Lapozás: OK   404 / 1681
(#) interferi válasza mackomester hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Az oled kijelzöröl tudnál tipusszámot küldeni és hogy hol lehet beszerezni.
(#) nagy hoho válasza Helem hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Szia ! A bitang erős elektromágnesről tudnál bővebbet mert szeretném meg csinálni az unokámnak, illetve ha teljes doksi van azt szívesen venném és meg köszönném.
Még egy fontos kérdés a vasgolyó és az elektromágnes között mekkora a távolság ? Egy bűvész trükkhöz kellene.
(#) nagy hoho válasza koadi hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Nagyon várom !
(#) mackomester válasza interferi hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Innen rendeltem: http://www.ledsales.com.au/
Most neztem, nincs mar nekik, de amugy nem egy nagy durranas, viszont olcso, 35 ausztral dollar volt, amikor vettem. A vfd-ket jobban csipem....
Ja, a tipusa P2002AS es egy SEC nevu ceg termeke.
Nekem is van egy hasonlo vfd-m csak annak 2x13 lába van.
Van rola keped?
Gyorsan csináltam rolla és a hozzá tartozo elektronikárol is.
wow!
Szep darab!
Van még két másik is a kisebbik a Hobby Elektronikás tipus
(#) nagy hoho válasza mackomester hozzászólására (») Ápr 25, 2009 /
Helló ! Látványos lehet bekacsolva működés közben. Nekem 100 szegmenses LCD bar grap kijelzőm van és a fémkeresőmbe építettem be. Az elektronikája egyetlen IC és néhány passzív alkatrész. De egy erősítőben nem mutatna jól. A Tietek szuper !
(#) kocsgab002 válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Skori csinált egyszer hasonlót, az oldalán megtalálod a teljes leírást, ITT.
üdv, KocsGab002
(#) petya100 hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Sziasztok! Végre elkészült az Attila86 féle Labortápegység
0-30V-ig szabályozható.
(#) slogan válasza petya100 hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Szép ! Gratula !
Én is valami ilyesmi előtt állok ,de én szimetrikust szeretnék.....
Gondolom ebbe nem jó a ICL7107 (az van itthon 6db) ?
(#) petya100 válasza slogan hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Szia! Ebben a Labortápban is ICL7107-van .
Üdv.: Petya100
(#) brezinajanika válasza slogan hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Csak 7107lehet mert a 7106 LCD-hez jó
(#) Zoli_bácsi válasza petya100 hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Nézd már! Egész szépen sikerült! Gratulálok hozzá. Sokat fejlődtél.
(#) nagy hoho válasza slogan hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Hello ! Nekem meg 7106 van vagy 15 db cserélhetünk ha egyszer szükséged lesz rá.
(#) jdani válasza petya100 hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Helló. Hát te se sajnáltad a hűtőbordát
(#) gydanee válasza petya100 hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Nagyon szuper lett a labortápod!
Én is csinálgatom az enyémet, szép lassan.
(#) Helem válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Régen volt, így emlékszem.
Egy nagy talán 14-es vagy 16-os kb. 10 centi hosszú csavarra volt feltekerve kb. 1.5mm-es lakkozott rézdrót. Egy olyan öklömnyi volt. Egy 10 amperes táp hajtotta. Egy nagy BD tranyó volt a végén. Kapcsolás már nincs. Műveleti erősítős volt, állítható erősítéssel. Egyszerű valami volt. Csak próbapanelon volt meg.
Volt egy fontos dolog. A fotótranyóról jövő jel egy párhuzamos ellenállás kondi páron ment. Ez volt a differenciáló tag. Enélkül nem ment. Pattogott a golyó. Nem állt be, nem csillapodott le.
Ugy rémlik hogy egy-három centi volt a táv.
Néha foglalkoztat, hogy ugyanezt kéne megcsinálni egy motorral. A forgórész ne érjen semmihez. Egy-két ötletet elfogadok. Főleg az érzékelés mikéntjéről.
(#) slogan válasza petya100 hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Csak azért ,mert Attila86 ICL7135 -öt ír a kapcs rajzon ......
(#) slogan válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Ok -s
(#) CIROKL hozzászólása Ápr 27, 2009 /
Sziasztok: ma bedobozoltam egy kitt ből alkottot órácskát . Ezért ez a kitt mert egy baráttól kaptam .Tudom nem olyan nagy ügy egy kitt összeszerelése de nekem ez nagyon tetszik mint ÓRA ! További képek ITT
(#) slogan válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Jó lett !
(#) erdgab válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Kitt ide,kitt oda,nem kell szégyenkezned!
Nagyon szép lett! Irigy vagyok!
(#) péter70 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Hali! Szuper lett,én is szeretnék egy ilyen órát! Gratula
(#) vtnagy válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Nekem álmom egy NIXIE csöves óra, akár kitből van, akár nem. Szóval szerintem légy büszke arra, hogy megcsináltad, és működik, ráadásul rengeteg ember irigy most rád, hogy neked mostmár van egy ilyened
Szóval szép lett, grat hozzá!
vtnagy
(#) zoknee válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Szia! Nagyon szép lett az óra! A dobozolást biztos nem kitben vetted, le a kalappal előtte, nagyon jól néz ki ez a fémház a fa oldalakkal!
Nekem is régi álmom volt egy ilyen, és a második ilyen órámat már én terveztem, az első az pedig egy utánépítés volt, úgyhogy légy büszke magadra, a következőt lehet hogy te is magadnak tervezed
(#) pepe33 hozzászólása Ápr 27, 2009 /
Ez egy visszaszámláló időzitő levilágítóhoz, ami egy relét kapcsol.
A visszaszámlálási időt mátrixbillentyűzetről lehet beírni neki. A panelt egy barátom készítette én csak a programot írtam meg bele. Egy 18F2520-as PIC van benne.
VIDEO
(#) nagy hoho válasza kocsgab002 hozzászólására (») Ápr 27, 2009 /
Helló ! Köszönöm ezt ismerem már meg csináltam. Csak azt a 2-3 cm-t keveslem ami az elektromágnes és a lebegő tárgy között van.
Következő: »»   404 / 1681
