Közelebbről nézve igen púpos és megvan az oka is ... Bíztam abban, hogy ha egyszer a trafón az van, hogy 9 Volt akkor akkor az 9 Volt is lesz de NEM! Megmértem és 15,8 Volt jön ki belőle és ugye ez egyenirányítva 20 Volt a kondi meg 16 Voltos Jó vastagon rászáradt már a ragasztó de a pákával nagy nehezen kiolvasztottam és kicseréltem 25 Voltosokra. Ha nem mondjátok észre se vettem volna és nem foglalkoztam volna vele úgyhogy köszönöm az észrevételeket!
Szívesen Kár a jó kis L-ESR kondiért (pláne hogy nem egy kis 6,3-as, hanem 16Voltos - volt)…
Nem volt LOW ESR de attól még kár. Alig hiszem el de tényleg ... Ráírják, hogy 9 Volt és ennek majdnem a duplája ... Mondjuk 900 Forint volt de egy ekkora trafóért ez nem is olyan kevés.
Ohh, tényleg nem volt, de osztom a véleményt! (én is kaptam már 9V-osból 21-et, egy piros Puskás-féle volt).
Végre elkészült a led es rész is hozzá.
Nagyon szép lett! :wow1: Az spektrumanalizátorod minden része kész van, így, már? Remélhetünk videót, majd, a működésről is?
Havernak még a kezdet kezdetén úgy ment szét egy kondi, hogy hiába volt rajta az X, egy az egyben lelőtte a házat és havert orron találta, kicsivel lejjebb, mint a 2szeme közt... Halál komolyan, még sebe is lett. Neki is megvan még a szeme... Üdv:Zoli
Én annyit tennék még hozzá, hogy az egyik elkót inkább a kimenetre tettem volna tenni, nem mind a kettőt a bemenetre.
Szerintem lakkal van vastagon lekenve azért olyan...
Jól néz ki egy panelon a 100 db SMD LED. Gondolom nem kis türelem kellett hozzá.
Hát igen és elötte 100db 0,6mm lukat is furtam rá az átkötésekhez (szerencsére a led et olcson szereztem a Lomex-nál 50db 200Ft)
Elkészült B5-ös erősítőm itt láthatjátok működés közben. .
Üdv! Mekkoa méretű ez a panel a valóságban? Az "Óra szavakkal-Wordclock" projekthez is ilyen ledmátrix kellene, ha zsebórát szeretnénk csinálni
Elkészült végre a PIC-es panelmérőm. 3 3/4 digites kijelzés, feszültség, áram, teljesítmény és ellenállás-mérés, automata méréshatár-váltás, hétszegmenses LED és 2x16-os LCD modul vezérlése...
Bővebben: Cikk Bővebben: Videó
Na, ez aztán tényleg gyönyörű!
Gratulálok, szerintem ezért nagyon sok ember hálás lesz neked, köztük én is. Mivel tuti hogy egy ilyet fogok a 40V-os tápomba rakni. (Eddig vaciláltam hogy mi legyen benne, de ezek után. )
Gratulálok, igényes és nagyon szép munka! :kalap:
Na milyen szép és jó lett! Látom már nem PIC-elsz a PIC-ekre. Pedig mennyit kellett imádkozni, hogy végre rákattanjál. Most meg aztán.. üdv! proli007
Már csak valami normális programozási nyelvre kell rászoktatni
mondom NÓÓÓRMÁLIS programnyelvre
Az assembly teljesen normális nyelv. :yes:
Jól , 5.5*3,1 cm pontosan.
Kész a második verzió 50*44mm.
A mai nap találós kérdése: vajon van-e összefüggés a pirosan bekeretezett szövegek között, különös tekintettel a topikcímben található, múlt időt jelentő kettős t betűs ragra vonatkozóan?
[OFF]***
Ha lehet ezt a szlenget kerüljük ezen a fórumon. köb..
Ez egy mód felett velős és főleg témába vágó hozzászólás volt, nem gondolod?
Helló Kollégák!
Az elmúlt két napban tevékenykedtem egy kicsit a műhelyben, és ennek eredménye képpen sikerült összehoznom egy sztereó PCL86-os csöves erősítőt. Már régebben elkészitettem ezt a kapcsolást, de az brummos volt, valszeg földhurok miatt, és nem is volt túl szép, akkor letettem róla, de most ujra a kezem ügyébe került, hát alakitottam rajta, kapott egy pofásabb dobozt, mely szerintem jól illik a kapcsolástechnikához, és a "csöves" feelinghez, mint amiben volt. Már a brummot is sikerült megszüntetni helyes földelések kialakitásával. A hangja szerintem gyönyörű szép, és mint azt többen emlitették már itt az egyes topikokban, főleg az instrumentális zenét öröm vele hallgatni. De én inkább befogom itt van pár kép róla, bocsi a kissé rossz minőségért, majd csinálok jobb képeket holnap, természetes fénynél. Elrejtettem benne egy két design elemet is. |
