Lapozás: OK   25 / 1692
(#) isamisa válasza isamisa hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
És még:
(#) pbalazs válasza isamisa hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
„A kész Gain Clone-ról egypár kép”
Mi is ez tulajdonképpen? Lehet, hogy lemaradtam félúton.
Valami erősítő, aminek külön van a tápja?
(#) isamisa válasza pbalazs hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
[off]Nézz el az Lm1875-ös topicba
Amugy egy erősítő LM 3875-el.
OK, jól néz ki a cucc.
Ez valami spec. dolog, hogy a tápnak külön kell lenni? Ilyet még nem láttam.
[off]Köszi.
Nem muszáj, csak nekem igy tetszet meg egy hasonló. És szerintem igy egy kicsi praktikus jószág lett belölle. Legalábbis nekem igy praktikus
(#) Frank válasza Frankye hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
Hi
Csak körbe lesz festve feketével de semmi extra.
Hangoskodásnál minek?
Cipeljük buliról bulira, karcolódik, kopik, "igénytelennek" kell lennie.
üdv
Frank
(#) Frankye válasza Frank hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
Nekem így is tetszik! :yes:
(#) Frankye válasza isamisa hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
Váó! Kalapemelés!:yes:
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
Szép munka!
(#) vinjos válasza Dióda hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
üdvözlök mindenkit!
ma lett kész a szabályozhato tápom
0-24V 0-3A
a digitmérökkel volt egy kis nyüglödésem az árammérésnél igy hát analog müszert tettem .
jol müködik eddig csak ajánlani tudom a kapcsolást
kapcsrajz:
http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=65
(#) Norberto válasza vinjos hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
Gyári minőség!
(#) ndavid87 válasza vinjos hozzászólására (») Okt 24, 2006 /
(#) Tomi20 válasza vinjos hozzászólására (») Okt 25, 2006 /
Milyen típusú volt a digitális ampermérőd? (olyan mint a fesz mérő?)
(#) vinjos válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 25, 2006 /
igen teljesen olyan tipusu..és söntellenáláson mértem a feszt......multimeterrel rámértem ugy jo volt...de mikor beraktam a panelméröt teljesen elment az egész..
(#) Sebi válasza vinjos hozzászólására (») Okt 25, 2006 /
"söntellenáláson mértem a feszt......multimeterrel rámértem ugy jo volt...de mikor beraktam a panelméröt teljesen elment az egész.."
Sztem nem "lebegő" táplálást alkalmaztál. Ha a pozitív ágban van a sönt, akkor elkerülhetetlen a DC-DC konverteres leválasztás. Sokkal egyszerűbb megoldás, ha a GND-ágba teszed a söntöt és kettőstápról (+ - 5V) járatod a panelműszert (7106).Ez esetben a mérendő fesz és a táp közöse összeköthető (a sönt előtti pont) és a söntön pozitív irányban növekvő fesz esik (nem jön elő a mínusz jel).
(#) vinjos válasza Sebi hozzászólására (») Okt 25, 2006 /
aha értem..köszönöm ..... hát a legközelebbit ugy csinálom majd.....több panelméröt megöltem ezért nem mertem többet bekötni a deprez-müsze-meg biztosnak tünt és ezért egyszerübbnek tartottam ha ilyet teszek.
(#) szabi83 válasza vinjos hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Ezt most fejeztem be.. szabályozható táp.
Méricskéltem is! terhelés 12V -os 21W os izzó
:nezze:
üdv
[off]ui.: a sárga multi a V -mérés 1.6A felet 100mV eset kb.
(#) miklosch válasza (») Okt 31, 2006 /
Készül a Weller pákaszabályzóm, még csak a doboz van készen, az elektronikát egyik haverom tervezte, és ő fogja megcsinálni nekem, de még el sem kezdte.:rinya:! Ha teljesen elkészül, majd teszek fel még képet!
(#) fureszk válasza miklosch hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
nagyon jó lett!
remélem egyszer nekemis sikerül ilyen jó kis műszerdobozt csinálnom.
Hol vetted a dobozt?
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
ügyi
(#) isamisa válasza miklosch hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Király lett!! :yes:
Szabi te magadat tapsolod?
(#) MaSTeRFoXX válasza isamisa hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Amúgy szép a cucc, bár a kapcsoló kerülhetett volna az előlapra....
(#) Norberto válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
A főkapcsoló a gyári készülékeknél is általában hátul van...pl. az itthoni gyári pákavezérlőm kapcsolója is hátul van, van jónéhány olyan oszcilloszkóp is, aminek hátul van a főkapcsolója...
...namegaztán hogy néz az ki, ha egy ormótlan nagy piros gomb elcsúfítja azt a szépen elrendezett előlapot?
(#) miklosch válasza fureszk hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
A dobozt a RET-től vettem, bár lett volna máshol is, talán kicsivel olcsóbban, de viszont a páka csatlakozóját csak ott lehetett beszerezni, ezért ott vettem a dobozt is! Én jobban szeretem, ha a primer oldali alkatrészek egy oldalon vannak, ezért is teszem a kapcsolót a tápcsatlakozóval egy oldalra, lehet, hogy az előlapon jobb helye lett volna, de nem kaptam kisebb kapcsolót, és ez már nem fért volna el.
(#) Frankye válasza miklosch hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Nagyon szép minka, gratulálok!
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
igen, sajna magamat más nem reagált
(#) Higgins válasza miklosch hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Nagyon szép munka gratula!
Egy kérdés már régóta foglalkoztat. Hogyan lehet az ilyne gyári fém műszerdobozok előlapját olyan szépen kivágni? Ahogy a weller pákaszabályzó képen is látom az LCD-nek elől szépen ki van vágva egy nyílás. Ezt mivel vagy hogyan lehet megcsinálni?
Üdv: Higgins
(#) bbatka válasza Higgins hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
pl. dekopirfűrésszel
(#) fureszk válasza bbatka hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
de nekem fából se sikerült szabályos téglalapot kivágni... (tudom, béna vagyok )
(#) miklosch válasza Higgins hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Valóban, dekopírfűrésszel vágram, a téglalap két sarkában, átlóban fúrok egy nagyobb lyukat, amibe a fűrészlap belefér, és könnyedén ki lehet vágni, és reszelővel lehet finomítani a dolgon. Bár ez sem lett a legtökéleteseb.. még van mit gyakorolni
Következő: »»   25 / 1692
