Lapozás: OK   24 / 1679
(#) kenny válasza Marco_HUN hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
sziasztok..
én többnyire tápokat szoktam csinálni, ez volt az elsö két darab amit csináltam, kissé ütött kopottak már,mert sokat használom,de jók..az egyik potm.csavaró is hiányzik már ..kb 8 éve használom öket. szabályozhatók, stabilizáltak.a kisebb 1.5-12V / 1A . a nagyobb "két csatornás" 2x 1.5-18V / 1,5A vagy 9 és 12V / 5 A . a trafo váltó fesz is ki van vezetve és kis gyagyi analóg müszer mutatja a beállitott feszültséget, a két csatorna között átkapcsolhato. A dobozolás is saját munka. lusta voltam lecsavarozni hogy beül milyen(mer közben használtam is) de belöl is a külsöhöz hasonlo egyszerüségre és áttekinthetöségre törekedtem. hát ez volt az elsö munkám ezért kedvesek nagyon..
üdv: kenny
(#) Marco_HUN válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
mint mondtam készülöben vannak a cuccok
vizsgamunkáimlesznek szal ez van egyelőre nyákrajzok vannak
de azokat szívesen megosztom ha vkit érdekel
nem hiszem szabi hogy olyan érdekes lehet egy csomag kondi meg még egy csomag ellenállás
vagy igen?
(#) isamisa válasza Marco_HUN hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Hali mindenkinek.
Kicsit leült a téma pedig szerintem mindenki ezerrel építget minden félét.
Miért nem mutatjátok meg embebrek? ( akinek nem inge....)
Én nemrég fejeztem be ezt az elektromos vizkömentesítö. Most fogjuk majd kimérni milyen hatása van...
Az elsö az egyszerüüb változat. A második a profibb.
Isa
(#) bbatka válasza isamisa hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Majd légyszí írjál az eredményekről. Mikroszkóppal nézitek a vízkőrészecskéket?
(#) isamisa válasza bbatka hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Lesz oszciloszkópos mérés a rendszer több pontján, meg valószínnü laboros is ha átmegy a próbán és mutat alamit a szkóp... Bár valüszínü az már egy átalakítot verzió lesz...
(#) Higgins válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Gondoltam kirakom a szakdogámra épített Mikrovezérlőbe ágyazott webszerverről készült képeket. Két klímát fog vezérelni, hőmérőszenzorok és relék segítségével. GSM-ben küld értesítést , ha valami nagy gáz van.
Üdv: Higgins
(#) Higgins válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Hupsz! az utolsó kép lemaradt!
(#) bbatka válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Nagyon profi. Én miért nem tudok ilyen szépet csinálni !?
(#) Topi válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Gratula. Igényes és szép munka.
De xPort-ot használsz nem? Itt komplett soros TCP modult használsz hálózatra. Nem az avr-ben van benne a TCP/IP stack... Vagy tévedek?
(#) Higgins válasza bbatka hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Köszi szépen! Több mint fél év kemény munkája!
A wiznet gyártmányú NMI7010A ethernet modul van benne, ami harverből lekezeli az összes ethernet protokolt, vagyis hardveres TCP/IP stack van benne.
Az Atmel mikrovezérlőbe meg pl 20 sor és máris kész a webszerver.
Logolni a DS1307 -es RTC segítségével tud egy eepromba, de lehet a NET-ről is lekérni a pontos időt NTP protokoll segítségével.Relévezérlés meg webes felületről történik. A szoftvert még csak most írom hozzá, de eddig minden működik. :yes:
Üdv: Higgins
(#) tbence3 válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Én is csak azt tudom mondani hogy nagyon zura!! Nagyon komoly lett.Le a kalappal!
(#) MPi-c válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Helló! Szép!
Most már látom mi kell a 3D-hez, csak az meg minek kell, ha van kész áramkör és még kép is van róla?
Na mindegy! Küldöm...
(#) Higgins válasza MPi-c hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Kedves M-pic! Nagyon örülök, hogy foglalkozol a problémámmal, és hidd el nagyon fontos, mivel egyre több diplomamunkában láttam azt, hogy milyen a tervezett és milyen a valós elékészített áramkör. Mi az ami megvalósult belőle, és mi az ami nem. Ehhez kellene a 3D-s látványterv.Egy ilyen Eagle 3D-s kép sokat dobhat az egész dokumentáción. November 30-ig kell elkészüljek vele.
A köszönetnyilvánító részben a te nevedet is belefoglalom.
(#) ndavid87 válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Nagyon frankó, gratulálok!
Most kedvet kaptam én is építeni valamit
(#) MaSTeRFoXX válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Ez igen!
Szép munka! :yes: :finom:
(#) IMi válasza isamisa hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
A vízkőmentesítő teszjéről légyszives tedd közzé a tapasztalakat, nagyon kíváncsian várom. Nem tévedek ebben a kapcsolásban ( a komolyabb) van 1db 556 1db 4013 1db 4060 -as IC? Ezt építeném meg én is, ezért vagyok ilyen kiváncsi!
(#) Tomee válasza Higgins hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Wiznet gyártmányú NMI7010A ethernet modult hol lehet itt M.o.-n szerezni?
(#) Higgins válasza Tomee hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
A Macro Budapest KFt-től lehet beszerezni itt a NM7010A wiznet ethernet modult. Aki pesti annak könnyű dolga van, nekem plusz ezer volt a postaköltség, így 10300Ft-omba került. szóval 9 ezer Ft körül van. Elég drága, de utána már könnyű programozni, és nem kell vacakolnod a TCP/Ip stackel. Az atmel mikrovezérlők basic-es fejlesztőkörnyezete a BASCOM-AVR teljes mértékben támogatja ezt a modult a beépített library-k segítségével.
Az MCSELEC oldalon itt található hozzá elég sok példakód. Komplett SMTP , POP3, webszerver és egyéb példakódok vannak hozzá.
Üdv: Higgins
(#) fureszk válasza Tomee hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
ezt talán a "vásárlás mit,hol" című topikban kellett volna megkérdezni. :yes:
(#) Stefan válasza fureszk hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Végre sikerült befejeznem a gitár erösítőmet!
Remélem tetszik!
(#) vicsys válasza Stefan hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Stefan!
Jó lenne csak:
A panelokat tessék oldható kötéssel rögzíteni. (csavarozd le a puffer panelt)
A végtranyok nagyon vékony kábellal vannak bekötve
A hosszú, lógó kábelek egy csomó zavart szednek össze.
A potméterek szárát fűrészeld le és tegyél rá forgató gombot.
És csak általánosan: minden legyen párhuzamos és merőleges. (a panelok széle is)
Biztosítékot illik beiktatni a primer és szekunder oldalra is. (rövidzárlat=hosszú tűz)
Celluxot, ragasztó szalagot ne használj rögzítésre, szigetelésre. (ha elkerülhetetlen max zsugorcsövet)
A múgy meg gratula, az első erősítöm nekem sem volt szebb! Csak így tovább!
(#) Stefan válasza vicsys hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Köszi a tanácsokat igyekszem majd kijavítani pár dolgot
(#) fureszk válasza Stefan hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
kira lett! :eljen:
(#) Frank válasza fureszk hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Hi!
Haverral építettünk a hétvégén két kis hangfalat hangosításra.(1. kép)
Ezek lesznek a közép/magas szekció.
Hozzá tartozó erősítők stb (2. kép)
Mélyekről is teszek majd fel képet csak azok még nincsenek kész
üdv
Frank
(#) Stefan válasza Frank hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
durva
(#) Frankye válasza isamisa hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Én is kíváncsian várom az eredményeket!!!!
(#) Frankye válasza Higgins hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Huhú! Ez NAGYON profi muna! Az összes kalapomat megemelem előtted!!!!
(#) Frankye válasza vicsys hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Az elmondottakkal 1et értek, de amúgy tényleg szép!
(#) Frankye válasza Frank hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Szép lett! Bravo!
A hangfalakra kerül borítás, vagy marad a "minimal design"?
(#) isamisa válasza Frankye hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Hali mindenki.
Frank: ultrabrutálak szerintem a hangfalak
A kész Gain Clone-ról egypár kép. Majd lesznek a részletekröl is jobb képek de azt az Lm 1875 topicba majd.
Isa
Következő: »»   24 / 1679
