lődd be a mennyiséget, állítsd be jól a darálót, és hajrá, lehet kávézni.
(#) SzilCsong válasza proba hozzászólására (») Ápr 22, 2023 /
Tényleg csak az volt a gond, le kellett tekerni a potmétert, így már normál mennyiségű kávét csinált. Mondjuk érdekes, ha fél állásnál csinál egy bögrényit, mekkora adagot ad rátekerve...
Az átfolyásmárőt úgy teszteltem, hogy belefújtam szájjal és hallottam, hogy forog, de most melyik encoderre gondolsz, erre vagy a motor tengelyén lévőre?
(#) proba válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 22, 2023 /
A vizet ami méri, ha az picit szorul, szerintem az is így jelentkezik. Bár nem tudom átmegy e rajta a víz, ha nem forog.
(#) david87 hozzászólása Ápr 23, 2023 /
A viz tartály tájáról hogy szoktátok az o gyűrűt leszedni?
(#) btamas81 válasza david87 hozzászólására (») Ápr 23, 2023 /
A fehér műanyagot alulról megnyomod felfelé, és szabad az út.
(#) FAZ1 hozzászólása Ápr 25, 2023 /
Nekünk menetzárlatos lett Philips kávéfőzőgépünk darálójának motorja, ám én nem estem kétségbe, vettem bele egy új motort. Most azzal hasítht ismét a főző. Nem volt olcsó, de olcsóbb, mint a szerviz.
(#) david87 válasza btamas81 hozzászólására (») Ápr 25, 2023 /
Sikerült kibányásznom a tömitést.
(#) Szabóné Zsóka hozzászólása Ápr 29, 2023 /
Segiséget kérek tőletek !
Van egy Siemens Suroresso S 40 kávéfőzőnk. Kávé nem folyik ki csak az egyik csövön a másikon csak csöpög. Hogyan tudom ezt kitisztítani. Gondolom el van dugulva. Köszönöm.
(#) Gafly válasza Szabóné Zsóka hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
A tisztító programját próbáltad már? 40.-ik oldaltól...
(#) kendre256 válasza Szabóné Zsóka hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
Az alábbi videóban ennek a gépnek a szét- és összeszerelése látható. A téged érintő kávékifolyó visszaszerelése a 7:00 percnél látható. Lényegében a kávékifolyók burkolatát (azt a kerek fedelet) le lehet pattintani, és alatta megtalálod a kávé "szétosztó" műanyag idomot. Annak lehet az egyik csöve eldugulva.
Siemes Surpresso S40 szerelése.
A videó felgyorsított, érdemes megnézéskor lelassítani.
(#) Szabóné Zsóka válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
Igen köszi azt már próbáltam.
Következő: »»   66 / 77
