Persze, mert mindjárt van itt 5 db Zoli...
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2015
Zoli_bácsi-nak is van, egy biztos! enree
A kivétel erősíti a szabályt de nem te vagy az egyetlen !
Én nem. Tényleg.
Köszönöm mindenkinek!
De én igen, ezért öt az a négy...
Ez a megoldás a mélyek csillapítását nem fogja megoldani. Sajnos a mély tartomány csillapítása más módon lehetséges, ami kicsit nehézkesebb. De nem is csillapításról van szó, hanem hanggátlást szeretnél készíteni. Ez sokkal nehezebb feladat, a diffúzor csak akkor hatásos, ha a hang hullámhossza kicsi, vagyis a magas tartományra alkalmas.
A mélyek az épületszerkezetben terjednek, ezek a testhangok. Így keress valamilyen megoldást.
Sziasztok! Már sokszor voltam úgy, hogy meg kellett volna mérni egy motor, vagy bármilyen forgó alkatrész/gép fordulatszámát, de nem volt fordulatszámmérőm. Nézegettem a lézeres és egyéb elven működő gyári műszereket, de valahogy mindig sajnáltam rájuk az összeget. Tegnap este úgy hozta a sors, hogy muszály volt egy villanymotor fordulatszámát megmérni az áttétel tervezése miatt, így építettem egy egyszerű fordulatszámmérő adaptert a multiméteremhez. Az egész adapter lelke egy nyomtatóból bontott optovilla, és egy kemény polisztirol habból készült réstárcsa. A tárcsa egy fordulat alatt 6 megszakítást eredményez, így a multiméterem frekvenciamérő funkciójával kHz-es állásban 10-19999-ig tudok fordulatszámot mérni. Az adapter egy törött dugasztáp dobozába került bele, ami magában foglalja a tápellátásért felelős 9V-os elemet is. Kapcsolási rajzot nem készítettem, mert annyiran egyszerű az egész, az optovilla LED-jének egy 1kOhmos ellenállás biztosítja az áramot, a fototranzisztor emittere a testre kapcsolódik, a kollektoráról van levéve a fordulatszám jel, a kollektort pedig egy 10kOhmos ellenállás húzza fel tápra, amikor lezárt állapotban van a fototranzisztor. Bocsánat a képek minőségéért, telefonnal készültek, a lényeg azért szerintem látszik rajtuk
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
Én mostanság ezeket csináltam erősítő modul bedobozolása meg máma a kapcsoló kicserélése.
A fentebb említett akkutöltő dobozolásával és kábelezésével is elkészültem. Íme:
Spártai egyszerűségű, GPS alapú óra. Automata fényerőbeállítás (beállításban eltoltható fel és le), választható 12/24 órás kijelzés, választható, hogy a GPS vevőből kapott időt mennyivel tolja el (a GPS idő mindig a téli, londoni idő), így minden egész órás időzónában használható. Ennyit tud. A vevő antennája azért lóg le az egészről mert egyszerűen elfelejtettem neki helyet biztosítani. Mire észrevettem, már 99 %-ban össze volt rakva. A polcon elfér, nem is látszik, így marad ahogy van. ![]() Idézet: „Spártai egyszerűségű” Minél egyszerűbb, annál jobb. Legalábbis nálam. És szép is.
Remek munka... A spártaisághoz még annyit, hogy nekem még azt is belefért volna ha a panel van elöl. Hiába, én szeretem nézegetni az alkatrészeket.
Ha jól képzelem az applikációdat, akkor nem a motor fordulatát méred, hanem a "réstárcsáét". Persze ha ezt a motor forgatja, akkor az esetleges áttétel ismeretében számítható annak fordulatszáma. Ebben az a kihívás, hogyan forgassa a motor a mérőtárcsát.
Hasonló problémára, lényeges kisebb pontosság mellett, több tíz éve használok egy sokkal egyszerűbb megoldást. Van egy egyenáramú motoros, kis méretű kézi nyákfúróm (bármilyen egyenáramú kis-motor jó). Ennek tengelyére felhúztam egy gumicsonkot, és a vezetékeire rákötöttem egy DC mérőműszert. Ezután a forgó motor tengelyének végéhez odateszem a gumicsonkot, ami 2-3 másodperc után felveszi a motor fordulatát, és azzal pontosan arányos feszültséget ad. Ezt a feszültséget ismert fordulatú motorokkal kalibráltam, és ábrázoltam egy grafikonon. Így minden feszültséghez gyorsan le tudom olvasni a fordulatot. Így nem kell semmit megbontani, maradhat fenn az ékszíj tárcsa. Akár a tengely végében lévő rögzítőcsavar fején is lehet mérni. A pontosság kb. 5 %, de ez nekem bőven elég, sokszor csak azt kell eldöntenem hány pólusú egy asszinkron motor.
Kaptál tőlem egy mancsot, mert megoldottad, igazi hobbista módjára - ahogy kell, amiből sikerült. Én most jutottam el oda, hogy vegyek egy gyári lézeres mérőt. Adtak hozzá egy matricát is 7000Ft volt mindenestül - szerintem ennyit megért, főleg, hogy jó nagy kijelzője van és el is tárolja az utolsó fordulatszámot. Eddig mindig gondban voltam a cnc-mmel, hogy a gyors, mennyire gyors? Most már egzakt módon be tudom lőni kétszer ugyanazt a fordulatot. Alapvetően a teljesítmény hanggenerátorom frekimérőjét is használhattam volna, de ez kisebb és univerzálisabb. Ettől függetlenül :
Okos kis megoldás, gratula!
Én a mechanikus műszeremet használom, egy gyönyörű Svéd műszerecske, 6 sebesség, 18.000RPM-ig tud mérni. Van egy másik amivel 48.000RPM-ig tudok mérni ,de azt annyira nem szeretem. Bővebben: Link
De baba lett!!!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
Fáztam kicsit, így készült egy "egyszerű" áteresztő tranzisztoros 5V-30V-os 20A-es áramkorlátos változtatható tápegység a kezeim alatt! Két PC táp doboz össze, lágyindító, 600VA-es 2X15V-os hipersil,(2,5-ös szekunderrel), 50A-es graetz kocka, 19,5V, és 39V külön kivezetve, külön pufferelve 83000µF-al (mérve 100000uF). 5db KD502 (60V/20A/150W)párhuzamosan, egy visszahajló karakterisztikájú áramkorlátos áteresztő tranzisztoros tápegységben... Feszültségmérővel, meghackelt árammérővel, kimenet ki-bekapcsolással, ventilátoros hűtéssel.
A réstárcsa és a forgó alkatrész között egy CD meghajtóból bontott puha gumihenger létesít kapcsolatot. Egy időben én is próbálkoztam kisméretű villanymotorral, de mivel én főleg modellezésben használatos villanymotorokat mérehetek, nem nagyon vált be, tapasztalatom szerint a kisméretű motorok többsége maximum 10-11000-es fordulatszámig "pontos", afölött a leadottfeszültség és a fordulatszám között nem egyenes arányosság van, és a modellezésben használatos motorok között nem ritka az olyan, amelyik 30-40000-et is pörög, volt már olyan is, hogy a fordulatszámmérésre használt kismotor forgórészéről leszakadt a tekercselés a nagy fordulat hatására. A mostani megoldásommal a mérhető maximális fordulatszámot gyakorlatilag az optovilla sebessége határozza meg, a polisztirolból készült réstárcsa tömege olyan pici, hogy szerintem még a százezres fordulatszámnál sem szakad szét.
Igen, ez az! Én még kb. 35 évvel ezelőtt használtam ilyeneket a suliban, mert ott volt hasonló. Pontosan már nem emlékszem a típusra, de valami hasonló volt az is.
Én is fáztam nem is kicsit, pláne a lábam, így gyorsan készült egy talpfűtő berendezés. 12V 2.6A és jelentős komfortérzés javulás lett belőle.
Így van, szimplán rövidzárba vannak nyitva, amúgy 2db 2SC3281-ről van szó.
Nem vitted túlzásba...
Rövidzárba? Akkor mennyi meleget termelnek? Azt hittem, hogy mondjuk 20...30 W van ezen a lemezen.
