Valóban szép, de mire jó?
A kábel és a csatlakozó egyik esetben sem összeillő. Miért nem jó az árnyékolt kábel, amit arra a feladatra találtak ki? Csak egy gondolat volt.
A koax mondjuk tökéletes jó az árnyékolása,és mivel gondolom csak kis jel megy rajta így az utp kábel sem olyan rossz árnyékolás szempontjából azis jó,gondolom sokkal olcsóbb így mintha audió kábel lenne.
Az UTP-nek eltört a csatlakozója, így már ezt erre a feladatra nem lehetett használnimeg amúgy is van itthon még 3 , a koax pedig az új TV-nk miatt fölöslegessé vált.
Mivel egyik sem kellet arra a feladatra, amire kitalálták, ezért gondoltam építek maganak belőle olyat, amire szügségem van, és ahogy Flatlander is mondja, olcsóbban kijött, mintha megvettem volna.
Üdvözlet!
Főnökömnek csináltam egy szivattyú vezérlőt, a lényege röviden, hogy a kapcsolásban 3 relét látni, az egyik a kazánnak küldi a jelet, a másik kettő pedig az adott emelet termosztátját kapcsolja, tehát a földszintnek és az emeletnek is külön termosztátja van és ha mondjuk az emeleten bekapcsoljuk a termosztátot, akkor az egyik relé nyit és átfolyik rajta a 230v, ezáltal elindul a kazánházba lévő emeleti szivattyú, illetve egyidejüleg nyit az egyes számú relé, hogy átadja a jelet a kazánnak, hogy "fűcccsé" . Ha viszont a földszinten is bekapcsolják akkor az a szivattyú is elindul, természetesen egymástól függetlenek. Ma dobozolom be, a kapcsolás nem az én szerzeményem, én csak készítettem neki egy nyákrajzot, illetve kiegészítettem egy készenléti leddel, illetve ha valamelyik szinten fűtenek akkor egy kis led jelzi külön, hogy melyik szint megy éppen. A bónusz, hogy lényegébern végtelen számú relét építhetünk pluszba bele. Remélem tetszik valakinek, de amúgy sok minden másra lehet használni, feszültség kapcsolás végett.
Helló
Én még két dolgot tettem volna bele egy biztosítékot a trafónak és egy kondit a táp részbe.
A panel másik oldalát is megmutatod?
Nem mostani projekt csak gondoltam felrakom ide, azóta énis átgondoltam, hogy kell bele kondi a zavarszűrés végett, meg bizti is. A képet nem tudom megmutatni a másik oldaláról, mert csak ezt fotóztam és már nincs nálam, de ha csinálok megint, ami elég valószínű , akkor mindenképp rakok fel.
Márcsak azért érdekel, hogy a hálózat és a gyengeáram elválasztása biztonságos e. A kondi nem zavarszűrő, hanem puffer.
Meg egy 7812, vagy relékhez áramkorlátozó ellenállás, mert az a trafó 12VAC-s, a relék meg 12VDC-sek..
Ha legközelebb fotózol légy szíves kapcsold fel a lámpát.
Mai nap unatkoztam 10 perc alatt összedobtam egy Bűvész akasztófát ( próba verzió). A titok az titok!Bővebben: Link
Tavaly előtt ez volt a kedvenc zeném.
Ja én tudom a "titkot"
Én lehet tudom a megoldás, vagy egy termisztort, vagy végső esetben egy fotorezisztort kötöttél az égőre, és mikor a hőt, vagy a fényt érzékeli, úgy erősödik fel?
Így van az utóbbi! ... Zenetom: Igen nagy szám imádom!
Gratula!
Jól néz ki! Csak nekem is azok az ellenállások szúrják a szememet egy kicsit De ettől függetlenül jó! Egy tipp nekem se volt 0,15-s ellenállásom ezért párhuzamosan kötöttem két 0,33-sat az egyiket a forrasztási oldalra tettem a másikat rendesen be forrasztottam.
Kér valaki egy szendvicset?
Nagyon király, ezt mennyire lehetne leminiatürizálni?
Karóra méretére...
Köszönöm. Egész picire is le lehet, ha SMD-t használsz mindenből.
Itt a fórumon is volt aki kicsit csinált: Bináris óra Üdv!
Csak az a baj vele, hogy hamar lemeríti az elemet, a bolti meg egy gombelemről megy, és tovább is bírja... gondolom az nem PIC-es, hanem valami kisebb fogyasztású áramkör vezérli.
PIC-et le lehet tenni alvó módra, meg lehet lassú belső órajelet választani, ilyenkor nincs 100uA a fogyasztása. A kijelzőt is ki lehet kapcsolni, és csak gombnyomásra aktiválni.... szerk: esetleg valami LCD?
Igényes darab. Gratulálok. Ólommentes forrszatás, vagy csak a kép csalóka?
Csak a felület onozva van.A telefon meg nem csinál jo képet
Zsír!
Szerintem nem csak engem érdekelne egy kapcsolási rajz. Raksz fel? Üdv
A csomagolt fájlban szerinted mi lehet?
Kár, hogy egy csomó érték nincs feltüntetve...
