Lapozás: OK   35 / 1689
(#) ZLED válasza huhuu hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Há én csak kötögettem a tranzisztorokat és ez jött ki.
(#) ZLED hozzászólása Jan 20, 2007 /
Én még azon is gondolkoztam hogy még egy potmétert is rászerelek hogy lehessen állítani az érzékenységet
(#) ZLED hozzászólása Jan 21, 2007 /
Egy kis változtatást csináltam a kapcsolási rajzon.
(#) pixels válasza raron hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
A doboz egy egyszerű műanyag műszerdoboz.
A feliratozás én csináltam. Vettem öntapadós A/4-est, és arra nyomtattam. A képet rajzprogramban megszerkesztettem, 100 pixelt vettem centinként, a DPI-t átállítottam 254-re, kinyomtattam az öntapadósra, és felragasztottam. Így a méretek nagyon pontosak lettek, és elég jó a képminőség.
Karos icfoglalatot hol lehet kapni? Mondjuk én úgy akartam, hogy veszek többféle foglalatot, és azokat rakom fel, de amit mondasz, az praktikusabb.
Ja, és a picnek nem kavar be, ha több lábán kapja az adatot? Mert így gondolom több helyre be kell kötni azt az öt drótot, ami a programozáshoz kell.
(#) Norberto válasza ZLED hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
A rajzodon az az A jelű "műszer" mit mér? Ha áramot, akkor miért úgy van bekötve, ahogy az a rajzon látszik?
(#) ZLED válasza Norberto hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Hát....
Az A jelű műszer áramot mér.
(#) Krisz03 válasza ZLED hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Nem valami jó dolog a laposelemen áramot mérni. Akkor már inkább fesz-t kellene...
Árammérőt a fogyasztóval sorosan szokás (célszerű) bekötni.
Úgy a feszültségmérőt szokták bekötni, ahogy a rajzodon az árammérő van most.
(#) huba hozzászólása Jan 21, 2007 /
Áramot mérhet mA tartományban és ugy pont megfelel :yes:
csak most látom hogy az ellenállást rossz helyre kötöttem.
ha az ellenállást az ampermérő elé rakom az már jó, vagy rakjak elé egy ledet???
Mondjuk így??
(#) Topi válasza ZLED hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Napokban végre rávettem magam, hogy megcsináljam tisztességesen a nyák levilágító dobozkámat.
Két fő rész van. Az egyik a grillsütő (vizet ugye törölni nem szabad - szöszös lesz a nyák - és ráadásul a lakkokat is meg kell szárítani) Aztán a két HGLI lámocska...
Két 125W-os HGLI-t szereltem bele. Egész doboz zárható ugye a káros ívfény miatt (UV)
Egyből kipróbáltam, hogy az új dobozkában hogy változtak az idők...
Beteszem a nyákot, bedugom a lámpát és 4 perc múlva kiveszem... Ennyi idő alatt bőven reagál a P20 az UV fénnyel. Majd még szüttyögök az idővel, de eddig nem vettem észre hogy a hőálló fóliára lézernyomtatott rajzon nagyon átütne.
Képeket csatoltam! (Lennt a műhelyben PDA-m volt nálam és azzal készítettem... Kicsit köhh... nem sokra jó egy 2MPixeles beépített cucu)
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
És még pár kép...
(#) Norberto válasza Topi hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Komplex lett, az biztos
Egy eszköz, ami mindent tud! Csoda, hogy nyomtatót nem építettél bele, ami egyből rányomtatja a panelon lévő fóliára a rajzolatot
(#) qssty válasza Norberto hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
ott figyelne benne a kiskínai és még ráis varázsolná a lapra a nyákrjzot..
(#) miklosch válasza Topi hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
A lámpákat búra nélkül használod?
(#) Topi válasza miklosch hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Persze... Gyógyszeres ampulla üvegreszelőjével eltávolított búrás HGLI...
Azzal kétszer körbe reszel, mozgat, pukkan, egyben törés nélkül leemel, örül, foglalatba becsavaroz...
(#) Balu válasza Topi hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Hát igen a jó kis osb lap.....
(#) Müszi válasza Topi hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
HMLI lámpát is lehet használni fotózáshoz?
(#) Frankye válasza Müszi hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Igen, lehet! De annak NEM SZABAD :no: levágni a búráját!!!!
(#) Georgee válasza Frankye hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Szép dolog lenne levágni a búrályát akkor el is halálozna...
abba a folytó alapból benne van... annyi külömbséggel h ez kevert fényű aza több idő a levilágítás bár az eredmény ugyanaz... én ezt használom...
(#) miklosch válasza Georgee hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
A HMLI lámpának is le lehet vágni a búráját, csak akkor az izzószálát le kell vágni, és megfelelő teljesítményű ellenállásokkal kell helyettesíteni, így nem fog elhalálozni!
(#) StefuPeti hozzászólása Jan 25, 2007 /
Most készült el az Audio Spektrum Analizátor-om
AAAA0011.AVI
(#) fureszk válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
jó lett, gratula!
(#) isamisa válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Egy képet is kérhetnénk??
[off]most három helyre miért kellett beteni?
(#) StefuPeti válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
kép itt van róla: www.stefupeti.atw.hu
(#) iceface hozzászólása Jan 25, 2007 /
Sziasztok üdvözlök minden Elektronika"ŐRŰLTET"!
Magam is imádok elektroniai kütyüket építeni,képesvagyok órákat a nap bármelyik szakaszában a kis kitalálmányaimon agyalni.
Most kezdek elmélyűlni a PIC-ek világában.
Az autóm is kezd űrhajóhoz hasonlítani.
A legfrissebb őrültségem egy elszált 24voltos OMRON hőfokszabi 12voltossá alakítása. Ez beépítve a PC-mbe,4 db ventit kapcsol 2fokozatban.
képet javítottam---vicsys
(#) Slope válasza iceface hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Üdv a csapatban!
Azért legközelebb tömörített képet tegyél fel, mert pl. ez a kép 100k alatt is bőven elfér (így nem csak nézegetni jobb lassú netelérés esetén, hanem elég sok helyet megspórolunk mások képeinek is)
Üdv mindenkinek!
(#) ndavid87 hozzászólása Jan 27, 2007 /
Sikerült megépíteni a tv adót.
http://www.elektronika.iweb.hu/vhftvtx.html
Kis szórakozás utánn sikerült összehangolni egy tv-vel.
Bár, most még csak egy rövid vezetékdarab látja
el az antenna szerepét, így is jó hatótávolsága van.
Még a földszintről is (adó az emeleti szobában volt)
lehetett fogni a jelet. (itt azért már elég gyenge volt)
A videójelet dvd lejátszóról kapta.
(Természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem szabad
használni, nem is fogom!
Csak kipróbáltam, hogy működik e...):yes:
Következő: »»   35 / 1689
