Picit más irányból kellene meg közelíteni! Vagyis a távirányítón elképzelhető, hogy 28-30 fokot is betudsz állítani, viszont hogy mennyire fűt fel, és főleg hogy milyen hatásfokkal (COP) az erősen függ a kinti levegő hőmérsékletétől. Ezek a gépek úgy fűtenek, hogy a kinti levegőt hűtik. Na most ha a kinti levegő már amúgy is hideg (pl. +5 fok alatti), akkor azt már egyre nehezebben tudja még jobban lehűteni (hőt elvonni). Van olyan gép, amely érzékeli a kinti körülményeket, és egy bizonyos hőfok alatt le kapcsol, az olcsó gagyik egy része csak kínlódik, az inverteresek próbálnak alkalmazkodni a körülményekhez, ezért ezek mínuszban is tudnak hőt elvonni a környezetből, de nyilván ekkor már ez utóbbiaknak is rosszabb a hatásfokuk. Hűtő folyadék, ezekben a gépekben nincsen, a gáz végzi a hő elvonást -az elpárologtatóban- és a hő leadást a kondenzáció folyamán a -kondenzátorban-. A hűtő/fűtő készülékeknél, egy váltószelep megfordítja a két úgynevezett hőcserélő funkcióját, de mindkét esetben a hűtőközeg (gáz) kering a rendszerben. Alap esetben, (csak hűtő készülék) az elpárologtató a beltéri, a kondenzátor a kültéri egységben foglal helyet. Üdv Tibi.
szia Tibi!
ha jól értem az olcsó klíma az inkább hűtésre való nem fűtésre! -20 fokba nem tud +25-28 fokot csinálni ez 25-ezer ft bruttóba ez nagyon olcsó! Nekem csak fűtésre kellett volna mert unom a fa tüzelés! Köszönöm válaszod!! krisz
Azért a 25-ért szerintem csak egy beltérit adnak, nem néztél el valamit? -20 fokban szerintem egy -több százezres- inverterestől se várj csodát. Csinálj geo fűtést, köttesd be a vezetékes gárt, vagy marad a fa tüzelés...
Valaki nem tudja, hogy kell bekötni? 3 kivezetés van rajta, az egyik lehet a test.
Biztos létezik egy szabvány ami a légkondicionáló kompresszorok bekötésére utal, de a google ebbe az esetbe nem volt a barátom
Köszi, kipróbálom!
Kedves fórumozók!
aki tud információt arról, hogy hogyan lehetne klímával fűteni? mi kell hozzá? stb hűtő-fűtő kivitel "A" energia osztály a gép új idén szerelték fel típusa KWi 1212Hu gyártó AEG 3.6KW hűtő 3.8KW fűtő teljesítmény adattábla alapján. 26nm-es szobát kellene Fűteni /csak villany fűtés lehetséges/ hűtést nyáron jól bírta. segítségeteket köszönöm. Ha a kérdés nem túl szakmai azért ne haragudjatok de nem vagyok hozzáértő. Aki beszerelte nem tudott semmit mondani erről azt mondta "Ő még ilyenről nem is hallott nincs erről tapasztalata, fogalma sincs csak felszerelni tudja" segítségeteket köszönöm.
Ha a klímád valóban hűtő- fűtő típus, akkor nem kell hozzá semmi pluszban. A távirányítóján tudod kiválasztani, a "heat" üzemmódot. Ha kis "ikon" ként jelzi a távirányitó kijelzőjén, az üzemmódokat, akkor a napocska szimbólumot keresd, a -többnyire- "MODE" gomb nyomogatásával. A kívánt hőfokot a távpiszkán úgyszintén be lehet állítani, mint a hűtés üzemmód esetében. A megadott teljesítmény, azt a helységet bőven feltudná fűteni, de mínuszokban a klíma nem igazán bír/tud fűteni, tehát készíts elő valami olajradiátort, vagy egyebet. (ki kell tapasztalni, hogy mit bír) 0 tól +5 fokig viszont a klímát használd fűtésre, mert kb. 1-1,5 kW-ból elő állítja(beviszi a lakásba) a 3,8kW hőteljesítményt. Hirtelen ennyi. Üdv Tibi. Ja, a klímaszerelődnek üzenem, hogy ássa el magát (és akkor még finom voltam). Az-az "Átok fajzat" használati útmutatót sem adott hozzá?
Válaszodat nagyon szépen köszönöm megtaláltam ahogy mondtad a fűtést a távvezérlőn. használati utasítást vagy egyéb leírást, dokumentumot nem adott csak egy számlát (kézzel megírva amin a gép árát és a munka díját tüntette fel.
Írtad ki kell tapasztalni, hogy mit bír honnan tudom meg mikor nem bír többet? okozhat e esetleg valami kárt (meghibásodást)? Mire figyeljek a használat közben mikor kell okvetlen kikapcsolni? köszönöm a segítséged.
Hogy az első kérdésedre válaszoljak, az hogy mennyit bír, a külső hőmérséklettől is függ. Kezdeném azzal, hogy a "fűtős" klímák úgy fűtenek, hogy meg fordítják a hő szállítás irányát, vagyis télen a kinti levegőt hűtik, a bentit fűtik (bár ezt sok felhasználó érthetetlennek tartja, de nem érthetetlenebb, mint az, hogy nyáron miért fűtjük a kinti levegőt, mikor már az amúgy is "forró"). Ha a kinti levegő hidegebb attól -vagy legalább is meg közelíti- mint a gép által elő állítható "hideg", na itt az egyik bibi. A másik, a jegesedés problémája, az-az ha kint már nulla fok alatt van, és azt tovább próbálod hűteni, ott a levegőben lévő pára ráfagy a hőcserélőre, előbb deresedik, majd jégbe borul az egész kültéri hőcserélő. Ennek kiküszöbölésére, automatikus olvasztást építenek az elviselhetőbb márkájú készülékekbe (itt kell meg említenem, hogy Én az általad említett márkát, eddig csak gagyi, török eredetű készülék formájában láttam bármilyen cimkét lehet nyomtatni), mely a lefagyást szenzorokkal érzékeli, és ha szükséges leolvasztja a kültérin lerakódott deresedést, jeget. Na most érthető módon, nagyobb hidegben, az olvasztásra, egyre gyakrabban szükség van, melynek idő aránya, akár az 50%-os arányt is átlépheti (gondolj bele, ekkor a hasznos fűtő teljesítményed átlag értéke a 2kW-ot sem éri el, mely a hatásfok romlását is jelenti, hiszen az olvasztáshoz is energia kell, de az a kültérben vész el). Arról nem is beszélve, hogy némely típus, adott külső hőmérséklet alatt, egyszerűen nem is hajlandó fűteni (a fentebb ecsetelt problémák elkerülése végett). Második kérdésedre válaszul: "Mire figyeljek a használat közben mikor kell okvetlen kikapcsolni?" Találkoztam olyan "gagyi géppel", melyből az üzemadatok feltérképezéséhez szükséges szenzorokat is kispórolta a gyártó, és a lefagyás esetén, szó-szerint, "kortyoló, fortyogó, stb..." hangok jöttek a beltériből. Nos ezek (nem természetes hangok) hallatán, nem árt ki kapcsolni! Kérdezz nyugodtan, ha tudok szívesen segítek. Üdv Tibi.
Szia! A jegesedés ellen lehet valamit tenni? esetleg valami fűtőhuzal be/rá építésével amit valahogy ki/be kapcsolgatni valami automatikával fagypont alatt?
vagy ennek semmi értelme? csak egy ötlet volt nem biztos, hogy jó. azért kérdezem, mert csak villany fűtésre van lehetőség /nincs gáz, kémény kiépítve utólag nem lehet megoldani társasház/ és még talán így is kisebb lesz a villanyszámla, mint a radiátorral lenne? segítségedet köszönöm.
Nagy vonalakban írom le: Ez a megoldás azért nem gazdaságos, mert ha belegondolsz, a klíma ez esetben a kültérből vonja el (legalább-is megpróbálja) azt a 3,6kW hőenergiát. Na most ha a kinti mínuszok, és a jegesedés miatt ez már nem megy neki akkor Te próbálnád egy fűtő szállal elő állítani azt a hőt, mely olvaszt, s egyben a klíma által "be szállítható" a lakásba. A hatásfokokat tekintve, mindenképpen gazdaságosabb, ha az olvasztásra szánt villamos energiával közvetlenül fűtöd a szobát. Vagyis, a fűtőszállal előállított hő, az nem "ingyen energia", ellenben azzal, mint amit a környezetből szed(ne) össze. Amúgy a klímákba -gyárilag- beépített olvasztó üzemmód is (többnyire) "forró gázzal" működik, az-az szükség esetén át kapcsol "hűtésre" (természetesen, ekkor a beltéri ventilátorát le állítja, hogy a szobát ne hűtse vissza) és ilyenkor a kültéri hőcserélőben történik a kondenzálás, ami hőleadással jár, tehát olvaszt. Ennek a megoldásnak természetesen korlátai vannak, ezért ebből ered, a használható hőmérséklet tartomány beszűkülése (legalább-is a skála mínuszabbik felét tekintve). Léteznek elektromos olvasztású gépek is, inverterrel kombinálva, de az egy más (ár) kategória. Bár nem írtad, hogy Neked mennyibe "fájt" ez a gép. Üdv Tibi.
A válaszaidat nagyon szépen köszönöm A készülékről nem tudom, hogy inverteres e ennek az adatnak rá kéne írva lennie a típus táblára? egy matrica van a gépen hűtés/fűtés "A" energia kategória és a felvett áram értékek Hűtés/fűtés 5.2/5.4A max
A gép kábele hálózati 3x1mm kültéri beltéri kábele 5x1mm és valami vékony szürke kábel ráírva max 30V
az előzőből kimaradt a gép ára 140000 Ft +60000 Ft szerelés
köszönöm a segítséget.
Találtam egy adatlapot, melyen a te készüléked is rajta van. (elég nehezen töltődött be, de harmadjára sikerült). http://www.stiebel-eltron.hu/content/aeg/klima.pdf Elvileg -7 fokig dolgozik. Nagyon úgy néz ki, hogy nem inverteres. Az árát tekintve, gondolom azért van az a nagyságrend, mert duál készülék, vagyis két beltérid van.
Szia! Az adatlapot köszönöm szépen.
nekem csak 1 beltéri egység van felszerelve erre a típusra lehet kettőt is kötni? A kültérin csak két cső csatlakozás van. Amit írtál, hogy -7 fokig dolgozik tehát eddig használható lefagyás nélkül ha jól értem? vagy csak eddig a hőmérsékletig biztosítja a műszaki adatokba leírt fűtő teljesítményt? mi történik ha ennél hidegebb van? van ezekbe a készülékekbe valami védelem erre az esetre? /vagy esetleg kéne valami hőmérőt szereznem ami a külső hőmérsékletet méri? és ezt figyelni. köszi szépen. /bocs a sok kérdésért de szeretnék minél több infót megtudni. / üdv. István
Szia !
Nagyon szívesen. Ha a kültérin csak 2db csőcsatlakozás van, (jelen esetben mindkettő foglalt) akkor nem lehet rá többet kötni. Egyre erősebb a gyanúm, hogy Téged át ejtettek, mint .... a palánkon. Kétszáz ezerért semmi ismertetés, helyszíni letesztelés, használati útmutató, NULLA SZAKÉRTELEM, stb... Szerintem egy átlag (max "B" kategóriás, ha valóban R410a- val töltött) AEG címkével ellátott(tehát nem eredeti) készüléket kaptál, ami attól függetlenül lehet hogy meg elégedésedre működik, csak hát ezt kb. 80-90 ezer Forintból meg úszhattad volna. ...szereléssel együtt. Garanciát legalább vállalt rá, az-az Akasztófavirág? Azért lásd be, nem kicsit vagy Te-is hibás ... Hogy szabad így ennyi pénzt ki fizetni a majdnem semmiért? Így látatlanban nem akarok senkit-semmivel vádolni, de a helyedben áldoznék arra, hogy ki hívjak egy KLÍMASZERELŐT, aki felvilágosít arról, hogy valójában mit-is kaptál a pénzedért... ...aztán eldöntheted, hogy szép-szóval, vagy bírósági úton kéred vissza a 100-ast az előző szerelőtől (már amennyiben bebizonyosodik, hogy tényleg át vert). Ha "véletlenül" mégis eredetiit kaptál, akkor -7 fok körül lefog kapcsolni, tehát nem kell semmit beépítened, majd ő intézi magának. Üdv Tibi.
szia! Garanciát vállalt a készülékre 2 évet nem tudom, hogy ez szokásos e?
Adott egy névjegyet és a gari papírt amin írva van, hogy Ő a garanciális szerelő 24 hónapig. Az ilyen infók miatt hiába kerestem azt mondta használni egyszerű ehhez nem kell a gépkönyv. Tölts le egyet elektronikus formába a netről. Igen ám de nem találtam típus alapján. Csak ha nem megfelelően működik akkor zaklassam. Szerinted próbáljak vele kapcsolatba lépni a pénz miatt vagy rögtön bíróság. /adatai meg vannak/ A fentiek miatt kérdezgettelek ennyit a használatról. köszi szépen.
Mivel konkrétan ezt a típust Én sem ismerem, ezért beszéltem a működésről általánosságban. Nem kell egyből bírósághoz fordulni, ezért javasoltam, hogy nézesd meg előbb egy másik szerelővel, és majd az Ő véleményét is figyelembe véve eldöntöd, hogy mit tegyél. Sajnos gépkönyvet Én-sem találtam hozzá, de ez nem jelenti azt, hogy előbb-utóbb nem lehet ráakadni valahol. Üdv Tibi.
Szia! Még egy dologban szeretnék segítséget kérni tőled
egy munkatársammal beszéltem /nem hozzáértő/ neki is AEG klímája van valami régebbi kivitel lehet, mert se a beltéri se a kültéri nem olyan mint az enyém. hűtés/fűtés azon is van de mondta vigyázzak mert hiába van az adatlapon -7 fok ha 0 fok alatt használom befagy az olaj a kompresszorba és beáll az egész. igaza lehet? Valami téliesítő szettről beszélt amit be kell építeni neki is ezt csinálta a szerelő. Mi ez a téliesítő szett? /nem tudta elmagyarázni csak annyit értettem, hogy valami elektronika amit beépítettek/ Mi ez tulajdon képen hogyan működik? Hová építik be utólag? /megnézni nem engedte mondta szét kell szedni hozzá/ Mit változtat ez a dolog a fűtési képességen? létezik az én gépemhez is ilyesmi? kell e egyáltalán? Ha igen Kb mennyibe kerül? A gép még garis. /Aki szerelte mint mondtam beszélgetésünk elején semmit nem tud a fűtésről......stb / Elnézésedet kérem a sok szöveg, kérdés miatt. üdv: István
Ne légy már ennyire naiv! Ekkora sületlenséget régen hallottam (mármint, hogy a kompresszorba bele fagy az olaj). Nulla fok alatt, a a levegő víztartalma fagy rá, a kültéri egység lamelláira. Téliesítő szettről még nem hallottam (szerintem, most szakmailag azon a szinten állok, mint a Te klíma szerelőd, a fűtés üzemmóddal kapcsolatban : Ettől az "elektronika beépítéstől", a munkatársad klímája mínusz 15- 20 fokban is kielégítően fűt, minden egyéb rásegítés nélkül??? Mert arra Én is kíváncsi lennék! Szóval ahelyett, hogy a munkatársaktól , és/ vagy a "falu Sámánjától" kérsz segítséget, -harmadszor is leírom- keress, egy igazi, normális, megbízható, stb..klímaszerelőt!!! Üdv Tibi.
szia
Mint az előző hozzászóló is írta, keress egy normális, hozzáértő szerelőt...... az olyan szerelő aki nem tud már a kérdésre sem válaszolni, az hogy oldana meg szakszerűen egy feladatot??? üdc www.frigotrade.hu/klima
Kedves Istvan010
A komunikácios késséged,s a szavak kezelése,valamint ahogy fogalmazol, az arra enged következtetni,hogy te már akkor tudtad a kérdéseidre a választ,amikor felraktad az oldalra öket,Amennyiben nem,igy van úgy elnézést kérek,de mint az köztudott,az olaj nem fagy,legalábis nem a nálunk mérhető hidegekben.Igy aztán nincs mit beépiteni ami ki.be kapcsolásal szabályozná a fagyás pontját.Mind ezek ellenére ha ez a szerelő megteheti veletek azt amit irtál, akkor bizony azt gondolom,hogy nem számit a pénz amit ki kell fizetni a titkos fagyás gátlóért.Pontosabban,itt az idő,hogy felelőségre vonjátok a mestert,a lehető legkeményebben. S most én is oda jutottam,keress valakit aki nem akar ennyire lehúzni.üdv
Téliesitő szett röviden:
-Kompresszor fütésérére kartel fűtés -Ventillátor vezérlő elektonika (szondával) -fagyvédő termosztát Kicsit hosszaban: -kartel fűtés egy fütőszál a kompresszor aljára szerelve ahol az olaj is található benne, a fűtőszál biztositja hogy ne dermedjen meg az olaj valamint kifűti belölle a hűtőközeget így biztositja hogy indulásnál (amikor a legnagyobb szükség van a kenésre) meglegyen a megfelelő kenés. -ventilátor vezérlés biztosítja hogy a kondenzációs hőfok megfelelő legyen ne fordulhasson elő "túlkondenzálás" ami rontja a hatásfokot illetve a felboritja a hűtőkört és a gép nem vagy csk kicsit hűt valamint csökken az élettartama. -fagyvédő termosztát kapcsolja a kartelfűtést. vannak olyan ventillátor vezérlők amikben az már alapból benne van, ilyenkor nem kell a termosztát Alkalmazása: - szerver szobák vagy egyéb olyan helyek klímatizálásánál aholt télen is szükséges hűteni a helységet - kereskedelmi és ipari klíma illetve hűtő berendezéseknél Szerepe: A hűtőkör és üzemkörülményeinek biztositása optimalizálása.
Egy kis érdekeség:
Vannak olyan klímaberendezések amik fűtés üzemmódban csökentik illetve növelik a kültéri ventillátorának fordulatszámát így biztositva az ideális hőelvonást, ezek a gépek képesek -15C -20C külső hőmérsékletnél is 35-50C fokos levegővel fűteni.
szia
kicsit pontosítok..... a 30-35 fokos levegőnél azért jóval melegebb levegő kifújására képesek a jobb berendezések..... itt található majd egy pár ilyen készülék, bővebb infót kérj nyugodtan mailban.... *
"ezek a gépek képesek -15C -20C külső hőmérsékletnél is 35-50C fokos levegővel fűteni."
köszönöm a pontosítást bár az 50C is jóval melegebb szerintem. A katalogus adtokkal egy baj van, szinte sosem igaz a gyakorlatban amit kitaláltak elméletben mert nincs soha olyan ideális üzemkörülmény, de ezt már megszoktuk és nem csak a hűtéstechnikában. Maradok tisztelettel: egy szerelö *
A fő problémát, én nem a ventilátor fordulatának szabályozhatóságában látom, hanem a kültéri jegesedésében. Azzal is tisztában vagyok, hogy műszaki akadálya annak sincs, hogy akár -80C fokból elvont hőt +50C fokon kondenzáljunk, csak hát ugye nem éri meg, mert relatíve nagy kompresszor teljesítmény mellett, szörnyen kicsi légárammal, nagyon kevés hőmennyiséget tudnánk elvonni annak érdekében, hogy tarthassuk az 50 fokos kondenzátor hőmérsékletet, stb...
Érdeklődni szeretnék a hozzáértőktől, hogy műszakilag lehetséges-e egy mobil klímát fejjel lefelé üzemeltetni. Gondolok itt a kompresszor kenésére elsősorban, a kondenzvíz elvezetés szerintem meg tudom oldani. Köszi, Lajos |
