Szívesen! Majd írd meg a fejleményeket.
Összeraktam kitakarítva a Jura impressa kávégépet, megjött a szivattyú és a tömítéseket is cserélet a két dugattyún. Működik is, viszont nekem furcsa, hogy a motor amikor mozgatja a dugattyót a véghelyzetnél eléggé erőlködik, olyan mintha nem tudná hol a véghelyzet. A motor tengelyén van egy jeladó, ez alapján kellene tudnia hol jár, vagy csak a fordulatot figyeli? De ha tudni akellene , hol jár akkor nyilván nem mindegy milyíen pozicióba rögzítem a központi egységet? Találtam egy videót és az alapján állítottam alapra, de nem vettem észre külömbséget. A kérdésem az, hogy ez így normális?
Nem azt írtad, hogy a melegvízcsövön jön a melegvíz? Vagy valamit félreértettem?
A gőz gombot ha elfordítom ott jön meleg víz, de sehol máshol.
Szerintem pont az a melegvíz cső is, mert a melegvizet is ott adja. Ezért kérdeztem rá. Ha azt "öblögeted" azzal nem leszel előbbre.
Máshol nem jön víz rajta. Pedig már szétszedtem, a krémesítőnél tovább nem megy a víz.
A főzőegységben is van egy szelep, azt megnézted már?
Ha igen, akkor mégis csak a szivattyúkopás lesz.
Azt a csövet nem húztam le, hogy odáig el- e jut a víz. Kis rugós szelep az egész nincs beállva az biztos.
Dehogynem lesz előbbre. A kazánt ki tudja vízkőteleníteni.
Saeco Incanto kávégépem újabban az ajtó belső részére fröcsköli kávét, mi lehet a hiba?
A kpe nagy tömítését cserélném, illetve a felső szűrőt kitakarítanám.
Srácok, valaki segítsen már ezzel a Juráva, mert már rálocsoltam 25 ezret és még mindig nem jó.
Amiket eddig cseréltem: pumpa, tömítések, T idom, áramlásszabályzó, KPE dugattyúgyűrűk. az idomokat azért kellett, mert miután berektam a szovattyút akkor jutott az eszébe, hogy el van repedve, de sebaj. Kávébab nélkül, sima vízzal, szápen működik, ki is adagolja a kért mennyiséget. Beleöntöm a kávét, elindítom, csinál egy atomhíg f*st, jó oké, majd a következő. elindítom, kiad egy kevés folyadékot, megtorpan, majd elkezdi ész nélkül folyatni a vizet, mintha kappucsínót kértem volna (nem is lehetne) Miért akkor szívózik, amikor már beleöntöm a mocsokdrága kávét? Jura impressa E60
Levideoztam, hátha valaki tudni fogja, a leírásba nem találtam, mit jelent amikor villog a csésze ikon, lehet, hogy köze van hozzá.Bővebben: Link
Így ránézésre semmi baja. A kávéhosszúságot kellene lejebbvenni. Így középállásba ahogy neked van, szerintem annyi kávét kellene neki adni amennyit a videon is adott. Szerintem semmi baja. A kis megtorpanás meg azért van, mert előáztatja a kávét, ennek így kell működnie.
Az hogy a kávé mennyire híg, azt meg a darálóval állítod. Minél apróbbszemű az örlemény, annál sűrűbb lesz a kávéd.
Köszi, az a gond, hogy ezt a gépet még sose láttam jól működve, ezért kérdezek ilyenek, még ha hülyeség is.
Az a potmétert nem állogattam, így volt eredetileg is. Akkor kipróbálom minimumra letekerve. Lehet, hogy rosszul gondolom: akkor a vízmenniséget az alapján számolná ki, hogy amikor a dugattyú motor összepréseli, majd megnézi az ekóder mennyit fordul és ez alapján lövi be a szükséges vízmennyiséget? Mert ezt nem értettem, hogy KV nélkül miért csinált kis mennyiséget, így meg miért csinált sokkal többet. Akkor nem Fix mennyiségű vizzel dolgozna?
Nem az öblítést nézed kávéfőzésnek?
Hogy tudsz egyáltalán kávé nélkül főzetni vele? A vízmennyiséget az átfolyásmérő számolja. Attól fűggően, hogy a kávémennyiség potméter, hogy áll. A használatiját -amiből linkeltem- azért olvasd át. Biztos találsz benne okos dolgokat.
Hirtelen az jutott eszembe, az enkóder új? Lehet nagyobb átfolyásnál forog ( szabad kifolyás) , kisebb mennyiségnél ( lefojtva a kávé által) meg csak átszivárog rajta a lamellák között forgatás nélkül. Ezáltal sokkal több víz át tud jutni rajta, ugyan annyi forgásra.
Szerintem ne foglalkozz vele. Úgyis kávéval fogod használni. Lődd be a mennyiséget, állítsd be jól a darálót, és hajrá, lehet kávézni.
Tényleg csak az volt a gond, le kellett tekerni a potmétert, így már normál mennyiségű kávét csinált. Mondjuk érdekes, ha fél állásnál csinál egy bögrényit, mekkora adagot ad rátekerve... Az átfolyásmárőt úgy teszteltem, hogy belefújtam szájjal és hallottam, hogy forog, de most melyik encoderre gondolsz, erre vagy a motor tengelyén lévőre?
A vizet ami méri, ha az picit szorul, szerintem az is így jelentkezik. Bár nem tudom átmegy e rajta a víz, ha nem forog.
A viz tartály tájáról hogy szoktátok az o gyűrűt leszedni?
A fehér műanyagot alulról megnyomod felfelé, és szabad az út.
Nekünk menetzárlatos lett Philips kávéfőzőgépünk darálójának motorja, ám én nem estem kétségbe, vettem bele egy új motort. Most azzal hasítht ismét a főző. Nem volt olcsó, de olcsóbb, mint a szerviz.
Segiséget kérek tőletek !
Van egy Siemens Suroresso S 40 kávéfőzőnk. Kávé nem folyik ki csak az egyik csövön a másikon csak csöpög. Hogyan tudom ezt kitisztítani. Gondolom el van dugulva. Köszönöm.
A tisztító programját próbáltad már? 40.-ik oldaltól...
Az alábbi videóban ennek a gépnek a szét- és összeszerelése látható. A téged érintő kávékifolyó visszaszerelése a 7:00 percnél látható. Lényegében a kávékifolyók burkolatát (azt a kerek fedelet) le lehet pattintani, és alatta megtalálod a kávé "szétosztó" műanyag idomot. Annak lehet az egyik csöve eldugulva.
Siemes Surpresso S40 szerelése. A videó felgyorsított, érdemes megnézéskor lelassítani.
Igen köszi azt már próbáltam.
